Pagina 4 van 5
Geplaatst: 25.07.2013 - 18:59
door snorremans
Majky V50 schreef:
inbedrijf schreef:Ah ik heb het gevonden:
Weet je toevallig ook hoe je de Approach verlichting bij de knipperlicht kan vervangen?? :)
Wil deze ook in led :wink:
Ja een plat stukje ijzer of hele dunne schroevendraaier, ergens midden onder het spiegelglas en de buiten rand, kun je een lipje naar binnen drukken dan komt het lampglaasje naar beneden.
Wel een ledlamp met canbus voorbereiding monteren anders gaat het niet werken.
Thanks
Geplaatst: 27.07.2013 - 08:17
door Majky V50
Thanks voor de tip, heb de lampjes besteld.
Led verlichting "achter"
Geplaatst: 01.08.2013 - 16:56
door Majky V50
Hierbij heb ik ook achteruitrij verlichting in led genomen.
Had 2 soorten gekocht, uiteindelijk heb ik voor 120 leds gekozen ipv 56.
Zie de verschillen
Geplaatst: 01.08.2013 - 16:57
door Majky V50
Had 2 soorten gekocht, uiteindelijk heb ik voor 120 leds gekozen ipv 63.
Zie de verschillen
door Majky V50
Zie de verschillen
Geplaatst: 02.08.2013 - 13:27
door Jé Lé
da wil ik dus ook he :)
zie je veel verschild tov halogeen ?
Geplaatst: 04.08.2013 - 13:58
door Longone
Jé Lé schreef:zie je veel verschild tov halogeen ?
Halogeen? Normaal zit er toch een gewone gloeilamp in?
Geplaatst: 06.08.2013 - 15:56
door Majky V50
Jé Lé schreef:da wil ik dus ook he :)
Klopt Longone...er zaten gloeilampen in.
Qua licht is het veel witter, kan niet zeggen meer.
Het ziet er wel veel mooier uit dan dat gele licht.
Geplaatst: 07.08.2013 - 09:57
door Jé Lé
ja bedoelde dus gloeilamp :$ ff verward met de koplampen :D
Geplaatst: 13.08.2013 - 10:43
door snorremans
Ik heb deze er in zitten
Geplaatst: 14.08.2013 - 23:43
door _pm
Moeten de stadlichten perse Canbus compatible zijn?
Geplaatst: 15.08.2013 - 07:56
door Roberto1968
Ziet zeker het verschil!
Zeker overal te verkrijgen?
Geplaatst: 15.08.2013 - 10:44
door snorremans
De achterkap van je spiegel halen en dan kun je er bij. Je kunt ook met een kromme punttang (telefoontang) als je het spiegelglas helemaal naar een kant doet. met die tang erbij.
Geplaatst: 15.08.2013 - 10:48
door snorremans
_pm schreef:Moeten de stadlichten perse Canbus compatible zijn?
Ik heb zelf geen canbus leds in het stadslicht en krijg ook geen fout melding
Re: Led verlichting Volvo V50
Geplaatst: 26.09.2016 - 11:37
door tbrugman
Ik wil de knipperlichten van mijn V50 MY12 vervangen voor LED, omdat dat een modernere uitstraling heeft bij gebruik (gloeilampen worden trager fel dan led.) Maar ik kom er met de zoekfunctie en google niet uit. Ik heb in ieder geval 3 setjes nodig:
1. Richtingaanwijzer voor = PY 21W LL -> wordt BAU 15S
2. Richtingaanwijzer achter = PY 21W LL -> wordt BAU 15S
3. Richtingaanwijzer spiegel = WY 5W LL -> wordt W5W led
Moeten die geel/oranje zijn, of is wit ook goed? En aan hoeveel lumen moet ik denken voor een net resultaat?
Moet ik nog rekening houden met canbus?
En waar kan ik die tegenwoordig het beste kopen? Ik kom prijzen tegen van 4 tot 40 euro per setje.
Geplaatst: 26.09.2016 - 18:52
door snorremans
Je kunt ook de silver visions monteren, heb je geen last van het canbus systeem, gedoofd zie je de lampen bijna niet zitten.
Bij het branden van de lampen stralen ze oranje licht uit.
Geplaatst: 27.09.2016 - 09:28
door tbrugman
Leuke tip, Snorremans.
Het gaat mij vooral om de manier waarop gloeilampen aan en uit gaan. Een led-lamp zit in één keer op volle lichtsterkte, terwijl een gloelanp langzaam feller gaat gloeien.
Ik heb even in mijn auto gekeken, alle lampen hebben oranje glas. Ik kan nu mijn boodschappenlijstje maken. dank voor het meedenken.
Geplaatst: 27.09.2016 - 09:39
door NicoV40
De knippers in de spiegels zou ik opteren voor toch zulke te steken:
Want heb hier thuis ook al eens geprobeerd met LED, die geven gewoon een hele korte 'flits' dan..
Filmpje gevonden met wat ik bedoel:
[youtube][/youtube]
Vind ik persoonlijk net iets te kort..
Geplaatst: 27.09.2016 - 11:27
door m-kliko
Is dat niet gewoon dat de ene kant een lampstoring geeft (snel knipperen) en de andere kant niet?
Volgens mij was dat ooit het doel van het filmpje.
Aan het einde van de film, aan de rechterzijde van de auto knippert het wel normaler/langzamer.
Ik heb zelf hier ( http://www.carid.com/2008-volvo-s40-led-lights/ ) alles gevonden. Totdat ik er daarna achter kwam dat het uit de usa moet komen en ik gigantische verzendkosten moest betalen. o.O Toen ben ik maar afgehaakt... ;-) :'(
Hetzelfde geld voor een complete set binnenverlichting in de juiste kleur (wit, niet blauw).
http://www.precisionled.com/volvo-s40-p ... esent.html
Gevonden op deze website... Komt blijkbaar ook uit de USA. Ook gigantische verzendkosten (waarom?? :-/ )... Ook maar afgehaakt... :(
Deze toen in Duitsland gevonden, maar die zijn 7500K, dus erg blauw... Ik wil witter hebben, rond de 6000K.
https://lightec24.de/nl/led-interieurve ... ichtpakket
Tot zover mijn LED avontuur, hierna ben ik een beetje afgehaakt... :-| <_<
Geplaatst: 27.09.2016 - 11:46
door V50 D5
Anders dan de naam doet vermoeden rij ik sinds vorige week een D2 uit 2012.
Omdat de auto compleet met halogeen was uitgevoerd, heb ik alles (zelfs dimlicht) voor led vervangen.
Ik heb de lampen bij Hilox lighting besteld, niet de goedkoopste maar wel kwaliteit volgens mij.
Zeer tevreden over het lichtbeeld en de auto is geweldig opgeknapt.
