Achterklep gaat na openen stukje terug
teebee
Kan geen kwaad denk ik. Mogelijk dat 1 van je veren niet meer (volledig) werkt en daardoor de klep wat zakt.
Heb je oude model? (Bovenste schuift over onderste) Dan is de kans groot dat ze of 1 defect is.
Bij vervanging vragen om coulance.
Ab S
Act-One schreef: 26.02.2023 - 22:43 Hmmm, ik ben op dit moment op wintersport, ik doe de achterklep open maar stoot bij het uitpakken van bagage in eens mijn hoofd.... Ook bij mijn MY2019 V60 zakt de klep in eens een stukje terug naar het openen. Morgen bij dacht licht maar eens kijken wat er aan de hand is. het vries hier nu -6 graden.
Denken jullie dat het ook kwaad kan om met de "probleem" veren door te rijden tot volgende week? Dan ben ik pas weer terug op vakantie, de hond is mee dus de klep moet wel open en dicht kunnen. kan dit overigens handmatig zonder de boel stuk te maken?
Ik heb dat nu ook (binnenkort naar de dealer). Ik kan de klep elektrisch openen en als de klep op hoogste stand is en hem met de hand even tegenhoudt zakt 'ie daarna niet verder; wel goed in de gaten houden en eventueel vasthouden. Elektrisch sluiten gaat dan weer wel (met vrij veel gekraak). Zodra je in NL terug bent zou ik afspraak met dealer maken.
Veel plezier in de sneeuw verder!
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Act-One
Ab S schreef: 27.02.2023 - 14:18
hij kraakt niet, maakt geen geluid, ik heb de bescherming nog niet van de veer gehaald, maar zie wel erg veel roeststof zitten.
Vandaag werkt de klep overigens weer normaal en goed, erg vaag....
Dankjewel, mooie witte, wereld hier..... Heb vandaag met Broekhuis gemaild, die deden een beetje overkomen als of ze het probleem niet kennen.
Een dag niet gereden is een dag niet geleefd :-D
teebee
Act-One schreef: 27.02.2023 - 21:00
Indien het de ‘oude’ veren zijn, houden ze zich van de domme….
Overigens niet voor niets dat het uiterlijk (constructie) van de veren is gewijzigd.
Act-One
teebee schreef: 27.02.2023 - 22:06
Ik zal volgende week maar eens even langsrijden, overigens.... bij de XC60 is er een terugroep actie voor geweest begrijp ik uit info als je op de zelfde problemen googled.
Een beetje vreemd dat ze dit voor de V60 niet doen.
Ik zal morgen eens kijken als ik oude of nieuwe veren heb.....
Bedankt voor de hulp
Risrael
Het grappige is dat de Passat exact dezelfde veren heeft als de oude van de V60. Daar zijn geen problemen mee. Ik denk dus dat de afwatering anders is en er water in de veren kan komen.
Miguel81
Hier gaat ie van de week terug om de veren te vervangen. Bij de "flinke" vorst in januari voor het eerst gehad dat de klep niet meer goed dicht wilde en dat verhaal herhaalt zich nu elke keer als het een avondje goed vriest.
Zodra de auto weer warmer is geworden dan gaat het weer beter open en dicht, maar door het handmatig dichtdrukken gaat het er allemaal niet soepeler/netter op werken.
Ook hier op een van de veren duidelijk roest sporen dus er lekt gewoon water/vocht in de veer en uiteindelijk roest en bevriest de boel totdat het helemaal stuk is/gaat.
Jammer dat het gebeurt, maar is uiteindelijk de manier waarop het opgelost wordt die bepalend is in hoe het probleem ervaren wordt. Dat Volvo hier niet een 100% coulance van maakt is wel jammer, want is gewoon overduidelijk een ontwerp/product fout. Enige factor die van invloed lijkt te zijn op hoe snel het euvel zich voor doet is hoeveel water er langs de veren komt, wat afhangt van b.v. of de auto altijd binnen staat, hoe vaak hij door een wasstraat gaat of in de vrieskou staat.
Huidige: V60 B3 Plus Dark, MY24, Vapour Grey
Vorige: V60 D3, MY20 - V60 D2, MY17 - V40 D4, MY15- V40 D2, MY15
Act-One
Miguel81 schreef: 28.02.2023 - 15:55 Hier gaat ie van de week terug om de veren te vervangen. Bij de "flinke" vorst in januari voor het eerst gehad dat de klep niet meer goed dicht wilde en dat verhaal herhaalt zich nu elke keer als het een avondje goed vriest.
Weet iemand als of ze op kantoord in Beesd hier mee lezen??
Het probleem is nu te vaak aanwezig op dit forum om het als 'toeval" weg te zetten.
Ik weet, je hebt 2 jaar garantie op een V60, maar de normale levensduur van de gemotoriseerde achterklep veren mag wel lang dan 4 jaar zijn.
raspaardje
Als we je kunnen helpen een lijst te maken van (kentekens van) auto's waarvan de veren vervangen zijn wil ik uiteraard meehelpen. Mijn auto: K-688-DH, vervangen onder aankoopgarantie, na 3,5j en nog geen 50k km op de teller was het *krak*.
Ik vind het gewoon erg slecht hoe sommige dealers hiermee omgaan.
Risrael
Hier TV-548-P. Veren vervangen na 4 jaar. Weet niet of het onder garantis is geweest ivm leasemij. Maar kon er op wachten en was binnen 10 minuten gepiept.
teebee
TS-110-P vervangen na 3jr obv deels coulance.
Miguel81
Risrael schreef: 01.03.2023 - 09:17 Hier TV-548-P. Veren vervangen na 4 jaar. Weet niet of het onder garantis is geweest ivm leasemij. Maar kon er op wachten en was binnen 10 minuten gepiept.
Ik weet dat het bij mij niet onder garantie zal gebeuren (want auto is ruim 3 jaar) en weet ook dat er nog enige discussie was tussen de kosten/werk die de dealer hanteert/rekent en het “standaard” bedrag wat volgens de leasemij door de importeur gehanteerd wordt.
Bij mij wil de dealer de auto een dag hebben om de veren te vervangen en de klep weer goed af te stellen, wat ook wel nodig is want merk sinds de eerste failure dat de klep niet meer netje dicht gaat en het laatste aantrek stukje niet meer gaat zoals vroeger.
Zoals ik al eerder dingen kunnen stuk gaan en er mogen fouten gemaakt worden, alleen hoe ze opgepakt worden door de importeur (en dient gevolg de dealer) in dit soort situaties bepaalt wel de uiteindelijke beleving.
raspaardje
Ik ben van mening dat dit gewoon een productfout is als het binnen een relatief korte tijd gegarandeerd kapot gaat. Er is niet voor niets voor een andere veer als standaardmontage gekozen.
Volvo weet het dus heel goed en zou imo ernaar moeten handelen; voor de klant kosteloze montage van het verbeterde product.
J33Bee
Herkenbaar voor iemand? Of heb ik (weer) iets anders dan anderen?
Risrael
J33Bee schreef: 03.03.2023 - 09:52 Herkenbaar voor iemand? Of heb ik (weer) iets anders dan anderen?
Dat zijn al wel de nieuwe veren.....maar zelfde geluid.
J33Bee
Jep MY21... Volgende week naar de dealer. Volgens mij zijn er al (nog) nieuwe(re) besteld.
Miguel81
Risrael schreef: 03.03.2023 - 13:24
En die gaan dus ook stuk, aangezien bij mij beide van dit type waren en gisteren de eerste is vervangen door eenzelfde.
Mijn v60 is van januari 2020, dus vermoed nog een MY20.
Miguel81
Vandaag even iets beter gekeken naar hetgeen er vervangen is en ondanks dat de nieuwe veer lijkt op de oude zitten er toch wat verschillen tussen de twee.
Zal eens kijken of ik wat kijk en vergelijk foto’s kan maken, maar de nieuw is dus zoals te zien in de video van J33bee.
raspaardje
Nou, lekker dan.
De nieuwere veer vanaf MY2021 geeft dus ook ellende... Dank voor het delen.
Geldt dan het volgende voor reeds vervangen veren? https://www.media.volvocars.com/nl/nl-n ... onderdelen
Succes bij de dealer, J33Bee!
J33Bee
raspaardje schreef: 06.03.2023 - 09:55 Nou, lekker dan.
Dank! Ik zal hier even laten weten of/als ze vervangen zijn.
