Pagina 4 van 5
				Re: Nieuwe firmware: niet zo blij mee
				Geplaatst: 04.02.2016 - 12:45
				door Millimetervreter.
				Als ik direct na starten op pure druk blijft de stoelverwarming aan, als ik later naar pure schakel gaat de stoelverwarming uit.
Klimaatregeling en airco gaat bij mij ook uit.
				Geplaatst: 04.02.2016 - 12:47
				door RichieB
				Ah, dat verklaart het dan. Het is bij mij een automatisme: klik op start, klik op Pure.
				Geplaatst: 04.02.2016 - 13:17
				door Paul
				Ja maar ik weet echt zeker dat dat eerst niet was. Want ik reed namelijk in Amsterdam van huis naar de Creche altijd op PURE met de AC uit. Maar wel met stoelverwarming aan
Maar het geeft niet, ik vind het prima en heel logisch!
				Geplaatst: 04.02.2016 - 16:42
				door Summum
				Als je naar Pure schakelt gaat inderdaad de automatische klimaatregeling en stoelverwarming uit, om zo min mogelijk stroom te verbruiken. Je kunt vervolgens echter de klimaatregeling weer aanzetten door de "Auto" knop in te drukken zonder dat dat gevolg heeft voor de Pure-stand.
Of je in Pure ook de stoelverwarming weer aan kunt zetten heb ik nog niet geprobeerd, maar het lijkt me wel.
				Geplaatst: 04.02.2016 - 21:40
				door zender
				Ja hoor die kun je gewoon weer activeren, doe ik ook altijd.
Wat de stoelverwarming doet in de automatische stand ga ik ook maar eens proberen.
				Geplaatst: 04.02.2016 - 22:24
				door IV39
				Je kan alles weer activeren, ook de airco, achterruitverwarming etc.
				Geplaatst: 09.02.2016 - 16:59
				door IV39
				En vandaag was de melding er weer... Opeens met optrekken met de diesel. Ik zou niet durven zeggen wanneer de melding ontstaat.
Afgelopen week geprobeerd door harder te rijden etc maar toen geen melding.
Afwachten tot het bezoek aan de garage dan maar.
				Geplaatst: 21.02.2016 - 11:25
				door IV39
				Vrijdag is mijn auto weer bij de garage geweest voor onderzoek. Resultaat is het vervangen van een sensor bij de turbo en weer wat ander software.... Ik maar denken dat de laatste versie er net opstond...
Nu weer even twee testen om te kijken of het nu goed blijft gaan....
Bij een collega, die de melding Hybride systeem tijdelijk buiten gebruik kreeg, moest de turbosensor ook vervangen worden... Wel toevallig
				Geplaatst: 26.02.2016 - 00:54
				door @je
				Mijn auto is ook weer terug geweest.
Na wat zoeken is de conclusie dat de turbo druk sensor verkeerde waarden af geeft.
Deze is vervangen.
Het check engine lampje wat soms gaat branden is een bekend probleem en komt alleen voor bij de pih.
Dealer kon daar nu niets aan doen, wachten op Volvo.
Na het vervangen van de turbo druk sensor heb ik het vermogen weer terug.
Hij rijdt weer als voorheen.
Toch voor zeker 200km dan...
Net even boven de 150 geweest en meteen een motor storing melding.
Melding gaat ook niet weg bij stoppen en starten.
Dus straks maar weer terug...
				Geplaatst: 26.02.2016 - 09:26
				door IV39
				ZO, das al nummer drie binnen twee weken..... ik rij nu 1 week zonder problemen. Ik  en ook boven de max snelheid geweest maar tot nu geen meldingen meer.
Succes.
				Geplaatst: 26.02.2016 - 12:35
				door @je
				Ze gaan een "magneet klepje" vervangen.
Kan hem straks alweer ophalen.
Ben benieuwd.
Wel vreemd, tussen de beurten probleemloos (behalve dan het navigatie display die uitvalt) gereden en de dag na de upgrade beginnen deze  problemen.
Volgende maand is de auto uit de garantie.
Hopelijk is ie dan klaar met al die bezoekjes..
				Geplaatst: 09.03.2016 - 17:54
				door @je
				Na het vervangen van het magneet klepje weer 1 dag probleemloos gereden.
Toen een airbag melding.
weer terug...
En nu vandaag weer motor service vereist melding.
Morgen weer terug.
Ben er nu wel een beetje klaar mee.
Kost zo veel tijd dit geneuzel.
				Geplaatst: 09.03.2016 - 18:18
				Tot  nu gisteren één keer het check engine lampje langer aan gehad en wilde hij niet starten. Contact uit en aan en hij deed weer...
Ik heb nu wel in de VOC app (android) de snelheid van de rit en het stroomverbruik en regeneratie sinds eergisteren opeens.
				Geplaatst: 09.03.2016 - 20:19
				door Paul
				Echt bizar die problemen, je hebt inderdaad echt geen geluk. Maar ik zou eigenlijk wel een beetje gaan eisen dat ze eerste de auto checken voordat ze hem terug geven...
				Geplaatst: 09.03.2016 - 21:40
				door @je
				Ja idd, maar dat was mijn eis de laatste keer al... haha
Morgen maar eens kijken hoe we hier verder mee gaan.
				Geplaatst: 10.03.2016 - 09:38
				door IV39
				Bij mij kwam net de melding Motor Service Vereist weer opzetten. Toch weer een week langer volgehouden
Trouwens ook vreemd dat gisteren de melding Onderhoud plannen naar voren kwam. De beurt is nog niet zolang en zoveel kilometers geleden.
Gaat lekker... maar weer even contact opnemen met de dealer.
				Geplaatst: 10.03.2016 - 11:23
				door rsnhakan
				Mijn advies blijft nog steeds: geen problemen? --> laat geen service 2.0 updates uitvoeren. Als je problemen hebt --> laat de betreffende module (waar het betrekking op heeft) updaten.
Succes!
				Geplaatst: 04.04.2016 - 13:23
				door IV39
				Om nog maar even verder te gaan.
Afgelopen vrijdag de auto weer bij de garage gebracht. Alle software is vervangen voor de laatste versies... maar helaas, zaterdagochtend weer de bekende melding
... dus 18 april weer terug. Dan hoop ik wel dat het de laatste keer wordt maar ik ben bang dat ze het nog niet kunnen vinden....
				Geplaatst: 04.04.2016 - 15:00
				Sorry Hakan, maar het gaat toch niet over ssangyong of zo??????
Kom op dat moet toch gewoon goed zijn!
Succes!
				Geplaatst: 04.04.2016 - 19:28
				door vaudi
				Zal vast een niet 100% stukje hardware zijn, waarop de software een foutmelding geeft.
Een foutmelding die niet aangeeft waar het probleem zich bevind.
