Pagina 35 van 47
Opnieuw trillen
Geplaatst: 15.05.2021 - 09:23
door Larsvanderkaa
Lager lijkt mij ook sterk na 60K!
Het is vooral afrolgeluid wat eigenlijk vanaf 60 al hoorbaar is. Ik durf zelfs te stellen dat het voelbaar is. Heel vreemd!
Het verstoort ontzettend de rust in de auto (gelamineerd glas). Zelfs de 19” met Conti was echt veel en veel stiller en rolde soepeler af. Tegenvaller!
Ik vraag dinsdag aan de dealer of ze, als het inderdaad geen lager is, een andere set willen monteren om te onderzoeken of er hetzelfde probleem ontstaat. Zo niet, dan zoek ik andere banden en komen deze na 1500 kilometer in de verkoop!
Risrael schreef: ↑15.05.2021 - 08:32
Larsvanderkaa schreef: ↑14.05.2021 - 18:42
Trillen blijft weg vooralsnog (1500km). Irriteer me alleen mateloos aan de geluidsproductie van de Michelins.
Dealer gaat dinsdag kijken en verdenkt een lager, maar ik zet in op de banden!
Ik ben benieuwd!
Ik heb onder V60 Michelins zitten maar het geluid vind ik meevallen. Onder mijn voorgaande V70 had de dealer ooit Michelins gezet en die vond ik ook luidruchtig. Zeker in de bochten. Toen deze was ingeruild heeft de nieuwe eigenaar er 17 inch velgen onder gezet omdat hij de 18 inch te veel herrie vond maken. Ik was dus blijkbaar niet alleen in dit verhaal. Ik denk toch dat het kan verschillen per batch.
Een lager kan ik me niet voorstellen. a. is dat denk ik wel wat vroeg (hoeveel km heb je gereden?) b. dat is echt een heel typisch geluid met name in de bochten.
Opnieuw trillen
Geplaatst: 15.05.2021 - 09:49
door Risrael
Goed kijken of ze niet gecupt zijn. Anders kun je dat bij de bandenboer laten bewerken.
Opnieuw trillen
Geplaatst: 15.05.2021 - 11:37
door Larsvanderkaa
Risrael schreef: ↑15.05.2021 - 09:49
Ze zijn hagelnieuw en is al vanaf kilometer 0.
Opnieuw trillen
Geplaatst: 17.05.2021 - 14:18
door J33Bee
Larsvanderkaa schreef: ↑15.05.2021 - 11:37
Lijkt me stug bij Michelin
Conti's cuppen al als je er naar kijkt
Opnieuw trillen
Geplaatst: 17.05.2021 - 21:10
door Larsvanderkaa
Denk het ook niet inderdaad.
Morgen weet ik meer en heb er vertrouwen in.
Heb tevens gevraagd, als het geen lager is, of ze wielen willen wisselen met een demo om de vergelijking te kunnen maken.
Ben benieuwd en oriënteer me gelijktijdig op andere banden. Maar wat?
J33Bee schreef: ↑17.05.2021 - 14:18
Opnieuw trillen
Geplaatst: 18.05.2021 - 16:57
door Risrael
Graag wil ik hier even een keer positief reageren. Ik moet zeggen dat sinds ik de Michelin zomerbanden eronder heb zitten ik absoluut geen trillingen meer ervaar. Op geen enkele snelheid. Dus zover uiterst tevreden!
Opnieuw trillen
Geplaatst: 18.05.2021 - 20:01
door Symtom
Goed te horen! Super fijn natuurlijk.
Heb je 18, 19 of 20 inch?
Welke type Michelin, super sport of 4S.
Opnieuw trillen
Geplaatst: 18.05.2021 - 21:21
door Larsvanderkaa
Vandaag bij de dealer geweest. Lagers zijn in orde en het zit in een band of banden. Wissel gedaan met demoset en deze is geluidsarm! Dus het zit niet in de auto maar in de wielen (waarschijnlijk dus de banden).
Vervolgens zijn de wielen kruislings gewisseld en dit scheelt 50%! Wat een rust, nu al
Ik heb nog te kort gereden om te kunnen zeggen waar het geluid nu vandaan komt.
Dealer gaf aan dat 1 band niet helemaal rond is en ietwat cupping vertoont. Vreemd omdat de banden dit al vanaf 0 kilometer doen.
Bandenspecialist mail gestuurd en morgen ff bellen. Ik vermoed dat er gewoon 1 minder goed exemplaar tussen zit.
Wordt vervolgd....
Opnieuw trillen
Geplaatst: 21.05.2021 - 19:49
door Larsvanderkaa
Contact gehad met de bandenboer. Paar weken ervaren en dan ff terug om te kijken hoe of wat.
Maar wat een rust nu!
Opnieuw trillen
Geplaatst: 07.06.2021 - 10:49
door Larsvanderkaa
Een update:
Banden blijken allemaal gecupt na 1500 kilometer. Dit resulteert enerzijds in geluid en anderzijds in, hoe kan het ook anders, trillingen in rug en stuur.
Banden nu getrimd, uitlijning iets aangepast richting 0, uiteraard binnen de marges. Geluid is voor 75% weg maar trillen niet boven de 120 vooral in het stuur.
Paar weken rijden en dan bekijken hoe verder. Bandenboer wil de banden vervangen om dit op te lossen en zoekt naar een type dat volgens heb past bij het karakter van de auto. Dit zijn de Michelins in mijn beleving duidelijk niet.
Wordt vervolgd.
Opnieuw trillen
Geplaatst: 07.06.2021 - 13:38
door Bart
Gek, want in het V90 forum is iemand die juist door montage van 4 nieuwe Michelins van het getril af is...
Opnieuw trillen
Geplaatst: 07.06.2021 - 14:47
door Risrael
Bart schreef: ↑07.06.2021 - 13:38
Inderdaad en bij mij waren de Michelins ook de oplossing.
Opnieuw trillen
Geplaatst: 07.06.2021 - 20:03
door Larsvanderkaa
Hoe kunnen die banden na zo weinig kilometers al gecupt zijn?
Opnieuw trillen
Geplaatst: 08.06.2021 - 08:59
door Bart
Kan natuurlijk altijd een fabricagefout zijn, of wellicht toch iets mis in de uitlijning van de auto?
Opnieuw trillen
Geplaatst: 08.06.2021 - 10:24
door Larsvanderkaa
Bart schreef: ↑08.06.2021 - 08:59
Ik zet in op een fout in de band(en). Uitlijning is vooraf bekeken en was akkoord. Ook dit bleek uit een check bij de dealer.
Voor nu is de uitlijning iets aangepast richting “0”. Ben benieuwd of het cuppen nu wegblijft.
Opnieuw trillen
Geplaatst: 09.06.2021 - 07:06
door Stekkerbak
Heb je de voor en na uitlijn waardes op een printje meegekregen?
Lijkt me bij dit soort problemen wel waardevol.
Opnieuw trillen
Geplaatst: 09.06.2021 - 08:23
door J33Bee
Stekkerbak schreef: ↑09.06.2021 - 07:06
Dit inderdaad. Bij dergelijke zaken wil ik eea op papier hebben ter vergelijk. "We hebben iets aangepast" is me te vaak gezegd bij dergelijk issues.
Opnieuw trillen
Geplaatst: 11.06.2021 - 09:20
door Larsvanderkaa
Wel gezien en is uitgelegd, heb niks meegenomen. Goede tip voor de volgende week!
Opnieuw trillen
Geplaatst: 11.06.2021 - 10:06
door diesel01
Larsvanderkaa schreef: ↑07.06.2021 - 10:49
Een update:
Wordt vervolgd.
Michelin heeft de Primacy 4 met Volvocodering en de PS4 met dezelfde codering, deze banden hebben foam in de binnenzijde zitten.
Bij het type aanduiding staat dan ook VOL.
Ik moest er bij mijn set speciaal om vragen en ben zeer te spreken over de PS4, geen trilling, idioot veel grip in regen en bij droog en zou direct weer veel geld neerleggen wanneer deze op zijn.
Opnieuw trillen
Geplaatst: 11.06.2021 - 14:01
door Vapeti
diesel01 schreef: ↑11.06.2021 - 10:06
Dit lijkt correct. Bij mij zijn het af-fabriek de Michelin Primacy 4.
Persoonlijk vind ik deze wat minder responsief. Hier al beslist dat het volgende (zomer)setje dus de PS4 VOL zullen zijn.
