Pagina 33 van 35
Geplaatst: 16.07.2012 - 16:40
door santu001
Audio blijft een ondergeschoven kindje in auto land. Tenzij het aftermarket is waar de concurrentie groter is en dus meespeeld.
Geplaatst: 16.07.2012 - 17:28
door Thom
Eensch, ieder merk biedt bijna wel een 'high-end' systeem aan, maar je hebt geen keuze. Het is Audyssey/Harman Kardon (Volvo) of anders niets..
Geplaatst: 16.07.2012 - 21:38
door remmm
DJR schreef:Ik krijg disc 3 niet geladen. Wat ik ook doe, hij geeft aan "upgrade onderbroken, plaats update media opnieuw". Alle discs geprobeerd en ik heb lang gewacht maar er gebeurt niks2.
Ik had hetzelfde.. Ik had 1,2 bij 3 gebeurde er niks toen is 4 wel volledig gaan laden en daarna 3 weer geprobeerd.... Niks.. Paar keer opnieuw in het menu naar systeeminstellingen gegaan en daar op systeem laden geklikt en toen floep ook 3 geladen.
De laatste 4 minuten waren wel de langste ooit.... Als 4 minuten bij vrouwlief zolang zou duren dan zou ik de beste echtgenoot zijn die er bestaat. ;)
Dus 1,2,4,3 en hij lijkt het te doen nu...
Geplaatst: 16.07.2012 - 21:58
door DJR
1-2-4-3, lijkt me toch niet echt de bedoeling maar goed, ik zal het morgen eens proberen (al denk ik dat ik iedere combinatie zo'n beetje gehad heb).
Als we hier al zoveel problemen ondervinden, hoeveel klachten zal het dan regenen bij de dealers op dit moment....
En het regent al zo hard!
Geplaatst: 16.07.2012 - 22:04
door Gast
Laat ik nou geen problemen ondervonden hebben, behalve dat het wel lang duurde. Ik heb ook keurig netjes de volgorde gevolgd, dus 1,2,3 en 4.
Geplaatst: 19.07.2012 - 13:59
door Dirk-Pieter
dbosker schreef:Laat ik nou geen problemen ondervonden hebben, behalve dat het wel lang duurde. Ik heb ook keurig netjes de volgorde gevolgd, dus 1,2,3 en 4.
Ik kan het zelfde beamen, Dvd nummer 3 is nu "bijna" klaar, straks nummer 4 erin doen. Ik zat nog even de voorwarden te bekijken, maar als je binnen 30 dagen contact opneemt zou je eventueel een nieuw exemplaar toegezonden kunnen krijgen.
Geplaatst: 19.07.2012 - 15:25
door BlackcurrantV70
Ik heb nog steeds niks ontvagen, heb maar eens een mailtje gestuurd.
Geplaatst: 19.07.2012 - 22:06
door rwa
De nieuwe kaarten zijn wel leuk vooral in Frankrijk ik wordt steeds van de snelweg af gestuurd om er vervolgens weer op gestuurd te worden. Dit zijn nog eens leuke acties met een caravan erachter! Zo beland je tenminste met auto en caravan midden in Parijs😰
Geplaatst: 19.07.2012 - 23:17
door remmm
Ik heb nog de oude Sensus. Na de kaartupdate heb ik het probleem dat het opeens langer duurt voordat ik een volgend nummer kan selecteren. Dus na starten van de auto. Ik had het ervoor ook wel maar nu duurt het beduidend langer?
Geplaatst: 23.07.2012 - 10:14
door Cavallino
Ook hier problemen:
Het inladen van de RTI kaarten werd tijdens het laden van Disc 2 afgebroken. We hebben toen de disc eruit gehaald en weer opnieuw erin willen stoppen, wat niet lukte. Sensus denkt sindsdien dat er al een disc in zit en 'lust' hij geen schijfjes meer... ook geen gewone CD's of wat dan ook.
Contact aan/uit en dergelijke helpt niet. Wellicht weet hier iemand wat het probleem is en of dit zelf snel op te lossen is?
Geplaatst: 23.07.2012 - 16:25
door remmm
Ik dacht dat ik 3.0 zou krijgen vandaag, ik heb nu wel OBC2, maar ik ontbeer volgens mij alle opties die bij Sensus 3.0 horen? ik zie echt 0,0 verschil t.o.v. 2.0. Net het lijstje opgezocht hier eerder in het draadje... Hoe kan je dan zien dat je 3.0 hebt?
Geplaatst: 23.07.2012 - 17:28
door rsnhakan
MY CAR --> Verbruiksmonitor. Zie je dit? Heb je Sensus 3.0. Dat is ook het enige verschil.
Geplaatst: 23.07.2012 - 19:20
door remmm
Nope, heb ik niet dus ook geen 3.0 helaas... Toch nog 14.000km wachten tot de 1e beurt :( waar staat OBC2 dan voor?
Geplaatst: 23.07.2012 - 19:31
door DJR
Stop er maar eens een audio cd in.. Werkt ook niet meer waarschijnlijk. Ik breng de auto morgen weg voor reparatie. Ik vermoed dat de update de dvd speler corrupt heeft gemaakt. Morgen meer info hoop ik.
Geplaatst: 24.07.2012 - 08:00
door MartijnEV
Gisteren Sensus 3.0 laten installeren bij de dealer. Er moesten ook 3 andere updates worden gedaan dus uiteindelijk heeft het toch nog 3 uur geduurd, die update!
Kon ik mooi een proefrit maken in de nieuwe V40 in Caspian Blue. Wat een prachtige auto!
(en daarna natuurlijk wat werk gedaan op de Wifi in de showroom :-)
Tip: Vandaag vond ik een handige app in de Apple AppStore: Volvo Sensus Essentials. Een gebruiksaanwijzing voor onderweg op de iPhone/iPad. Aanrader.
Geplaatst: 24.07.2012 - 10:10
door remmm
DJR schreef:Stop er maar eens een audio cd in.. Werkt ook niet meer waarschijnlijk. Ik breng de auto morgen weg voor reparatie. Ik vermoed dat de update de dvd speler corrupt heeft gemaakt. Morgen meer info hoop ik.
Dat is ook dikke pech hebben :(
Geplaatst: 24.07.2012 - 15:03
door Cavallino
Cavallino schreef:Ook hier problemen:
Het probleem heeft zichzelf opgelost na een nachtje stilstaan en wat lieve woordjes.
Geplaatst: 24.07.2012 - 15:14
door DJR
Tsss, probleem van de 'hangende' mapcare update was...
Mijn iPod stond aangesloten op de USB aansluiting..
Blijkt bij Volvo inmiddels bekend te zijn. iPod afgekoppeld en..
Installatie ging direct verder waar deze gestokt was.
Geplaatst: 24.07.2012 - 15:21
door Gast
DJR schreef:Tsss, probleem van de 'hangende' mapcare update was...
Vreemd, want die heb ik ook op mijn USB-aansluiting en ik had geen probleem met de installatie.
Geplaatst: 24.07.2012 - 21:52
door DJR
De eerste mapcare set (met Sensus 2) deed het ook goed dus ik denk dat de tussentijdse update naar Sensus 3 in combinatie met de nieuwe mapcare een probleem heeft getriggered.
