Pagina 4 van 5
Geplaatst: 16.02.2009 - 20:29
door patrickj20
Ik heb zelf hele goede ervaringen met de Nokian WR band.
Het is een band die je het hele jaar door kunt gebruiken en goed presteert onder alle omstandigheden. Een rijschool heeft me hier eens op attent gemaakt en ik moet zeggen dat ik helemaal overtuigd ben. Kosten niet veel in verhouden met andere merken maar je krijgt zeer zeker waar voor je geld. Maken weinig lawaai en slijten verbazingwekkend langzaam. kijk maar eens op www.nokian.com
Groetjes Patrick
Geplaatst: 16.02.2009 - 20:43
door Italia
Ik vind het slijtage gehalte nogal hoog klinken. Ik heb met de Premacy's die onder de vorige 850 lagen, 60K gereden. Dezen waren hiervoor dus reeds gebruikt. Toen ik de S60 kocht heb ik de Imi-Pegs meegenomen en op die banden nog eens 40K gereden. Nog steeds 2.5 mm profiel!
Nu ga ik komend voorjaar aan het sjoppen voor nieuwe banden maar dus pas nadat ik zelf 100K hiermee heb gereden.
Ook ik had, bij nat weer, slechte grip bij de stoplichten. Zelf verweet ik dat aan de kleinere omtrek van de band maar begin nu richting Pilot te denken, Als is de verkrijgbaarheid daarvan niet zo groot blijkbaar.
Geplaatst: 16.02.2009 - 21:46
door arjen
Hoi
Alvast bedankt voor de reakties.
Ik ben overtuigd van de kwaliteit van Michelin banden. Echter vind ik het type dat nu onder mijn auto zit nogal snel doorslaan bij wat vochtiger weer.
Geen heel groot probleem.
Onder mijn vorige auto, een s40 1.8 had ik Uniroyal banden. Ik weet het type zo niet meer maar die deden het ook goed tijdens regenachtig weer. Dus lijkt me dat deze minder snel doorslaan.
Toyo banden heb ik zelf geen ervaringen mee.Maar in mijn omgeving zijn een aantal die ermee rijden en tevreden zijn. Helaas zijn het geen Volvo rijders. Dus naar volvo-ervaring ben ik nog op zoek.
Andere banden die hier worden gadviseerd ga ik ook onder de loep nemen.
Is ook best leuk om me hier weer eens meer in te verdiepen.
Arjen.
Geplaatst: 19.02.2009 - 12:34
door jds
Mijn ervaring met:
Bridgestone Potenza RE80A: + wegligging stuurgevoel, op nat wegdek fantastisch,- zeer hard en bijgevolg weinig comfortabel
Michelin Pilot Sport 2: iets minder qua wegligging,maar veel comfortabeler
Bf Goodrich Profiler G: een stuk minder qua stuurgevoel en wegligging, maar ook comfortabele band.
Winterbanden: Michelin Alpin, Goodyear Ultragrip zowel als Pirelli zeer goed
Continental: harder en minder comfortabeler, echter niet slecht
Johan DS
Geplaatst: 19.02.2009 - 17:38
door Autoshampoo
Heeft iemand ervaring met Sumo Firenza? Op Marktplaats staat een schitterend setje velgen voor een flutprijs, wat waarschijnlijk door de banden komt. Lawaaimakers of.... ?
En.... deze set is 18 inch met bandenmaat 225/45. De huidige velgen (Tethys) die nu onder de S60 liggen zijn 17 inch en ook met bandenmaat 225/45. Naar mijn idee zou je dus weinig verschil in comfort moeten merken???
NB. de nieuwe set betreft de Camulus.
Geplaatst: 19.02.2009 - 23:41
door arjen
Momenteel heb ik 205-55 r16 qua maat velgen / banden.
Als ik 17" velgen met 205 of 215-50 r17 banden onder de auto doe, heb ik dan nog met andere zaken te maken. Zoals aansluiten in de wielkast / grotere draaicirkel / snelheid op km-teller.
Ook is het voor iedereen handiger om bij je ervaring met banden de maatvoering erbij te zetten. Er kan namelijk nogal wat verschil zitten in dezelfde band in andere maatvoering.
Geplaatst: 21.02.2009 - 11:05
door zwolly
mijn voorkeur: michelin pilot exalto pe2, perfecte grip en lekker stil....
Geplaatst: 04.03.2009 - 19:34
door Italia
Afgelopen weekend de zomersloffen weer laten monteren, met nieuw rubber.
Het is de Pilot Premacy geworden, ben nu nog zeer tevreden, het slippen bij nat wegdek is een stuk minder dan de gewone premacy's.
op naar de volgende ton!
Geplaatst: 04.03.2009 - 20:12
door Grootje
Ik reed onder mijn vorige auto met Pilot Premacy maar heb onder de Volvo S40 Pirelli P7 en die bevallen mij ook wel alleen ze slaan best snel door bij natte omstandigheden nu kan dat ook aan de temperatuur liggen.
Geplaatst: 28.04.2009 - 19:18
door Jeroen.Engelen
Zijn er nog meer mensen die ervaring hebben met Continental Premium Contact 2 banden (maat 215/55/R16 93Y) ?
mijn ervaring is zonder meer positief, heb er zelf al >76000km mee afgelegd(vermoedelijk heeft de vorige eigenaar er ook nog 20000km mee gereden).
Nu zijn ze wel aan vervanging toe (soms beetje trillen + slippen bij optrekken)
Karretje is een S60 D5 MY2005.
Geplaatst: 28.04.2009 - 22:45
door Hapee
Op de volgende site http://www.autobandentest.com/index.html vind je praktijkbeoordelingen van zo'n beetje alle banden die je je kunt voorstellen.
Rij zelf sinds een week op Falken FK 452 (235/45x17). Was een beetje een gok, maar tot nu toe erg tevreden: erg stil, stuurt strak en opmerkelijk comfortabel. Nog geen echte regenervaring.
Geplaatst: 16.05.2009 - 22:53
door janpie
Hier is mijn keuze ook opgevallen Hapee.
Heb wel KF 452 225/45/17 besteld .dus ietsies smaller.
ben zeeeeer benieuwt .Heb op aanraden van een bandenman voor Falken gekozen
Geplaatst: 17.05.2009 - 14:35
door Hapee
@janpie
Heb je nog wat gehad aan dit topic bij je keuze? En laat even weten wat jouw ervaringen zijn met de Falken's. Inmiddels heb ik wat regenervaring en nog steeds tevreden: 't blijft strak sturen, geen aquaplaningsneigingen en ook erg stil. Ik moet wel zeggen dat ik geen coureurs-neigingen heb, eerder erg rustig rij. Overigens kies ik volgende keer ook voor 225. Past net iets beter in de wielkast.
Geplaatst: 17.05.2009 - 16:27
door janpie
Ik heb er idd wat aan gehad Hapee .ik weet dat michelin gewoon goede banden zijn , maar er is toch meer in de wereld dan alleen maar dat ,
en de techniek staat niet stil he!!
Hoor idd hele goede berichten over Falken's
Ik ben ook niet een van de snelsten hoor ..gewoon met je gezin op pad ..en zo nu en dan met de caravan naar de bergen
dus hoop ik dat ik hier een goede keuze mee heb gedaan
Prijs allin 460€ voor 225/45/17 lijkt me niet in het wilde ..
Morgen is de dag dat ze er onder komen .
Ik laat je het weten hoe ze mij bevallen
Geplaatst: 17.05.2009 - 17:21
door Hapee
janpie,
Lijkt me geen verkeerde deal, all in voor € 115,- per wiel en succes morgen.
Geplaatst: 04.08.2009 - 22:59
door DutchS60
Moet er voor de winter ook aan geloven.
Denk ook dat het 4x de Michelin Primacy HP 225/45R17 gaat worden.
Geplaatst: 05.08.2009 - 17:27
door janpie
ieder zijn meug. :wink: denk ook ff na over de falkens heb ze nu 2 maand ,
en ze bevallen zeeeeer goed ..ben op vakantie geweest en heb zo van alles meegemakt op banden gebied en met een caravan op 14%
denk zoal aan modderstromen,veel regen ,zeer mooiweer 35+, gesteente(of te wel slechte wegen) dus 4000 km en geen centje pijn
succes janpie \:D/
ps Tom Coronel rijd met de racers ook op Falkens
Geplaatst: 05.08.2009 - 20:15
door M@rcel
Hoe is het interieurgeluid van de Falkens?
Geplaatst: 05.08.2009 - 20:45
door Hapee
M@rcel,
De Falken is buitengewoon stil. Was één van de meest opvallende zaken nadat ik ze eronder had laten leggen. En ze blijven het (nu plm 10.000 km ermee gereden). Supercomfortabel :thumbright: .
Geplaatst: 05.08.2009 - 20:47
door M@rcel
En dat is de ZE912? Dan ben ik daar uit. Heeft iemand nog een koopadviesje?
