Pagina 36 van 67
Geplaatst: 26.07.2013 - 08:44
door Walter
De 18" velgen zijn pas af fabriek te leveren nĂ¡ 1 januari. Werkelijk geen idee waarom maar dat hebben ze in Zweden zo bedacht. Zou best wel eens met de toelevering van bv de banden te maken kunnen hebben. Of met de bestellingen die al gedaan zijn.
SF, veel dealers waren al voorzichtig met monteren van 18" omdat zij juridisch niet de risico's willen dragen als zij de niet gehomologeerde wielen monteren. Leveren en de klant monteert ze zelf is een ander verhaal. Bescherming van de consument, de expert moet dan beter weten. Zo gaat het helaas in NL, haast Amerikaanse toestanden
Geplaatst: 26.07.2013 - 09:46
door JeroenV60PHID
Volgens mij werd er tijdens Geneve al geroepen dat de V60 grotere wielen zou krijgen met hetzelfde comfort. De 19" zou hetzelfde bieden als de toenmalige 18". Een 235/45/18 bied wel redelijk hetzelfde comfort als een 235/45/17.
Ben wel erg benieuwd hoe ze de KM teller correctie gaan doen. Want als je standaard uitlevert op 235/45/17 maar je mag ook 245/45/18 eronder zetten (deze velgen gaan tot 245). Dan heb je bij 120km/u al behoorlijke afwijkingen hebben (5-6km). Gaat Volvo dan de bonnen betalen?
Dus dan ook maar een 18" wintersetje? of een 235/50/17 band eronder?
Geplaatst: 26.07.2013 - 10:02
door EV70S
Heico heeft 19" velgen en banden al TUV goedgekeurd specifiek voor de PIH, documenten gezien van goedkeuring. Mag op basis van dat document voor Duitse markt (TUV / wegtoelating) met LI93 rijden met 245/35/19.
Wel overige op-/aanmerkingen in de gaten houden.
Geplaatst: 27.07.2013 - 00:28
door ganzewin
Mijn dealer adviseerde om de standaard 17 " velgen te behouden voor de winterbanden omdat er blijkbaar moeilijk winterbanden te vinden zijn voor de 18" velgen met de hoge loadindex. (H)erkennen jullie dat?
Geplaatst: 27.07.2013 - 01:46
door friend
ganzewin schreef:Mijn dealer adviseerde om de standaard 17 " velgen te behouden voor de winterbanden omdat er blijkbaar moeilijk winterbanden te vinden zijn voor de 18" velgen met de hoge loadindex. (H)erkennen jullie dat?
Klopt, er zijn/waren slechts enkele (nu rond de 6 merken denk ik) merken met een winter 235/45/18 98V+ uitvoering. Maar het worden er al snel meer die ook met een winterband komen, op dit moment hadden de zomerbanden voorrang denk ik.
Geplaatst: 28.07.2013 - 10:19
door Superfunky
EV70S schreef:Heico heeft 19" velgen en banden al TUV goedgekeurd specifiek voor de PIH, documenten gezien van goedkeuring. Mag op basis van dat document voor Duitse markt (TUV / wegtoelating) met LI93 rijden met 245/35/19.
Aha! Dus jij bent die andere NL-er die Heico gek maakt!
Mooi dat zij inmiddels het papierwerk af hebben. Hieruit blijkt maar weer (zoals ik als maanden zeg) dat die hele " LI97/98 Volvo-voorschrift-discussie" onzin is!
19 inch met LI 93 is prima en 18 inch lager dan 97 ook. Het is simpelweg: de dealer mag je niet afleveren op banden met lagere LI, maar alles wat je er zelf onder gooit met LI93 of hoger is ok.
De route die je moet gaan is dus: dealer levert (evt. op papier) af op standaard velg/band. Vervolgens worden de standaard velgen/banden vervangen door degene die je wilt. Zolang LI minimaal 93 is, is 't ok.
Geplaatst: 28.07.2013 - 10:30
door diesel01
He SF ouwe spamh..r, waarom maak jij je nog druk over toelatingen op PIH?
Wat heb je nu uiteindelijk als vervanging van de V60 besteld?
Geplaatst: 28.07.2013 - 10:34
door vroonhof
XC30 schreef:Je hebt 8 breedte nodig. Mogelijk dat de remregeneratie en de ruimte van deze toepassing bij het wiel de 8 nodig hebben.
Is dat zo?
Ik zoek nog alternatieven voor de standaard 17 inch velg. Ik stuitte op 17 x 7'5 velgen met de goede steek en offset.
Op deze velgen passen de standaardbanden van 235 x 17.
Vraag me nog af of er bij de velgen ook iets bestaat als een loadindex of zo. Zoals in dit forum al opgemerkt: 'die Varta's achterin wegen nog al wat'.
Maarten
door pih60
diesel01 schreef:He SF ouwe spamh..r, waarom maak jij je nog druk over toelatingen op PIH?
Volgens mij heeft SF gewoon een v60pih via de buitenland-route in bestelling staan.
door Superfunky
Een BMW en 2 PiH's
Geplaatst: 28.07.2013 - 10:42
door Superfunky
vroonhof schreef:XC30 schreef:Je hebt 8 breedte nodig. Mogelijk dat de remregeneratie en de ruimte van deze toepassing bij het wiel de 8 nodig hebben.
Is dat zo?
Maarten
Voor LI even dit topic doorlezen, is al heel veel over gezegd.
7.5 breedte s ongeschikt voor PiH. Een 7.5 velg kan max 235 band hebben. 235 is het minimum voor de PiH. Ideaal voor deze breedte is 225. Dat is te smal voor de PiH, algemeen: hoe breder de band, hoe meer hij kan dragen.
Onder en PiH horen velgen met een breedte maat van 8.0 of 8.5. Deze breedte maten kunnen de hele range van geschikte bandenmaten hebben.
Met remgeneratie heeft het niets te maken.
Geplaatst: 28.07.2013 - 13:08
door Jolly Breeze Racing
Zat de autopapieren nog even door te lezen, er zit een EG verklaring bij met allerlei gegevens en daar staat bij de banden gewoon 18 inch bij!
Geplaatst: 28.07.2013 - 14:19
door Bluemagics
Superfunky schreef:diesel01 schreef:He SF ouwe spamh..r, waarom maak jij je nog druk over toelatingen op PIH?
Een BMW en 2 PiH's
Met het prijsverschil met het buitenland kan je wel makkelijk een 1-serie bij kopen ja.
Geplaatst: 28.07.2013 - 14:33
door RoaldH
Daarom heb ik me ook getrakteerd op een 2013 Mini Cooper Chili Wired in Spicey Orange
Geplaatst: 28.07.2013 - 15:12
door EV70S
Gisteren de V60 afgeleverd door de dealer en een uurtje later laten voorzien van 18 inch Ixion velgen met de door Volvo voorgeschreven bandenmaat 235/45R18.
Perfecte service in Leeuwarden, een aanrader voor elke PIH rijder die af fabriek nog niet de 18 inch set mee kon bestellen. Aandacht voor detail, goed en vriendelijk uitgevoerd!
De tellerafwijking is nu minimaal, je zou bijna kunnen zeggen wysiwyg. Op de 17 inch set was 140 op de cruisecontrol 135km op de gps van de iPhone en met de 18 inch set is dat 139km. Afwijking was dus al niet heel groot maar is nagenoeg 0.
Geplaatst: 28.07.2013 - 15:13
door Paul
Mooi hoor!! En je oude 17inch hadden nu winterbanden ofniet?
Geplaatst: 28.07.2013 - 15:16
door EV70S
Nee, Thia's lekker in Leeuwarden gelaten Winterband komt om de Ixions en wellicht op termijn Bor voor de zomer.
Geplaatst: 28.07.2013 - 15:30
door JeroenV60PHID
EV70S: heb je ook foto's van de voor en achterwielen (terwijl in niet op de brug is)? Ben wel benieuwd hoe deze set de wielkasten vult.
Geplaatst: 28.07.2013 - 15:39
door EV70S
JeroenV60PHID schreef:EV70S: heb je ook foto's van de voor en achterwielen (terwijl in niet op de brug is)? Ben wel benieuwd hoe deze set de wielkasten vult.
Zie Foto topic van mij, moet nog linkje maken.
Geplaatst: 28.07.2013 - 16:14
door Bogiebiker
Super vette velgen zit ook over deze na te denken Leeuwarden is te doen maar wat zijn de kosten ?
