Pagina 32 van 35
Geplaatst: 14.07.2012 - 15:37
door Gast
je hebt maar 1 accu volgens mij. Het systeem kent wel een spaarstand. Dit zorgt ervoor dat de verbruikers uit worden geschakeld bij een bepaalde minimum spanning, om ervoor te zorgen dat er nog genoeg spanning overblijft om te starten. (spaarstand)
Geplaatst: 14.07.2012 - 20:35
door olson
Pagina 345 van de manual laat er duidelijk 2 zien.
1. start accu
2. hulp accu
Kan me voorstellen dat de navigatie op de hulpaccu zit?
Geplaatst: 14.07.2012 - 20:59
door Gast
Volgens mij heb jij een start-stop systeem. Deze heeft 2 accu's
Geplaatst: 14.07.2012 - 21:16
door olson
klopt... My12 D3 heeft het start/stop systeem.
heeft dus mogelijk alleen te maken met het starten dan?
Geplaatst: 15.07.2012 - 00:58
door santu001
Ook weer gelukt. Geheel up to date.
Mijn POI icoontjes waren wel weg, maar de POI's zelf gelukkig niet. Want dat zijn er nogal wat? Ik moest wel alle icoontjes ff opnieuw selecteren en opslaan. Maar alles ging soepel en ondanks het tijdbestek dus geen gekke dingen hier.
Maar toch echt serieus..? 2012 en alles???
Na een tweede keer deze hele bevalling is het voor mij gewoon "not done".
En al helemaal als het mij straks geld kost! :mrgreen:
Geplaatst: 15.07.2012 - 16:19
door bolleke
kreeg gisteren de updates binnen en ging in 1 keer goed rond de 5 uur. pffft os best lang
Geplaatst: 15.07.2012 - 17:04
door Ireentje
Ook ik heb de update voor de navigatie binnen. Alleen nog geen idee of ik het wel zelf ga doen. Waarschijnlijk gewoon bij de dealer laten doen als hij toch voor controle terug moet.
Met die kleine stukken die ik rij (15 minuten) ben ik weken bezig voordat alles up to date is.
Maakt het nog uit als ik dat wel zou doen en de update steeds zou onderbreken na 15 minuten?
Wel een lastig update systeem van Volvo moet ik zeggen.
Geplaatst: 15.07.2012 - 17:11
door Gast
Ireentje schreef:Ook ik heb de update voor de navigatie binnen. Alleen nog geen idee of ik het wel zelf ga doen. Waarschijnlijk gewoon bij de dealer laten doen als hij toch voor controle terug moet.
Kan wel degelijk hoor, alleen ben je met 15 minuten per rit wel een aantal dagen bezig.
Ik rij per dag 2 x 40 minuten, dan is het zo gebeurd.
Geplaatst: 15.07.2012 - 20:22
door remmm
dbosker schreef:Ik heb eigenlijk geen probleem gehad met installeren.
Disc 3 ging niet in 1 x goed. Disc eruit, auto uit. Weer gestart, disc er weer in en de installatie werd weer opgestart met disc 3. Disc 4 ging vervolgens ook goed.
Ik krijg disk 3 met geen mogelijkheid aan de praat? Ik heb 4 erin gestopt en toen ging hij verder met installeren en zei toen disk 3 van 4. Daarna 3 weer geprobeerd omdat ik dacht misschien verkeerd gelabeld... Maar niks daarvan. Nav doet het wel gewoon en hij vraagt niet om dvd's ben ik nu gek of is de installatie klaar? Als ik bij systeemopties kijk zie ik ook hetzelfde versier als hierboven?
Geplaatst: 15.07.2012 - 21:32
door santu001
Nee je moet echt alle dvd's gebruiken. Meestal doet de navigatie het sowieso na disk 2 het weer, maar je gaat nog het één en ander missen. Gewoon erin laten zitten en steeds weer effe proberen.
Bij mij ging ook na disk twee het systeem de navigatiezelf weer opstarten, terwijl hij aan het uploaden was, maar hij ging wel gewoon verder.
Disk drie is toch nog een dikke anderhalf uur aan het laden en disk vier ongeveer 45 min. Dus dan kan je wel begrijpen dat er essentiele dingen nog geupdate moeten worden, maar vraag me niet wat precies.
Geplaatst: 16.07.2012 - 00:11
door lancer
Ik kreeg ook geen melding van voortgang met disk 3, maar een minuut na uitnemen kwam de melding dat de update was gestopt en dat disk 3 opnieuw geladen moest worden.
Geplaatst: 16.07.2012 - 00:16
door PatEvTe
Zo morgen de dealer eens bellen. Mijn auto is afgeleverd op 29 juni en tot mijn verbazing zit er nog sensus 2.0 op met oude kaartmateriaal. Beetje jammer !!
Geplaatst: 16.07.2012 - 08:55
door Sanpat
remmm schreef: Ik krijg disk 3 met geen mogelijkheid aan de praat? Ik heb 4 erin gestopt en toen ging hij verder met installeren en zei toen disk 3 van 4. Daarna 3 weer geprobeerd omdat ik dacht misschien verkeerd gelabeld... Maar niks daarvan. Nav doet het wel gewoon en hij vraagt niet om dvd's ben ik nu gek of is de installatie klaar? Als ik bij systeemopties kijk zie ik ook hetzelfde versier als hierboven?
Bij mij gingen disk 1 en 2 beide hetzelfde. Melding in het scherm dat de updte bezig is. Bij disk 3 kreeg ik ineens het navigatie scherm weer te zien en geen melding in het scherm. Ik begon te twijfelen of het nog wel goed ging. Ik kwam net thuis dus uitgestapt. Later weer terug in de auto en gelukkig zag ik de melding van de update weer. Bij disk 3 duurde het steeds enige tijd voordat de melding van de update in het scherm kwam. Disk 4 ging net als disk 3. Ik heb de update er helemaal op zitten. Ik kan er weer een jaartje tegen aan!
Geplaatst: 16.07.2012 - 10:26
door remmm
hmmm Disk 3 is nu ook bezig maar het gaat niet van harte...Ik heb nu alleen eerst 4 helemaal geladen en daarna 3 Hopelijk gaat dat geen problemen geven. Nog 1 uur te gaan. Mijn motor moet echt aanblijven anders doet hij helemaal niks.... pfff wat een verschrikkelijk dom systeem. Zitten er kleine zweedse blondines in die alles moeten overtikken daarbinnen?
Geplaatst: 16.07.2012 - 13:58
door rwa
Disk 3 heeft even tijd nodig naar een aantal minuten hervat het systeem gewoon weer de update En dan op naar disk 4. Het is wl een belachelijke lange tijd hoor die ervoor nodig is.
@ ireentje : als de komende weken geen navigatie nodig hebt kun je het zelf doen. Maar dan kun jook geen muziek ed bedienen!
Geplaatst: 16.07.2012 - 14:04
door least
Heb bij ontvangst van de code via de mail maar even een melding gemaakt van dit geklungel anno 1990. Net als cup a soup: zouden meer mensen moeten doen...
Geplaatst: 16.07.2012 - 14:50
door Dirk-Pieter
het is een armoe proces.. niet normaal..
Geplaatst: 16.07.2012 - 15:15
door santu001
least schreef:Heb bij ontvangst van de code via de mail maar even een melding gemaakt van dit geklungel anno 1990. Net als cup a soup: zouden meer mensen moeten doen...
Het probleem licht waarschijnlijk niet zo zeer bij Navteq, maar eerder bij het wat oudbollige beperkte volvo systeem. Het is immers Sensus die de beperking oplegt. Klagen zal je dus bij Volvo moeten doen. Vraag gelijk ff naar NTFS want dat zal dan de helft van de tijd schelen.
Geplaatst: 16.07.2012 - 15:42
door DJR
Ik krijg disc 3 niet geladen. Wat ik ook doe, hij geeft aan "upgrade onderbroken, plaats update media opnieuw". Alle discs geprobeerd en ik heb lang gewacht maar er gebeurt echt niets.
Versie nummer staat al wel op nieuwe release en in systeem instellingen staat "kaart wordt geladen" maar als ik er op druk dan staat er weer de melding "kaart update onderbroken, plaats update media opnieuw".
En dat herhaalt zich eindeloos. Zelf weer gaan kopiëren gebeurt niet meer, ook niet na 30-45 minuten. Disc 1 weer plaatsen heeft ook geen zin.
Volgens mij is de update routine bij mij gestopt en kom ik niet verder dan disc 1 en 2.
Geplaatst: 16.07.2012 - 16:31
door lancer
Ter relativering; andere merken gaan ook nat. De BMW van vriendinlief slaagt er maar niet in de inhoud van een 32GB USB stick te kopiëren naar de interne drive en begint iedere keer opnieuw. Heb je een 160GB drive, maar probeer het maar eens vol te krijgen.
Vandaag overgegaan naar disk 4. Nog een uurtje en het zit er allemaal in. Overigens voer ik de update uit op Sensus 3.0. Wellicht een aardige voor een poll, of de update problemen optreden onafhankelijk van de sensus versie of niet.
