Oplossing slechte verlichting bij achteruit rijden
De Nieuwe XC60
Ook voor nieuwere types zijn er sets beschikbaar.
PoetsXC60
Ja, die komt al een paar keer voorbij hier.
Maar het is geen charmante oplossing, want best groot
PoetsXC60
PoetsXC60 schreef: 14.03.2024 - 16:34 Stap voor stap komen we dichter bij de oplossing
Montage kan heel goed onder de bumper.
Er zitten prachtige gaten en schroeven om een beugeltje te monteren.
Maar dat juiste lampje is nog lastig
De Hella black magic in de kleinste maat is met 16 cm breed en 4 hoog toch nog veel te veel "in your face"
Zie hier de zelfde maat lamp
teebee
Zie ook dit topic (gaat een beetje dubbel zo…)
viewtopic.php?t=88608&view=unread#unread
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder
(Wachtend op: XC60 T6 Dark Plus Onyx Zwart loaded MY24 )
Ewald
PoetsXC60 schreef: 22.02.2024 - 12:38 Een hoop mensen mopperen over Volvo's als je hier op het forum leest.
Kenmerkend van een forum, mensen melden hun klachten en de gene die tevreden zijn hoor je niet.
Ik ben tevreden over de auto, hij rijdt heerlijk met luchtvering en alles functioneert prima en zoals verwacht.
Het hybride deel is voor ons de ideale oplossing en ik heb slechts 1x getankt sinds 1 oktober.
Maar toch kan er iets beter dan tot nu toe.
Dat is het licht bij achteruit rijden
Aangezien er 21 inch polestar velgen onder zitten, heb ik toch graag een beetje zicht bij achteruit inparkeren in het donker.
Andere lampjes in de unit is geen optie.
Dus zal de minst fraaie oplossing er een van de weinige zijn wat een verbetering oplevert.
Een losse extra unit die aangaat bij achteruit rijden
Ik heb zelf een voorkeur voor zo klein mogelijk.
Hela black magic 6.2 inch is fraai en redelijk klein.
Lijkt me ook een goed merk.
En in de USA zie je vaak een ledrand om het kenteken.
Sta nog niet te gillen door een Eureka moment.....ja, dat is echt fraai
Komt ook omdat ik ze niet in mijn hand heb gehad, dus lastig beoordelen
Wie heeft er een kleinere/fijnere oplossing evt???
Ook ik heb dit probleem. Ik heb een mooie lamp gevonden bij werkenbijlicht uit Hengelo.
Deze lamp heeft het artikelnummer 7705BM.
Nu het prbleem om bij de kabel van de achteruitrijlamp te komen om deze parralel aan te kunnen sluiten.
Op internet geven ze alleen aan hoe je een complete unit kan demonteren
Belvedere98
Gekke vraag misschien, maar is het niet mogelijk om iets met een sterkere kentekenverlichting te doen ofzo?
Vind het zo'n drastische oplossing om een lamp te monteren.... :-(
Almerev70
Dat aansluiten bij Vparts gaat volgens mij rechtstreeks vanaf de accu (zit achterin), en middels stuurstroom en relais geschakdeld. Voordeel is dat accu achterin zit.
Dan gaat het gelijk mee met de achteruitrij verlichting en geen storing op je systeem want je pakt alleen een laag stuurstroompje vanaf de originele kabelboom.
Dus geen gekloot met losse schakelaars oid.
Ik irriteer mjj er weer vreselijk aan de slechte verlichting nu op vakantie bij ons huisje s' avonds.
wikky
Almerev70 schreef: 13.08.2024 - 09:12 ......
Dus eigenlijk zit je met een huisje met onvoldoende verlichting , kan de volvo niets aan doen O)
Volvo 440 GLE 87 pk 5v 1990
Volvo V70 D3 163 pk 6v. LIMITED EDITION 2012
Volvo XC60 D4 163 pk 6v. SUMMUM 2013
Volvo XC60 D4 181 pk 8v. SUMMUM 2015
Volvo XC60 D4 190 pk 8v. SUMMUM 2016
Volvo XC60 T5 250 pk 8v. R-Design 2019
!! Leven en laten leven !!
Almerev70 schreef: 13.08.2024 - 09:12 Dus geen gekloot met losse schakelaars oid.
Losse kabelboom met eigen schakelaar hier.
Zijn voor bij alle merken in een "OEM" uiterlijk te krijgen dus ik snap nooit zo goed wat het geklooi moet zijn.
De tijden van een of ander tuimelschakelaartje zijn al lang voorbij.
Kan je het ook nog eens uitzetten als je het niet aan wil hebben.
Kan dat dan ook in combinatie met canbus?
Bartvolvo2
Nog eens alles goed doorgelezen, maar een echte oplossing is er dus nog niet als je geen groot monster aan je bumper wilt hebben hangen?
snorremans
Bartvolvo2 schreef: 20.08.2024 - 14:30 Nog eens alles goed doorgelezen, maar een echte oplossing is er dus nog niet als je geen groot monster aan je bumper wilt hebben hangen?
Twee kleine monsters kunnen ook
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
lint schreef: 13.08.2024 - 19:43 Kan dat dan ook in combinatie met canbus?
Even gemist, maar ja dat kan zeker.
Gaat buiten de canbus om.
fredhead schreef: 20.08.2024 - 16:42
Maar dan wel samen met de originele achteruitrijlampen of met een eigen schakelaar?
Je kan er indien je wil een schakelaar tussen zetten om ze wel of niet mee te laten doen met de achteruitrijdverlichting.
Of je trekt een nieuwe kabel en schakelt ze los van het geheel.
De XC40 van de huisartsenpost heeft ook een extra lamp en die is samen geschakeld met de originele achteruitrij verlichting.
bluefreefun
Mijn XC40 ook
2018 XC40 T5 AWD Geartronic R-Design Intro Edition
720 Inscription Bursting Blue metallic
Ledson, een bedrijf die werklampen voor de truckindustrie maakt hebben hele kleine units die er ook nog netjes uitzien.
https://www.truckjunkie.nl/LEDSON-Rapto ... HT-ECE-R23
David_O
Ik zie net dat Strands een kentekenplaathouder met ingebouwde verlichting heeft. Geen idee of het een porum is en wat de lichtopbrengst is:
https://strandseurope.com/product/nuuk- ... o-led-bar/
Edit: zie dat ie al op pagina 1 staat O)
David_O
Kwam net deze extra verlichting tegen uit Zweden en moest aan dit topic denken:
https://askdesign.se/products/ledson-na ... -light-kit
