Pagina 4 van 6
Geplaatst: 26.07.2012 - 17:29
door Paul
JahRastafari schreef:Paul schreef:18inch maakt wel echt een verschil hoor, heb het onder mijn V50 en dat scheelt echt!
Qua wat? Is het verbruik dan hoger? Hoeveel?
We hadden het inderdaad over het verbruik, zal voortaan elk bericht quoten
Geplaatst: 26.07.2012 - 19:08
door MichelR
Misschien idee om C30 verbruiks topic weer nieuw leven te geven.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... sc&start=0
Geplaatst: 06.08.2012 - 17:39
door Pelleboer
Naar aanleiding van een tikkend geluid uit het motorcompartiment bij gas loslaten en uit laten rollen in de versnelling, besloten om morgen toch maar even naar de dealer te gaan.
Het speelt zich alleen af bij warme motor en tussen een bepaald toerental. In welke versnelling je zit maakt niet uit.
Onder de 1700 toeren gaat het weg. Heel vreemd.
Als je gas geeft gaat het ook weg en als je ontkoppelt is het ook verdwenen.
Motor loopt verder prima. Waarschijnlijk zal er wel iets meetrillen of zo, ik verwacht geen gekke dingen.
Geplaatst: 07.08.2012 - 18:08
door Pelleboer
Zo, vandaag vol spanning naar de garage gereden. Onderweg nog even getest of het tikken er nog is want het zal toch niet zo zijn als ik bij de garage kom dat het vreemde geluid weg is. Maar ik hoor het nog steeds. Bij de garage aangekomen even netjes uitgelegd wat ik hoor en alles wordt op papier gezet en ik mag de sleutel inleveren en onder het genot van een kopje koffie even wachten.
Al snel wordt ik weer te woord gestaan met de vraag of ik even mee wil rijden want de monteur hoort niks bijzonders. Ik mocht zelf gaan rijden en ik dacht mooi kan ik het eventjes goed laten horen......... ehhhhh, geen getik. Hoe kan dat nou? Doet ie normaal altijd met warme motor. Ben ik dan een zeurkous?? Tsja.
Het geluid is niet meer waarneembaar en de monteur zegt dat ik het maar in de gaten moet houden en als het erger wordt terug moet komen. Auto rijdt verder prima. Zou het dan toch bij de motor horen? Ik ben weer naar huis gereden en warempel de tik is er weer. Je moet er goed naar luisteren met de radio uit en de blower zacht. Je hoort het bij afremmen op de motor in de versnelling en boven de 1600 toeren, daaronder gaat het weg. Vooral in de 3e versnelling. Klinkt een beetje alsof er een steentje tussen je band zit.
Iemand anders hier ervaring mee? Ben zeer benieuwd!
Geplaatst: 10.08.2012 - 21:08
door C30axel
Dat tikkende geluid heb ik ook, precies zoals jij dat beschrijft. Het is er inderdaad niet altijd en volgens mij ook alleen bij een warme motor. Vooral na een lange rit (woonwerk = 100km), hoor ik het getik in de 3de versnelling. Als ik het me goed herinner heb ik het ook eens in een hogere 5e/6e versnelling gehoord.
In het begin stoorde ik mij er nog wel eens aan. De laatste tijd let ik er wat minder op en staat de muziek meestal te hard om het te horen.
Geplaatst: 12.08.2012 - 03:06
door Pelleboer
C30axel schreef:Dat tikkende geluid heb ik ook, precies zoals jij dat beschrijft. Het is er inderdaad niet altijd en volgens mij ook alleen bij een warme motor. Vooral na een lange rit (woonwerk = 100km), hoor ik het getik in de 3de versnelling. Als ik het me goed herinner heb ik het ook eens in een hogere 5e/6e versnelling gehoord.
Dan zal het wel bij de motor horen. Geen gekke dingen dus.
Het is ook niet echt storend maar het viel me gewoon op.
Bedankt voor je reactie
Geplaatst: 12.08.2012 - 20:19
door dimitripb
Dit is de Advantage van mij:
Ik heb wel 16" velgen genomen i.p.v. de wieldoppen die er standaard bijzaten. Verder heb ik cruisecontrol en de audiobediening aan het stuur laten monteren.
Het werkelijkelijke verbruik ligt nu ron de 5,0 l/100 km (terwijl de boordcomputer 4,7 l/100 km aangeeft).
Geplaatst: 12.08.2012 - 22:55
door Pelleboer
Nice Car.
16 inch is ook mooi.
en je verbruik is ook prima daar haal je voordeel uit ipv 17 of 18 inch wielen.
De cruisecontrol mis ik persoonlijk wel, dus ik begrijp dat je die erbij hebt genomen. Veel rijplezier.
Geplaatst: 03.09.2012 - 20:14
door Pelleboer
Zo de 6000 km inmiddels gepasseerd en onlangs weer naar Duitsland geweest naast Luxemburg. Eindelijk de topsnelheid kunnen proberen.
195 km/u. Harder ging ie niet dan voel je de motor begrenzen.
Maar jonge jonge wat rijdt het volvootje fijn en zitten de stoelen lekker.
Een echte reisauto.
en dan het verbruik over 350 km waarbij best is doorgereden....
4.8 liter per 100 km! :cheers:
Geplaatst: 10.09.2012 - 18:21
door davidp
@ Pelleboer
Je schreef dat bij het wegrijden/ een hellingproef de koppeling ruikt. Heb je dat nog steeds? Ben je naar de dealer geweest?
Bij het achteruit een helling oprijden drong een vis- of olieachtige lucht mijn auto binnen. Had het later - bij een van de beruchte tolpoortjesfiles rondom Milaan toen ik snel optrok om een gaatje dicht te rijden- ook nog een keer. Toen maakte de auto bij het koppelen een schurend geluid. Doe ik iets verkeerd of is het nog nieuwigheid? Kent iemand dit?
Geplaatst: 17.09.2012 - 18:00
door Pelleboer
davidp schreef:@ Pelleboer
Ja heb dit nog steeds, maar alleen bij hellingen rijden. Nog niet naar de dealer geweest, ik kijk het nog even aan.
Geplaatst: 17.09.2012 - 18:17
door Pelleboer
Even wat anders... ik had verteld dat ik mijn 15 inch velgen nog in mijn bezit had om later dit jaar winterbanden voor te kopen. Inmiddels heb ik dit gedaan.
en wel via internet. Ik zal het bedrijf niet noemen ( Weet niet of dat mag ) maar als je googled kom je het wel tegen. Ik heb aangeschaft 4 winterbanden in de maat 195/65/15 van het merk Michelin Alpin A4. Deze waren prijstechnisch en qua veiligheid best budget.
Ik moest betalen totaal 266 euro inclusief BTW. Nu nog even laten monteren en dat staat voor eind oktober op het programma. Heb een bedrijfje hier gevonden die dat doet voor 25 euro.
De snelheidscodering is trouwens T. Dus tot 190 km/u. Hoe hoger de snelheid hoe meer je mag aftikken voor een band en dat is vaak onnodig.
Dus voor net geen 300 euro ben ik klaar. Dat is toch wel flink goedkoper dan bij de dealer of bekende bandenbedrijven.
Doe er je voordeel mee
Geplaatst: 17.09.2012 - 21:06
door Paul
266 totaal?
Geplaatst: 17.09.2012 - 22:48
door Pelleboer
Yep. Zal je even PB sturen
Geplaatst: 18.09.2012 - 15:22
door stud
doe mij ook maar een PB !!!! :
Geplaatst: 18.09.2012 - 15:26
door Pelleboer
Komt eraan Stud
Geplaatst: 18.09.2012 - 16:02
door stud
ontvangen. dank u !
Geplaatst: 28.09.2012 - 10:28
door dimitripb
15" is inderdaad redelijk goedkoop voor winterbanden. 16" is dan weer onevenredig veel duurder...
Geplaatst: 28.09.2012 - 17:15
door JahRastafari
Doe mij ook maar een PB.
Geplaatst: 29.09.2012 - 08:11
door Bart
Pelleboer schreef:Even wat anders... ik had verteld dat ik mijn 15 inch velgen nog in mijn bezit had om later dit jaar winterbanden voor te kopen. Inmiddels heb ik dit gedaan.
Autobandenmarkt.nl?
