Achterlicht upgrade S80
_XC70_
Zelfde... vandaag de lampjes uit de UK gekregen. Ziet er uit dat ze passen... nu nog ff proberen. Hoop dat de verticale "bar" opgelicht gaat worden in zijn geheel.
Standby...
Volvo-Cees
Dus welke moet ik nou hebben volgens jouw?
Volvo V90 T5 Polestar Inscription + Intro B&W + Luxury + Winter Line 02-2017.
Volvo 240 GL Grand Luxe 2.3 sedan 04-1984.
Volvo V70 D4 Polestar Nordic+ + Inscription + Luxury + Security Line 02-2015 (2019-2024)
Volvo S80 2.5 T Momentum + Professional + Winter + Climate Line 03-2010 (2014-2019)
Volvo S60 2.5T Momentum + Communication Line 06-2006 (2011-2014)
Volvo S70 2.4 20v Europa Exclusive 12-1999 (2008-2011)
_XC70_
Diegene die ik nu heb zijn niet zo heel heel mooi omdat ze wel in harmonie zijn met XENON en DRL maar de lichtbundel is meer een punt dan een lijn. Deze op de foto hierboven moeten dat gaan verhelpen. Morgen laat ik ze erin zetten en laat ik het je weten. Mijn huidige is een led die perfect past maar alleen naar voren schijnt, hij eet zeg maar het licht op naar alle andere kanten toe.
Ja ik laat het doen want het is nogal een gepriegel...ik hoop dat je de DRL's al hebt besteld?
Mocht je hetzelf willen gaan doen pas dan op...als je lampje in het huis valt dan wordt dat nog een heel gevis om het eruit te halen. Daarom is de maat zo ontzettend belangrijk. Ga je het toch doen, ga dan op je rug liggen met het gaatje naar beneden zodat zwaartekracht ongelukjes voorkomt aub. De maat van de LEDS op de foto lijken perfect!
Laatst gewijzigd door _XC70_ op 01.01.1970 - 01:00, 0 keer totaal gewijzigd.
Reden: Spelvoutjes vanwege autocorrectie
Volvo-Cees
Okay, ik wacht het af. De DRL's heb ik nog niet besteld, wacht eerst de bevindingen van Carfreak af..
En ben zoals ik er nu in sta nog niet helemaal 'om' voor de DRL's.
Wil eerst graag de stadslichten aanpassen en de spiegelverlichting, en dan wellicht de strip nog voor de achterbumper.
En mijn zomervelgen zijn gespoten en moeten nog van vers rubber voorzien worden, dus dat gaan we eerst maar even doen..
_XC70_
Twijfel niet meer boys: DIT ZIJN DE LEDS!!
Prachtig in balans met XENON en DRL/FOG... De verticale bar springt er echt uit... Helemaal in het donker! Wow!
Succes en dank voor jullie geduld! Auto echt heel stuk frisser en jonger, heel erg MY14 +! Kost niks en het haalt de hele neus van de auto op (...)
Stuur wat foto's en of feedback. Eigenlijk de DRL plus de LEDS kosten niks. De bestelling gaat per setje, dus als je 2 intoetst krijg je er 4!! Heb ik perongeluk gedaan maar nu heb ik een reserve setje en 1x shipping en handling kosten.
Lees maar, goed voor je Engels ook:
This new and exclusive model of 14K Gold T10/501/W5W High Power LED bulbs has a total of x9 Samsung 3623 LED Chips built into each bulb. 14K Gold is a brand new and innovative technology within the Automotive Lighting industry.
These T10/501/W5W LED bulbs have a 2.5mm in thickness PCB with a 1U Immersion Gold Layer - which is key to reducing defect rates in LED bulbs dramatically. These bulbs also benefit from ENIG Technology (Electroless Nickel Immersion Gold) giving you an extremely high precision product - the kind of technology you would find in premium keyboards.
These LED bulbs are sold as a pair and are intended to be used for various purposes within your vehicle.These are designed to turn your current yellow/orange halogen bulbs into a crisp and clean white light, using minimal power thanks to the Samsung SMD LED technology.
These bulbs have a total of x9 High Power Samsung LEDs fitted around each bulb to ensure an even and maximum light output within your light cluster/housing - giving you the brightest levels of light output in all directions.
This particular model is great for applications where an even spread light is required, such as side/parking lights,
Reden: Uitleg LEDS
_XC70_
Wel alert zijn.. Pas op!!!
Raampie intikken, collega opent de kap en trekt de pinnen eruit... koplampen inladen en wegwezen...nog geen 30sec werk. dag XENON's!
Volvo-Cees
Okay, bedankt voor het onderzoek. Ik heb ze besteld in de UK!
_XC70_
Tip: OOK VOOR DE S80
Thank you for your order!
Order Number: 284XXX
You can check the order and your account here:
https://www.ipdusa.com
1 x 115783 - Rear Anti Sway Bar Kit - P3 S80 S60 V70 XC70 XC60
USD 279.95
1 x 125081 - HD Rear Sway Bar End Link Kit - P3 S60 XC60 S80 XC70 V70
USD 68.95
Shipping
USPS Express Mail International - ES-SPAIN
USD 130.86
Total = USD 479.76
(USD = US Dollars)
CUSTOMER DETAILS
_XC70_
Zitten je lampjes al? Tevreden?
Volvo-Cees
Ik zit nog te wachten op de bestelling, volgens de laatste mail is het 'shipping'.....
_XC70_
Das goed...ook de DRL's onderweg?
Volvo-Cees
Nee, nog geen DRL's..daarvan ben ik nog niet overtuigd. Eerst maar de stadslichten en de grondverlichting in de spiegels.
En van het weekend gaan eerst de 18inch zomerwielen er weer onder. Velgen zijn opnieuw gespoten en voorzien van vers rubber.
En dan zit ik nog steeds te dubben over de strip op de achterbumper.. ;-)
_XC70_
Ik ook! Ook ik ga de grondlichten in de spiegels vervangen. Puddle lights in English geloof ik. Kan dus met diezelfde LEDS, zelfde soort lamp. De mijne doen het nog steeds...heb ze iedere dag aan. Vandaag of morgen dus de Puddles vervangen... foto's op het XC70/V70 forum.
Ik wil echt niet dubbel -posten maar ook enthousiast zijn op het S80 forum zo nu en dan. Niets anders dan enthousiasme...
Volvo-Cees
De lampen zijn binnen, en heb ze net gemonteerd. Mooi resulaat, zal morgen even foto's plaatsen.
Gisteren mijn vernieuwde zomerwielen gemonteerd, met nieuwe banden. Dus hij is staat er weer netjes bij..
VolvoRulez
ben benieuwd!
moet de spiegel er ook echt af om ze te installeren?? (foto's _XC70_)
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
_XC70_
Ja, ik zag geen andere mogelijkheid. Klikt er zo af en weer op. Lijkt eng maar ging perfect.
Carfreak
Bij de S80 moet je de unit eronderuit klikken met een schroevendraaier. Tenminste bij MY08.
Volvo-Cees
Okay Carfreak, ik kon er in het boekje niets van vinden. Maar waar zet je je schroevendraaier dan tussen, rond het lichtkapje of ergens anders?
Carfreak
Je verstelt je spiegel maximaal(zodat je naar boven kijkt zeg maar) zodat aan de onderkant ruimte ontstaat en je in het spiegelhuis kunt kijken. Met een schroevendraaier kun je dan het palletje aantikken waarmee het lamphuisje is vastgeklikt.
Terug naar “S80”
