Pagina 4 van 4
Geplaatst: 16.04.2013 - 21:59
door Teebonk
Ik zou ze er het liefst weer in hebben, veel betere wegligging en stuurgedrag inderdaad. Maar sja, ik hecht meer waarde aan een stille en trillingvrije auto. Wij rijden een D5 overigens.
Zo heel erg schokkende veranderingen maak je overigens niet in het onderstel, je vult wat ruimte tussen rubbers op. Verbazingwekkend hoeveel impact deze relatief simpele ingreep heeft.
grt. Thijs.
Geplaatst: 27.04.2013 - 17:28
door Bover
Turbodesk: Is wel gek alas monteur zegt dat ze goed zijn en toch ander weggedrag. Hoe keur je nu draagarm rubbers met 205.000km.
Moet ik deze preventief vervangen. Ik doe de schokbrekers even niet na advies Ed hoogte is nl ok.
Geplaatst: 27.04.2013 - 22:22
door Turbodesk
Dat blijft een lastig verhaal.
Het is moeilijk om te voelen of de rubbers van de draagarmen nog goed zijn.
Met een breekijzer voel je altijd wel wat speling, maar wat is te veel?
Monteur zei ook dat rubbers na een 2 ton het beste wel gehad hebben.
Ik heb dus op de gok twee draagarmen besteld en eronder gezet. En ik ben blij dat ik het gedaan heb.
Ik wil ook nog een keer de voorste schokdempers vervangen. Heb daarvan ook het idee dat ze het beste wel gehad hebben.
Geplaatst: 28.04.2013 - 09:11
door Bover
Tja ik hou eigenlijk wel van 'meten is weten'. Maar dat blijkt lastig op dit onderwerp begrijp ik.
Mijn schokbrekers laat ik even voor wat het is n.a.v. EDRAKET zijn bijdrage in dit lijntje.
De draagarmen staan bij mij dit jaar op programma.
Geplaatst: 28.04.2013 - 10:32
door edraket
Er zijn helaas veel onderdelen die niet te meten zijn, zoals draagarmen of schokbrekers. Voordat ze stuk zijn is de werking al verminderd, en de ene vindt het dan al onacceptabel en de ander rijdt er nog 2 ton mee verder (er vanuit gaande dat er niks scheurt of lekt).
Als je een auto met wat meer km's echt in nieuwstaat wilt houden (en dat is volgens mij wel het profiel van de meeste forummers hier, incl mijzelf!) dan kost een V70 goud geld. Het zijn allemaal nog redelijke bedragen voor de onderdelen, maar het zijn er zo veel.
Dit is de reden dat ik een wat nieuwere heb gekocht. Je blijft anders bezig.
Geplaatst: 28.04.2013 - 18:19
door Bover
JA dat is waar en we hebben er twee volvo's. Maar de portemonnee bepaalt de reikwijdte
preventief vervangen :D
Geplaatst: 28.04.2013 - 20:48
door DannyB
De draagarmen van mijn XC laatst vervangen, auto trok naar rechts bij het remmen en ik moest bij het rechtuit rijden veel met het stuur corrigeren. Nu is alles weer zoals het hoort.
Geplaatst: 29.04.2013 - 09:39
door edraket
Bover schreef:JA dat is waar en we hebben er twee volvo's. Maar de portemonnee bepaalt de reikwijdte
Wat dat betreft ben ik jaloers op mijn vrouw en haar 850. Ze is al 6 jaar zo groots met die auto en hoeft ook niets anders. Ik had daar allang het een en ander aan vervangen, maar ze is niet zo kritisch op dat vlak. Hij is wel in goede staat overigens. Als die ooit in stort (is nu 17 jaar) zou ik echt niet weten wat de vervanger moet worden.
Geplaatst: 29.04.2013 - 11:46
door crackedtooth
DannyB schreef:De draagarmen van mijn XC laatst vervangen, auto trok naar rechts bij het remmen en ik moest bij het rechtuit rijden veel met het stuur corrigeren. Nu is alles weer zoals het hoort.
wat was je kwijt incl arbeid?
Geplaatst: 29.04.2013 - 12:41
door DannyB
€ 281,00 incl BTW voor de draagarmen en zelf vervangen.
Geplaatst: 01.05.2013 - 20:07
door Bover
NA een wat zwabberig gedrag bij remmen heb ik door forumlid 'Dennis850estate' in Uden mijn draagarmen laten bekijken en deze zijn echt aan vevanging toe.
Ik heb gezien dat de rubbers stuk warten en los in de ring hingen. Weet niet zo goed hoe de onderdelen heten.
Nu is de vraag: Wat is nu verschil tussen draagarm gewoon V70 en de z.g politie uitvoering? Of is er nu maar een en dezelfde uitvoering?
Geplaatst: 01.05.2013 - 21:57
door lint
Ik heb laatst op het forum gelezen dat er nog maar een type rubbers te koop is en dat zijn de politie uitvoering rubbers.
Geplaatst: 02.05.2013 - 18:00
door edraket
De voorste rubbers in de draagarmen zijn hol van binnen en met olie gevuld. Dat heeft Volvo gedaan om een wat comfortabeler rijgedrag te geven. Werkt goed wat comfort betreft, alleen gaan ze na 2 ton scheuren en lopen ze leeg. Ze moeten dan echt vervangen worden, de olie geeft nog enige stevigheid aan de rubbers, als dat eruit is ga je alle kanten op en slijten je banden erg snel.
De politierubbers hebben die olie vulling niet en zijn massief. Deze zijn wat steviger en geven een preciezer weggedrag. Ik heb destijds de originele vervangen voor de gele politie rubbers en dat was inderdaad een verbetering wat stuurprecisie betreft. Comfort ging lichtjes achteruit. Mijn rubbers waren nog niet gescheurd.
Bob, ik heb nog een setje originele draagarmen liggen. Als je wilt mag je deze lenen om de rubbers te laten vervangen. Kun je later de draagarmen vervangen op een geschikt tijdstip. Als ik dan jouw oude draagarmen terug krijg ben ik happy. Overigens bespaar je niet zo heel veel, nieuwe armen kosten iets van 150 euro, de losse rubbers los een euro of 60. Dan nog inpersen erbij...
Geplaatst: 02.05.2013 - 19:45
door Bover
Hi Ed: Dank je wel voor het aanbod van de draagarmen. :D
Ik heb net "Dennis 850 estate" gebeld.
Hij gaat deze reparatie doen bij GS powerflush in de garage. Hij is eens met de puntjes op het einde, het kost al met al dan bijna net zoveel. Maar nogmaals dank voor je aanbod. 8)
Trouwens een mooie combi daar in Uden: Tuning, automaat spoelen en nu is er forumlid Dennis850 als ervaren monteur Volvo. Wist trouwens niet dat die rubbers met olie waren gevuld.
Heb nu wel kosten, naast de draagarmen ga ik morgen ook de 4 banden vervangen na 65.000km.
Doe nu maatje breder 215/55/16 Conti Eco 5 en kosten 500,= in de btw gemonteerd.
Maar ja rijden kost geld. :cry:
Bob
verbeteren wegligging V70 D5 uit 2005
Geplaatst: 18.05.2021 - 19:49
door Bover
edraket schreef: 24.03.2013 - 18:16 Hier even een antwoord gepost die ik op een andere thread had geantwoord. is hier ook van teoepassing, dus vandaar nog een keer. Scheelt een hoop getik :wink:
Bob, met veren is het heel erg simpel. Als de auto nog op de juiste hoogte staat is de veer nog prima, dus hoef je deze zeker niet te vervangen. Een veer die slapper wordt gaat verder in zakken en dat moet je zien aan de hoogte. Als de hoogte ok is doet de veer nog zijn werk als een nieuwe. Ik kan ook niet geloven dat dat nodig is.
Wat de dempers betreft: ik heb erg veel ervaring met veren en dempers, en neem nu van mij aan dat je de balans bijna nooit beter krijgt als origineel. Tuurlijk kun je de auto te week vinden, maar een goed gedesignde auto heeft ook een vering en demping die goed bij elkaar maar ook bij het verdere karakter van de auto past. Als je alleen de dempers vervangt door een sportievere variant ben je simpelweg de balans aan het verstoren en rijd het alleen maar slechter.
Wil je het dus goed doen heb je 2 mogelijkheden: je vervangt de dempers voor origineel Sachs. Dan ben je klaar voor een euro of 400 excl uren (ik zou het in 3 uurtjes redden rondom).
Tweede optie is een volledige set van bijv HR of Bilstein. Je krijgt dan verlagingsveren met bijpassende dempers. Dat is welliswaar op elkaar afgestemd, maar past niet echt bij de rest van de auto. Je krijgt dan last van de rest van de softe setup van de auto. Denk dan aan draagarm rubbers, motorsteunen, torsie enz.
Mijn welgemeende advies: doe alleen de dempers voor origineel en evt veerschotels vooraan dan heb je weer een zo goed als nieuwe ophanging
HA Ed, We zijn acht jaar verder en bovenstaand nog waarheid als een koe. Ik heb nu weer achterop weer Sachs demper gezet. Tweede keer bij deze auto. Eerste keer Monroe Reflex met 202.000 en nu met 497.000 weer Sachs
Geplaatst: 19.05.2021 - 12:13
door DB200
Mooie topic kick Bob, opgedoken uit de diepten van het Volvo forum archief :-).
Geplaatst: 19.05.2021 - 14:22
door Bover
Ja ik was er toch me bezig en wist me te herinneren dat ED hier een mening over had toen. Feitelijk heb ik nu ook z'n advies opgevolgd. Maar ja met al die modificaties wil je eigenlijk steeds verder met vervangen :)
Geplaatst: 23.05.2021 - 19:20
door Bover
edraket schreef: 29.04.2013 - 09:39
Dag Ed als je dit nog volgt, is de 850 nog op het erf?
