Dimlichten vervangen
teebee
diesel01 schreef: .......
Ik heb vroeger gerommeld met Pilot xenon in een S60 en dat gaf lichtverstrooing waarbij tegenliggers werden verblind, helemaal wanneer het regende.
Tja..... 'vroeger'.......
t zal je verbazen, maar de techniek gaat vooruit :D
Maar er 1tje er voor laten staan? beslist niet
Is zoiets als een huis niet kopen vanwege een verkeerde deurkruk
BendW schreef: Ik had in mijn vorige wagen xenon en in de huidige niet,in Belgie maakt het niet veel verschil.De wegen zijn hier sowieso door straatverlichting verlicht...Ik zou er zeker GEEN wagen voor laten staan...
In het noorden van NL gaan juist de lampen uit, ook het noorden van Dld waar we regelmatig komen is het donker.
Xenon, en straks led, heeft voor mij een meerwaarde en moet er op zitten net zo als ecc, cc ed.
teebee
Voor mij heeft een trekhaak ook meerwaarde, en ook die is net als (goede moderne) ledverlichting naderhand aan te brengen.
Het is met die lampen gerommel in de marge, elke dealer zal jou de trekhaak monteren wanneer je hem daar voor betaalt.
Geen enkele dealer gaat jou ledlampen monteren in een armatuur bestemd voor halogeen.
Ledlampjes in de kentekenplaat, onder de spiegels en interieur is een ander verhaal.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
teebee
Zo'n trekhaak monteren kan je ook simpel zelf, volledig veilig. Geen dealer voor nodig.
Jij put uit 'kennis' mbt (led) licht upgrades uit het verleden.
Techniek gaat vooruit namelijk. Het lichtbeeld van moderne leds is gelijk aan het beeld van halogeen in dezelfde reflector.
Het type led(s), het aantal, de plaatsing, de hoek waaronder geplaatst etc zijn zaken welke een belangrijke rol spelen.
Vroeger 'deed men maar wat (vnl xenon-zooi), maar tegenwoordig is er absoluut hoogwaardig led materiaal te koop. Ook de APK kom je er probleemloos mee door.
Ik kom overigens zat xenon af fabriek tegen die alle kanten op schijnen.
Ik wens je veel succes met monteren.
teebee
Plug&play
sebastiaan84
Een deurkruk vertegenwoordigd een paar dubbeltjes tov de waarde van het geheel dus die vergelijking met een auto met of zonder xenon slaat als het spreekwoordelijk vlezige mannelijk voorwerp op een drumstel, maargoed ieder zo zijn mening ;-)
Voor mij is het ontberen van een optie die ik graag zou willen, ondanks dat een auto andere opties wel heeft, ook een reden de auto te laten staan.
Anyway hiermee dwalen we wel een beetje af van het onderwerp.
Ben iig benieuwd naar de before en after plaatjes van deze en gene.
Past:
teebee
Ik schreef 'zoiets als' niet 'hetzelfde als' ; een belangrijk nuanceverschil.
Maar blijkbaar begrijp je de crux er van niet... het is een simpel aan te passen onderdeel (anders dan bv lederen bekleding of een open dak), zowel voor de auto als voor een huis, dát is de essentie.
Volstrekt onnozel om een auto voor het niet hebben van bv xenon te laten staan indien de auto verder volledig naar de smaak is en de prijs dienovereenkomstig.
Dan zal mij dat xenon jeuken.
Maar idd, ieder z'n mening.
sebastiaan84
Als V50 eigenaar had ik geen zin in een kapotte CEM omdat ik zo nodig zelf moest gaan trutten met xenon inbouwen omdat ik een auto zonder xenon gekocht had ;-)
Maar dat maakt ook niet uit, ik snapte je essentie, maar ik geloof niet dat je bepaalde systemen helemaal kent, het vervangen mag dan peanuts zijn, de problemen die er mee kunnen samenhangen niet, dus dan is het wat dat aangaat niet even iets aanpassen. Gekker nog een paar boutjes los ratelen om de stoelen en banken te vervangen zou wat mij betreft juist minder werk/ minder risico zijn.
Daar gaat het verder ook niet om, ik volg dit topic uit belangstelling over de uitkomsten met LED verlichting.
Past:
teebee schreef: Ik schreef 'zoiets als' niet 'hetzelfde als' ; een belangrijk nuanceverschil.
Maar vervolgens vind je de halogeen lampen ruk en ga je knutselen zodat anderen last hebben van jouw lampen.
Ik wens je veel vrachtwagens met led verstralers toe!
teebee
ongefundeerde aannames en voor het laatste: idem
btw: dus APK laat zonder meer verblinde verlichting toe?
(Dit soort ongenuanceerde reacties zal ik verder negeren aangezien het mi niets bijdraagt aan het draadje)
Laatst gewijzigd door teebee op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
vankol
Even voor de V60 S60 rijders onder ons, vandaag led set binnen gekregen.
Fantastisch mooi lichtbeeld zonder foutmeldingen.
Echter de lamp is helaas te hoog bij ons zit exact achter de lamp in de auto een stalen balk wanneer ik de unit terug plaats komt de lamp daar tegen aan. Naar mijn mening is dit helaas niet aan te passen. :'(
Heb de boel retour gestuurd.
Helaas zag het er verder wel mooi uit.
Andere led volgens hun zijn nog hoger en dus al helemaal geen optie.
Of je moet je koplamp een centimeter naar voren laten uitsteken :D
teebee
Die moderne leds geven dus idd een perfect lichtbeeld, mooi!
Bedoel je met 'hoger' het uit stekende koelelement?
Er zijn nl ook modellen met flexibele 'koel lussen' die je kan wegbuigen.
Mogelijk zijn die wat compacter
Bv https://hilox.eu/h7-led-can-bus-kit-hilox
(even secuur opmeten en navragen wat afmetingen lamp zijn)
vankol schreef: Even voor de V60 S60 rijders onder ons, vandaag led set binnen gekregen.
Ahjoh even dremeltje erop past altijd.
vankol
teebee schreef: Die moderne leds geven dus idd een perfect lichtbeeld, mooi!
Ben bang dat we maar 1 a 1.5 cm ruimte hebben bovenop de lamp
t5play
Toevallig dit weekend nieuwe moeten monteren. Ben voor de Philips xtreme vision gegaan. Schijnen witter te zijn. Merk nagenoeg geen verschil met gewone h7. Ga voor de whitevision of Osram nightbreaker.
Ik vind superwit licht eigenlijk alleen mooi met een projector koplamp. Maar geel is ook niks.
2013 S60 T3 Momentum
2002 C70 T5
vankol
t5play schreef: Toevallig dit weekend nieuwe moeten monteren. Ben voor de Philips xtreme vision gegaan. Schijnen witter te zijn. Merk nagenoeg geen verschil met gewone h7. Ga voor de whitevision of Osram nightbreaker.
Heb uiteindelijk voor xenon gekozen
https://hidxenonverlichting.nl/ultimate ... -xenon-set
teebee
... geen E-keurmerk dus officieel niet toegestaan.... (maar welk risico loop je... nihil volgens mij, muv APK: dan wel een afkeur item)
Al gemonteerd? eenvoudig? mooi lichtbeeld?
vankol
teebee schreef: ... geen E-keurmerk dus officieel niet toegestaan.... (maar welk risico loop je... nihil volgens mij, muv APK: dan wel een afkeur item)
Volgens deze jongens worden ze wel met APK goed gekeurd zolang je niet boven de 6000 k gaat zitten (heb 5000k besteld)
Heb in het verleden ook xenon gehad en kwam ook probleemloos door de APK
Set wordt morgen geleverd, dus zal wel na de kerst worden om in te bouwen.
Zie hun filmpje op de site dit is echt goed spul.
Laatst gewijzigd door vankol op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
