Pagina 4 van 12
Re: Terugroepactie voor 500.000 Volvo's met dieselmotor
Geplaatst: 23.07.2019 - 16:39
door T.Goossens
Fulaks schreef:
BlackcurrantV70 schreef:Als je relatie met je dealer goed is zal die er ook geen probleem van maken vermoed ik als je even contact met hen opneemt.
Die relatie is prima, en heb dan ook binnen het kwartier na mijn mailtje uitgebreid telefonisch informatie gekregen : wie de EGR-koeler update heeft gehad zit safe, en daar ben ik dus bij.
De terugroepactie heeft inderdaad weer betrekking op het vermaledijde EGR-gebeuren, dat bij dichtslibben warm kan worden en de kunststof van het inlaatkanaal is daar onvoldoende tegen bestand. Een mogelijk brandgevaar (in extreme gevallen) zou kunnen ontstaan bij dichtgeslibde inlaatstukken die oververhitten. Hiervoor komt dus een aanpassing.
Deel 2 van de aanpassing is softwarematig, en die oplossing is er momenteel nog niet, de aanpassing moet nog van bepaalde instanties de goedkeuring krijgen, daar dit mogelijk een invloed op de emissie zou kunnen hebben. Deze software-update wordt in het najaar verwacht volgens mijn dealer.
Ik kan in elk geval met een gerust gemoed richting Zweden karren...
Maar met de nieuwe EGR los je het dicht slippende inlaatspruitstuk niet op? Hiervoor ben ik twee weken terug nog voor bij de garage geweest, terwijl ik wel de nieuwe EGR heb. Dus ik denk dat deel 2 voor iedereen niet onverstandig is.
Geplaatst: 23.07.2019 - 18:21
door Philken
na een lange(rustige) rit, heb ik wel dat de wagen stinkt naar verbrande plastic, ik dacht eerst dat het kwam omdat ik een LED bar heb zitten onder de nr-plaat, nu begin ik toch te twijfelen of het hiermee te maken heeft....
had er last van sinds putje winter maar temperatuurmeter blijft mooi in 't midden staan(zelfs vandaag bij 35°)
nog geen meldingen gehad van verminderd vermogen oid, misschien toch eens binnenwippen bij dealer morgen wanneer ze weer stinkt?
Geplaatst: 23.07.2019 - 19:56
door Jelmer de Jong
Die meet de koelvloeistof he... Het is geen rookmelder/hittemelder.
Geplaatst: 24.07.2019 - 00:31
door Fulaks
Die rubbergeur kan mogelijk ook van het regenereren komen.
Geplaatst: 24.07.2019 - 07:24
door moos v40
Harder rijden en de motor meer op zijn lazer geven, dan koekt ie ook niet zo aan. De extra diesel is goedkoper dan een nieuwe egr.
Geplaatst: 24.07.2019 - 07:40
door OGA244
Dus gewoon de uitstoot verhogen is de oplossing? Dat het zo simpel was.
Geplaatst: 24.07.2019 - 15:05
door TomB
Klopt, ik heb het even nagevraagd bij mijn dealer. Ze schrijven letterlijk:
'De eventuele terugroepactie heeft betrekking op het inlaatspruitstuk en heeft dus sowieso niets te maken met de EGR.'
Geplaatst: 24.07.2019 - 19:08
door Philken
weet ik dat die de temperatuur van de koelvloeistof meet, maar aangezien een groot deel van de onderste grille geen extra koellucht meer krijgt, kon het zijn dat deze temperatuur verhoogd zou zijn...
ik ben vandaag langs de garage geweest en ik heb eentje die bij de serie hoort, moet me geen zorgen maken, bij het volgende onderhoud(nog 9000km of 6 weken) zou de software update gebeuren, fikt ze ondertussen af, dan rij ik sneller in de nieuwe v60
Geplaatst: 24.07.2019 - 19:33
door Kurt1975
Philken schreef:
..., fikt ze ondertussen af, dan rij ik sneller in de nieuwe v60
En nu maar hopen!
Geplaatst: 30.07.2019 - 17:05
door Fulaks
Ik heb gisteren de brief van Volvo België ontvangen, maar er staat eigenlijk geen nieuwe info in t.o.v. wat hier al aan bod is gekomen.
Geplaatst: 30.07.2019 - 18:07
door rona222
Ach ja had dit topic over het hoofd gezien... mijn excuses... maar niettemin ze weten nog steeds niet wat ze moeten aanvangen...volgt nog een brief in het “najaar”””
Geplaatst: 30.07.2019 - 18:09
door OGA244
Zou hem laten staan tot die tijd..
Geplaatst: 30.07.2019 - 18:29
door rona222
Ach ja ....
Geplaatst: 30.07.2019 - 19:02
door T.Goossens
En dan met vervangend vervoer van de dealers?
Geplaatst: 30.07.2019 - 19:16
door OGA244
De dealer ziet je aankomen..
Er is geen bekend praktijk probleem
Geplaatst: 30.07.2019 - 19:43
door V480-S60
Even voorzichtig houden.
Vooralsnog hebben de dealers nog geen oplossing. Omdat VCNL en Volvo België deze nog niet van de importeur hebben ontvangen.
Daarnaast is er formeel in Nederland geen geval bekend dat het mis is gegaan.
Het "defect" is gemeld bij de RDW.
Dealers KUNNEN echter nog geen actie ondernemen omdat de oplossing er nog niet is.
Hoe vervelend dan ook.
Geplaatst: 30.07.2019 - 19:48
door T.Goossens
Begrijp mij niet verkeerd hoor, ik snap dat dit nu buiten bereik van de dealers ligt. Ik rij elke dag nog zonder enige twijfel in mijn D4.
Zolang de kachel voorin niet op standje 40°C+ gaat staan, heb ik nog niks vervelends ontdekt.
Geplaatst: 30.07.2019 - 21:13
door -KJ-
Mijn bron zegt je je pas zorgen moet gaan maken als je symptomen krijgt als het spontaan uitvallen van de motor, hevig stotteren e.d. De softwarematige oplossing schijnt deels te bestaan uit een waarschuwing in je display waarmee je wordt gewezen op deze symptomen voor zover je ze nog niet had opgemerkt (??) in combinatie met een beperking van het motorvermogen (schildpadje, noodloop) om te voorkomen dat je doorrijdt met een spruitstuk dat het punt van ontbranden staat. Verder zouden EGR en spruitstuk worden schoongemaakt. Rustig afwachten en er geen minuut minder om slapen.
Geplaatst: 31.07.2019 - 09:52
door Fulaks
Ach, het gaat al 110.000 km goed bij mij, dus ik ga er vanuit dat het in de praktijk geen probleem gaat geven.
Geplaatst: 04.08.2019 - 13:13
door Jacker V40
