Mag altijd, zeker geen haast, was benieuwd naar de beeldkwaliteit in onze Hollandse weersomstandigheden.
Re: Dashcam, ervaringen, types
Geplaatst: 13.01.2015 - 14:47
door MKZ
Dit is mijn reden voor aanschaf dash cam. 2 hindoestanen in een bussie die gingen keren bij rothonde. Dr waren ook nog eens weg werkzaamheden etc. Meneer vloog plots in de ankers zo het witte vlak op direct na de rothonde. Die baan was ook nog eens afgezet. Dankzij rechtsbijstand toch deel terug gehad.
Politie wou niet komen omdat ik geen letsel had. Meneer Hindoe weigerde mee te werken en werd agressief.... in zo een situatie zit je niet graag
Geplaatst: 13.01.2015 - 16:49
door ijsga
Balen hoor. In m’n volgende V50 ben ik van plan een 2-kanaals dashcam te installeren (voor+achter). Ook prima voor (tegen!) bumperklevers.
Geplaatst: 13.01.2015 - 17:41
door lint
Dat is altijd heel vervelend schade door van die mensen die niet nadenken en dan ook nog agressief worden bij een aanrijding.
Hebben jullie ideetjes ivm de plaatsing van de camera op de voorruit ?
Ik zoek ook nog ideetjes om een directe voeding te voorzien ipv de 12V outlet in de middenconsole.
Het schuifdak is misschien een optie als 12V aansluiting ?
Geplaatst: 13.01.2015 - 20:48
door MKZ
Goede vraag! Zou ik ook wel is willen weten
Geplaatst: 13.01.2015 - 20:59
door pdreissen
Heb de frontcamera gelijk onder de bak met sensoren gehangen. Kabel (voeding + coax voor de rearcamera) netjes langs de raam weg gewerkt, langs de deurrubbers naar het handschoenenkastje waar de zekeringkast onder zit. Hier d.m.v. 2 stuks van deze: https://www.conrad.nl/nl/ce-vlakke-zeke ... 41113.html houdertjes de stroom afgetapt en er een PowerMagic pro tussen gezet voor het bewaken dat de accu niet wordt leeg getrokken tijdens het parkeren.
Geplaatst: 13.01.2015 - 21:03
door Ernst64
Ik zou gewoon effe langs de dealer rijden ....................zal heus geen 1000 euro aan werkuren kosten..
Misschien je eigen oplossing toepassen?
Geplaatst: 13.01.2015 - 21:34
door BlackcurrantV70
Dat was ik ook al van plan hoor, maar vragen staat vrij.
Geplaatst: 14.01.2015 - 10:24
door prwi
Ik vind de kwaliteit van die Praktika maar matig moet ik zeggen. In de budgetklasse kun je het beste een Mini 0805 Ambarella aanschaffen (ook onder andere namen bekend, het gaat om de Ambarella chip). Genoeg reviews op Youtube:
Geplaatst: 14.01.2015 - 13:24
door prwi
Mooie oplossing, ik kende het niet. In het duits heet het "Flachsicherungsadapter" en bij Amazon.de kosten ze de helft.
Geplaatst: 15.01.2015 - 15:04
door pdreissen
Ik heb eerlijk gezegd niet geshopt voor die dingen Maar goed om te weten voor iemand die deze oplossing ook wilt gebruiken!
Geplaatst: 15.01.2015 - 20:20
door Beware
Ik heb de Blackvue DR750W (front en rear) gemonteerd in een V60 PIH. De front camera links naast de sensorenbak zodat hij eventueel (onder het rijden) goed te bedienen is.
De stroom heb ik achter het zijpaneel in de kofferbak gehaald (12V contact, niet contact geschakeld). Kabeltje kan perfect door alle deurrubbers en boven langs de voorruit.
De achtercamera middenin aan het plasticdeel van het plafond (niet de klep dus) geplakt. Kabel langs de andere kant van de auto door de rubbers. Extra GPS sensor (vreemd genoeg niet standaard ingebouwd) helemaal rechts in het hoekje van de voorruit.
Werkt allemaal perfect.
Toch een keer probleempje gehad dat mijn accu is leeg getrokken, ondanks de beveiliging die hierop zit.
Was in de kerstvakantie. Auto 14 dagen niet gebruikt. Vervolgens even verplaatst op de oprit i.v.m. mogelijk vuurwerkrisico. Dit heeft blijkbaar de camera geactiveerd en de beveiliging heeft niet gewerkt, want de volgende morgen (1 januari, goed begin) was de auto zo dood als een pier.
Vervelende is dan ook nog eens dat je er niets meer mee kunt. Kreeg hem niet eens uit de P. Zelfs verslepen is dan geen optie. Kon er dus ook niet met normale startkabels bij. VOC deed de rest (m.b.v. de ANWB).
Verder zeer te spreken over de dashcam, mede vanwege de opnames in parkeerstand (parkeergarages e.d.).
Kost een paar (zakelijke) centen, maar heb je ook wat.
Geplaatst: 21.01.2015 - 19:08
door peterpijpelink
voor de eigenaren van de blackvue modellen; vraag: hebben jullie issues met radio FM ontvangst? of geen verschil met voor inbouw camera('s)?
Bij mij kraakt de boel nogal.. camera er al uit gehad maar dealer blijft volhouden dat aan camera ligt (geen zin om alle bekabeling er ook uit te halen)...
Geplaatst: 21.01.2015 - 19:41
door Beware
Geen last van.
Lijkt me vreemd dat het van de camera zou komen. Welke argument wordt daar voor aangedragen?
Geplaatst: 21.01.2015 - 21:28
door peterpijpelink
Beware schreef:
Geen last van.
Argument van " dat is niet fabriek-af " en later (door hun) gemonteerd. Komt ook niet van de camera, maar had geen zin om kabels ter verwijderen waar niets op hangt/aangesloten was..
Geplaatst: 21.01.2015 - 22:49
door VolvoTech
Antenne zit in je achterruit als ik me niet heel erg vergis...
Camera hangt ook achterin dus?
