Pagina 4 van 4
Geplaatst: 29.11.2013 - 21:42
door VolvoTech
Tuurlijk zijn die stekkers er los, zijn zelfde als
Speaker van HU.
Maar, je moet ook aansluiten op je achter speakers (tweeters) voor input.
EN ding is massa geschakeld via de REM dus wat onhandig om zelf zomaar te koppelen...
Geplaatst: 29.11.2013 - 21:47
door marcelV70R
1-wiel zegt dat hij alleen de grote grijze stekker eraf heeft gekniot.
Dus als de rest nog intakt is.hoef ik alleen die te vervangen.
Marcel
Geplaatst: 29.11.2013 - 23:18
door elianmars
marcelV70R schreef:@ marcel Mijn auto is van 2006 dus zal dezelfde zijn.
Ja, ik weet het. Heb het er alleen bij gezet, voor het geval iemand met een ouder model op zoek is naar zo'n kabel. Dan is het onderdeelnummer niet juist.
Geplaatst: 29.11.2013 - 23:23
door 1-wiel
En ik verwacht dat de kabel al in zijn auto aanwezig is...
Geplaatst: 30.11.2013 - 13:03
door marcelV70R
jammer maar helaas
kabel ligt er niet
enige losse kabel met stekkertje is een kleine blauwe
heb ook geen idee waar die nou weer voor is
maandag maar ff rondje bellen.
Marcel
Geplaatst: 30.11.2013 - 13:17
door NJ8
Ik zou voor de nieuwe van de dealer gaan, kabel in sloopauto's zit ingedraaid in de draadboom, en is lastig te verwijderen.
Geplaatst: 02.12.2013 - 12:13
door marcelV70R
elianmars schreef:Grote kans dat de kabel er toch niet ligt, Mars. Bij mij lag deze ook niet in de wagen, helaas.
Ik heb 'm besteld bij de dealer. Kostte ruim 50 euro.
Het nummer van de kabel is 30730120.
Let wel, dit is voor de V70 vanaf my 2005.
heb hem net bij de dealer besteld
idd rond de €50
ben benieuwd naar het geluid met sub.
moet nog ff geduld hebben, denk dat hij woensdag met de post binnen komt.
Marcel
Re: subwoofer
Geplaatst: 25.01.2014 - 17:31
door volvo 63
Ik ben sinds 14 dagen in het bezit van een originele subwoofer voor mijn XC70 OR.
Vandaag heb ik het handeltje ingebouwd, maar ik mis nog enkele onderdelen.
Te weten een andere schroef om mijn thuiskomer mee vast te zetten.
Ook het aangepaste gereedschapsbakje heb ik niet.
En als laatste mis ik een metalen beugeltje waarmee je de sub vastzet aan de klem die over de accu zit neem ik aan.
Kan ik deze delen nog bij de dealer bestellen, of beter nog heeft iemand van het forum dit nog op de plank liggen.
Voorts merk ik weinig verschil qua geluid met de subwoofer,terwijl hij het wel doet, moet er nog een verandering in de software plaatsvinden?
Graag hoor/lees ik jullie reactie.
Re: subwoofer
Geplaatst: 25.01.2014 - 20:29
door Oceanracer
Heb je dan dat draaiwieltje op de sub wel voldoende open gezet? Ik dreunde werkelijk de straat door met dat ding achterin!
Re: subwoofer
Geplaatst: 25.01.2014 - 21:46
door VolvoTech
Doet hij het echt? Of voel je de bas vanuit de auto in de subwoofer terug?
Ding heeft een schakeling via de REM, die tegen alle verwachtingen in.... juist : massa geschakeld is!
Re: subwoofer
Geplaatst: 25.01.2014 - 22:14
door volvo 63
Hij doet het echt, want als ik de vingers op de speaker leg voel ik de speaker trillen, niet aan het wieltje gedraaid.
Als het morgen droog is ga ik hier eens mee experimenteren.
Mijn bevindingen zal ik dan hier posten.
Hopelijk vind ik de benodigde missende onderdelen, ik vind het altijd erg belangrijk dat de zaken helemaal origineel zijn.
Gr Piet.
Re: subwoofer
Geplaatst: 26.01.2014 - 16:05
door volvo 63
Ik dreun niet door de straat, maar dat kan aan mijn hardhorendheid liggen!
Maar het is een stuk beter geworden sinds ik met de knop de zaak wat opgeschroefd heb.
Een mooie beschaafde dreun zou je kunnen zeggen.
Re: subwoofer
Geplaatst: 26.01.2014 - 16:27
door Oceanracer
Rest dus nog dat montageplaatje en de schroef voor je reservewiel. Die laatste kun je gewoon afzagen, die eerst moet maar namaken van dun plaatstaal of aluminium.
Re: subwoofer
Geplaatst: 27.01.2014 - 17:45
door volvo 63
Vandaag even gebeld met de lokale Volvodealer.
Het kunststofbakje voor de krik en het gereedschap is nog gewoon leverbaar, zo ook het mechanisme om het reservewiel mee vast te zetten.
De ophangbeugel voor de subwoofer is echter niet los leverbaar alleen in combinatie met een complete sub.
Aangezien de subwoofer voor mijn model niet meer leverbaar is zal ik zelf aan de bak moeten.
Kan iemand mij helpen aan de maten van de ophangbeugel?
Een foto erbij zou helemaal geweldig zijn.
Piet.
Re: subwoofer
Geplaatst: 28.01.2014 - 23:15
door Ollie-Power
Ik heb de subwoofer inmiddels ook gekocht via marktplaats. Had het artikel gelezen en kwam er 1tje tegen, na wat onderhandelen heb ik um nu hier liggen. Van het weekend maar eens even kijken hoe we um kunnen inbouwen. Mijn originele hu 650 heeft, verwacht ik, geen standaard aansluiting dus zal ik de kabel bij de dealer moeten bestellen. Maar wie weet, heb nog niet goed gekeken om eerlijk te zijn...
Groeten
Re: subwoofer
Geplaatst: 29.01.2014 - 08:40
door Oceanracer
Ik zou eerst maar eens goed zoeken, voor ik € 50,00 voor niks uitgaf...
Re: subwoofer
Geplaatst: 01.02.2014 - 00:20
door Ollie-Power
En jahoor de stekker aansluiting zit er gewoon bij mij standaard in, best een opluchting! Morgen eens alles aansluiten en kijken wat er gebeurt...
Re: subwoofer
Geplaatst: 04.02.2014 - 19:00
door volvo 63
Mijn originele delen voor het opbergen van de krik en het gereedschaptasje heb ik er zojuist ingebouwd.
Ook heb de juiste schroef voor het bevestigen van het reservewiel erin gedraaid.
Het ziet er allemaal keurig uit, nu alleen nog een montagebeugel voor de subwoofer.
