H7 lampen weinig licht opbrengst -- Vervangen door LED??
De opvolger van P1800 en 480
JTC30
//edit:
Na draaien is het lichtbeeld veel beter
Laatst gewijzigd door JTC30 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
1998 Peugeot 106 1.5d Accent - 259k naar 273k in 5,5 maand
2006 Peugeot 206 1.4hdi air line - 226k naar 270k in 1 jaar en 3 maanden
2008 my2009 Volvo C30 1.8 sinds 30-3-2015 van 136k nu op 222k+
NicoV40
Ik heb deze set gekocht, €22, daar kan je niet voor sukkelen dacht ik.
Tot mn verbazing zijn deze vrij goed in de V50 van mn vrouwtje, zij zegt dat ze veel meer licht heeft.
Zelf eens een rondje mee gereden, en het valt me ook op dat ik meer licht heb aan de rechterkant nu, als er nu een donker gekleed fietsertje zonder lichten rondrijd, heb ik hem sneller opgemerkt dan met halogeen.
Foto van het lichtbeeld, wel erg dicht bij de garagepoort.
Als ze vanavond thuiskomt zal ik de wagen eens een meter of 5 van de oprit wegzetten.
Enige notitie, ik krijg de melding 'storing dimlicht', dus moet eens weerstanden zoeken.
NicoV40 schreef:
mad2000 schreef: Ik heb inmiddels een hb11, 2x h4 en een h7 setje in de auto's van familie gezet., Allemaal de versie zonder fan dus geen bijgeluiden.
De lichtopbrengst is uitstekend... Betrouwbaarheid tot nu toe ook. Alle vier werken nog steeds. En de h4 set in een Fiat Panda is onlangs netjes apk goedgekeurd ermee. Het lichtbeeld is prima. (Ik heb wel alle lensen netjes gepolijst.. want oud verweerd (plastic)glas geeft strooilicht)
Oslamp H4/H7/H11/H13/9005(HB3)/9006(HB4)
LED Car Headlight Single/Hi-Lo Beam CSP Chips
http://s.aliexpress.com/QZJn2eie
Ziet er een zeer interessante set uit.
Hebben al jouw wagens waarin je deze geïnstalleerd hebt, projectorlenzen of 'klassieke' reflectors?
Vooral bij die laatste, zoals er in mijn V40 van zitten, ben ik bang voor strooilicht.
En heb je invoertaks moeten betalen?
Laatst gewijzigd door NicoV40 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Blue-Eyes
Vaak geldt dat goedkoop = duurkoop. Bezuinig niet op veiligheid! Als je het te duur vind kan je het niet betalen :)
'20 - heden: BMW F36 Gran Coupe - 435D x-drive high executive m-sport MY2016-4
'17 - '20 : Volvo V60 D4 R-design; Familypack, Advanced Safetypack, Convience en Motionpack, etc. MY2012-6
'15 - '17: Volvo XC70 fully loaded
'12 - '15: BMW E92 Coupe - 335D high Executive M-sport MY 2007-9
'10 - '12: Lexus IS220D
En: S60 en S40, VW Golf III & IV, Toyota MR2 cabrio, Seat Leon Cupra, Ford Escort (eerste auto :) )
NicoV40
Voor de gein gekocht dat setje. Erg leuk dat het wel goed werkt. We zien wel hoelang.
Dat zelfde setje zou in een Belgische of Nederlandse winkel minimum het dubbele kosten denk ik (invoer, btw, commerce)
JTC30
Heb die van mij nu iets gedraaid in de behuizing, zodat ze verticaal staan.
Nu is de opbrengst wel goed
SteveMcQueen
Ziet er goed uit NicoV40 & JTC30.
Ben benieuwd hoe het 22 euro setje blijft presteren.
Heb je er CAN BUS adapters bij?
JTC30
Geen canbus hier. Moet ik nog even een oplossing voor vinden.
Die van mij was +/- €30
nielslu
Ik denk dat de canbus modules van Hilox wel goed gaan werken, met het oude type die ze los verkopen heb ik geen meldingen meer...
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
NicoV40
Heb er geen canbus dingetjes bij, ga er wel goeie zoeken want heb ook de melding.
Promo is afgelopen, nu is het plots €29,99 voor die setjes.
Volvere
Heb via Hilox nog eens 2 extra canbus-weerstanden en nu is het probleem opgelost! Enige nadeel: 'tis nu best druk in de koplamp --> Processor + 2x canbus weerstanden wegwerken vergt enige Tetris-skills :-) Na wat gepiel (met beleid) wel gelukt.
En: tot nu toe geen voorbij-flitsende foutmeldingen meer!
Ik zit nog een beetje te stoeien met het lichtbeeld; kan ook aan de koplamp-verstelling liggen (moet ik nog optimaliseren), maar ik heb hier en daar wat donkere vlekken in beeld. Zal proberen eens foto's te maken. Ik lees (ook in tutorials op YouTube) dat de hoek waarmee de LEDs geplaatst zijn wel essentieel is; enige afwijking (dus niet 100% verticaal) kan al verschrikkelijke lichtbeelden creëren.
XC70 2014 T5 VEA 4-cilinder Nordic+
V50 2004 Momentum Geartronic 2.4 5-cilinder benzine
NicoV40
Je zou kunnen probere, het inbusje losdraaien maar nog net laten spannen zodat de boel niet gek draait, dus met lichte weerstand.
Dan de koplamp, zonder afdekkap monteren. Dan heel zachtjes draaien aan de led-unit tot je het lichtbeeld naar tevredenheid is afgesteld.
Dan boeltje weer demonteren, inbusje volledig vast zetten terug en dan alles weer in de behuizing foefelen.
Terug naar “C30”
