Pagina 4 van 5
Dashcam
Geplaatst: 27.01.2022 - 22:19
door Ferrari
Mijn vrouw wil ook graag zo'n ding in de C70, dus ook een beetje aan het oriënteren. Zit te denken aan deze: https://www.xiaomiproducts.nl/nl/xiaomi ... shcam.html
Heeft ook ADAS, lijkt me wel een nuttige toevoeging. Voor het geld hoef je het allemaal niet te laten, is goed betaalbaar.
Dashcam
Geplaatst: 28.01.2022 - 12:46
door Edwin
Nieuwe kabel is binnen en helemaal in orde.
Vanochtend ook de dashcam alvast geplaatst.
Mooi klein en onopvallend.
Hieronder wat foto’s. De kabel die er nu aanzit is tijdelijk. De parkeerfunctie kabel wordt over 2 weken aangesloten en dan is alles ook verder onzichtbaar weggewerkt.
Zal straks wat overdag foto’s van het camerabeeld maken.
Gr. Edwin.
Dashcam
Geplaatst: 28.01.2022 - 12:53
door Bart
Keurig zo!
Dashcam
Geplaatst: 28.01.2022 - 16:15
door Edwin
Bart schreef: 28.01.2022 - 12:53Keurig zo!
Thanks!
Hierbij wat stills uit vanmiddag opgenomen video.
De DC werkt heel makkelijk. Gaat vanzelf aan na het starten en neemt dan gelijk automatisch op.
Ik had de botsdetectie gevoeligheid op hoog staan en ging eens wat harder over een 60km/u verkeersdrempel en dan werkt het al! Je hoort dan een piepgeluidje en het betreffende stukje film wordt dan in een apart mapje op de sd kaart gezet waar ie niet overschreven wordt.
Hier wat beelden. Het zijn 2 beelden zonlicht tegen en 1 gewoon licht. Vooral ook met tegenlicht vind ik het heel netjes en in balans.
Beeldkwaliteit is niet heel superscherp, maar voor dit doel meer dan prima!
Ik zag wel dat ik de camera nog iets naar links moet draaien, rechtsboven in het beeld zie je nog iets van de binnenspiegel en de zwarte folie daarvan.
Gr. Edwin.
Dashcam
Geplaatst: 28.01.2022 - 16:57
door Walter
Mooi!
Dashcam
Geplaatst: 28.01.2022 - 17:27
door Fulaks
Kan je het kenteken van die zilvergrijze Lexus lezen ?
Dashcam
Geplaatst: 28.01.2022 - 18:31
door Edwin
Fulaks schreef: 28.01.2022 - 17:27 Kan je het kenteken van die zilvergrijze Lexus lezen ?
Als ik het filmpje stil zet als ie wat dichterbij is, is het nét leesbaar, maar niet echt scherp.
Gr. Edwin.
Dashcam
Geplaatst: 28.01.2022 - 19:13
door Urbexpeditie
Dat zijn nette beelden. Mooi helder, scherp en duidelijk. Ook met het tegenlicht. Daar laten sommige merken het nog wel eens afweten.
Enig minpuntje, maar daar ontkom je niet aan, is de kabel wat er bungelt.
Ik vind het zelf verschrikkelijk 😬
Weet niet of er een constante voeding bij de spiegel in het hemeltje zit. Anders zou ik een zaterdagmiddag gaan hobbyen 😇
Dashcam
Geplaatst: 28.01.2022 - 20:06
door Edwin
Urbexpeditie schreef: 28.01.2022 - 19:13 Dat zijn nette beelden. Mooi helder, scherp en duidelijk. Ook met het tegenlicht. Daar laten sommige merken het nog wel eens afweten.
Klopt en gaat ook gebeuren. Als je de andere berichten van mij in dit topic leest zie je dat ik ook een speciale Garmin kabel heb aangeschaft die de parkeer bewaking regelt en helemaal weggewerkt wordt aangesloten. Dan is er als het goed is alleen een klein stukje kabel zichtbaar vanuit het blok van de binnenspiegel.
Gr. Edwin.
Dashcam
Geplaatst: 28.01.2022 - 20:37
door Urbexpeditie
Netjes. Is een mooie oplossing.
Dashcam
Geplaatst: 30.01.2022 - 10:12
door Paul
Zo zag het er uit gisteren in slowmotion. Garmin 1
https://1drv.ms/v/s!AqUBwSKzHTV2wu8_gUCdbzA55_kBsQ
Dashcam
Geplaatst: 06.02.2022 - 17:28
door Ferrari
Edwin schreef: 28.01.2022 - 20:06 Klopt en gaat ook gebeuren. Als je de andere berichten van mij in dit topic leest zie je dat ik ook een speciale Garmin kabel heb aangeschaft die de parkeer bewaking regelt en helemaal weggewerkt wordt aangesloten. Dan is er als het goed is alleen een klein stukje kabel zichtbaar vanuit het blok van de binnenspiegel.
Gr. Edwin.
Hoi Erwin, ziet er allemaal goed uit. Ik heb deze week ook een dashcam gekocht en binnen gekregen voor de C70. Het is geen Garmin geworden, maar ook wel met een kabel voor parkeerbewaking. Er moeten 3 dingen aangesloten worden: permanente spanning, geschakelde spanning en massa. Als ik het goed begrepen heb laat jij deze aansluiten (of misschien is dat al gebeurd), maar zou jij eens bij de installateur kunnen navragen waar de draden het beste kunnen worden aangesloten in de auto en hoe/waarlangs de draad dan weggewerkt wordt?
Er zit een zekeringskast onder het dashboardkastje en daar zou ik het bij kunnen prikken; de draad is lang genoeg om langs de bovenkant van de voorruit en de binnenkant van de rechter A-stijl naar de zekeringskast te laten lopen, maar misschien is er een eenvoudigere oplossing. In de bovenrand van de voorruit zit volgens mij namelijk ook permanente en geschakelde spanning, dus dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Ben dan ook benieuwd wat jouw installateur doet.
Dashcam
Geplaatst: 07.02.2022 - 08:16
door Edwin
Ferrari schreef: 06.02.2022 - 17:28
Gr. Edwin.
Hoi Henry,
Vrijdag gaat het geïnstalleerd worden, maar ik zie toch af van de parkeerkabel. Ik meen dat er achter de radio in de kabelboom ingeprikt gaat worden. Er wordt ook een Mr.12volt ingebouwd dus alles moet toch los.
Er worden 2 usb convertors aangesloten op een geschakelde draad. Een voor de dashcam en een voor de Magsafe lader.
Die laatste is een nieuwe toevoeging in de auto, mooi compact en magnetisch vastklikken en gelijk draadloos laden. Magsafe lader is van Apple en de houder van Brodit.
Hier een foto ervan. De witte draad is dan straks nog maar een klein stukje zichtbaar.
Gr. Edwin.
Dashcam
Geplaatst: 07.02.2022 - 22:44
door euerw
De Garmin mini vanaf mijn vorige 2 xc60, nu in onze huidige xc60 T8 een 2e erbij gekocht dus voor en achter en het werkt prima op de app, alles zelf in gezet en kabels weg gewerkt, stroom komt uit de kofferbak aansluiting, enig wat ik niet aan durf is die parkeer bekabeling, zou niet weten hoe dat aan te sluiten.
Is dit makkelijk zelf te doen of toch via specialist?
Dashcam
Geplaatst: 08.02.2022 - 07:46
door Edwin
euerw schreef: 07.02.2022 - 22:44 De Garmin mini vanaf mijn vorige 2 xc60, nu in onze huidige xc60 T8 een 2e erbij gekocht dus voor en achter en het werkt prima op de app, alles zelf in gezet en kabels weg gewerkt, stroom komt uit de kofferbak aansluiting, enig wat ik niet aan durf is die parkeer bekabeling, zou niet weten hoe dat aan te sluiten.
De kabel heeft al gestripte draad uiteinden, dus je kan die in ieder geval sowieso bij de zekering kast kwijt en dan bij een zekering erbij steken, al dan niet met een zekering adapter .
Mooiste is ergens in een kabel bij in solderen of met een Posi-Lock draad connector , die hebben ook wel een stevige en degelijke verbinding.
Gr. Edwin.
Dashcam
Geplaatst: 08.02.2022 - 22:42
door euerw
Edwin schreef: 08.02.2022 - 07:46
Gr. Edwin.
Ja oké maar dat bedoel ik ik durf niet zomaar die kabel ergens in te prikken, zal tzt dan maar bij een specialist moeten aankloppen
Dashcam
Geplaatst: 09.02.2022 - 07:51
door Edwin
euerw schreef: 08.02.2022 - 22:42
Gr. Edwin.
Als je zo’n zekeringadapter gebruikt is dat niet zo heel spannend hoor!
Google maar eens.
Gr. Edwin.
Dashcam
Geplaatst: 09.02.2022 - 10:34
door Rinootje
Het is veel spannender om tegenwoordig, in de nieuwste auto's een dual dashcam in te bouwen.
Probeer de coax kabel van de camera op je achterruit maar eens netjes weg te werken (trekken) naar de camera op je voorruit.
Zo heb ik laatst een Blackvue DR750X-LTE plus 2ch in een hagelnieuwe Toyota Yaris hybride gebouwd. Inclusief de extra accu ervoor.
Was er heel "snel" mee klaar, duurde maar 4,5 uur (kuch kuch) en de meeste tijd zat erin om de coax van achteren naar voren te krijgen (keurig netjes in de kabel goten). Heeft natuurlijk ook langer geduurd, omdat ik uit moest vinden, hoe alle panelen los gehaald moesten worden en dan praat ik niet over de achterklep, waar de kabelboom tussen het metaal en de gelijmde achterruit zelf zat, om over de rubberen manchet nog maar niet te praten.
Dashcam
Geplaatst: 09.02.2022 - 23:50
door euerw
Zoals ik al aangaf heb ik voor en achter een Garmin mini, het plaatsen op de voorruit is niet zo spannend de kabel gaat gelijk in het plastic achter de spiegel en dan in de dak bekleding naar achter te samen met de achter mini, die trouwens niet op de ruit zit maar op het kunststof voor de achterklep met een eigen gemaakt beugeltje, te samen in de USB adapter in de aansluiting daar.
Uurtje werk en ziet er niets van.
Betreft de zekeringadapter moet je wel weten in welke zekering houder je deze kan en mag steken lijkt mij
Dashcam
Geplaatst: 10.02.2022 - 07:54
door Edwin
euerw schreef: 09.02.2022 - 23:50 Betreft de zekeringadapter moet je wel weten in welke zekering houder je deze kan en mag steken lijkt mij
Klopt, in het instructieboekje kun je opzoeken welke zekering waar voor is. Als je er dan een kiest die een geschakeld of continu accessoire beveiligt ben je er toch?
Op YT zijn genoeg filmpjes te vinden hoe die adapters werken en hoe te installeren.
Gr. Edwin.
