Sensus Connected Touch
Over Sensus, Sensus Connect, Sensus Connet Touch etc
zakraket
Kun je in iGo ook de satellieten tevoorschijn krijgen als je wel fix hebt? Ik heb net even geprobeerd, (gelukkig weer) direct fix, maar ik kon het GPS-statusvenster niet vinden in iGo. Als je geen fix hebt verschijnt vanzelf een knop, maar als je wel fix hebt?
V40 D2 R-Design | RICA 140pk/330Nm | Wit | R-Design Plus Line | Business pack Pro | Verwarmbare voorstoelen | Sensus Connect Touch - met navigatie | privacyglass | Dubbele bodem met bagagehouder
Wil je meer met je SCT? kijk hier
jongbj
Geen idee hoe je dat zou moeten doen. Heb er wel eens naar gezocht maar niet kunnen vinden. Geen idee dus of het kan.
Skoda Octavia Combi Business 1.6mpi uit 2006
Volvo V70 D3 GT LE met Driver Support Line, Comfort Pack, PDC voor, en een gratis start/stop. GESTOLEN!!
Tijdelijk: V70 2.4d GT uit Juni 2009, eindelijk weer volvo.
Volvo V70 D3 GT LE met Driver Support Line, Comfort Pack, PDC voor, Caspian Blue met Beige interieur.
Range Rover Evoque: Na het SCT debacle geen Volvo meer voor mij.
twcoolen
Kurt1975 schreef:
Same here, het is sinds dinsdag bewolkt en dus heb ik sinds dinsdag al geen GPS fix gehad. En de fix die ik soms kreeg gaf aan dat ik 50 km verderop door de weilanden en door rivieren aan het rijden was.
Heb je al eens geprobeerd om op zo'n moment maps te openen?
Als die je wel op de juiste plaats weergeeft, dan ligt het echt aan de software van I-go.
Ik heb de laatste dagen blijkbaar meer geluk. Deze morgen, gewoon bij het uit de garage rijden, onmiddellijk een fix. Ik kreeg zelfs de weersvoorspelling van de huidige locatie binnen al te zien :shock:
Vanmorgen geprobeerd, maar dat is niet geheel representatief. Google maps vereist inderdaad een GPS verbinding, maar verrijkt de fix met WiFi/3G data. Dus Google Maps gaf inderdaad wel een juiste positie aan. Maar zowel Maps als iCoyote starten niet zolang er geen GPS verbinding is. En die apps staan in principe los va iGO.
V40 T3 R-Design MY14|Titanium Grey|Business Pack Pro|Sensus Connected Touch|R-Design Plus Line|Dynamic Line|Lighting pack 2|Heated chairs and windshield|18" Ixion II
twcoolen
zakraket schreef:Kun je in iGo ook de satellieten tevoorschijn krijgen als je wel fix hebt? Ik heb net even geprobeerd, (gelukkig weer) direct fix, maar ik kon het GPS-statusvenster niet vinden in iGo. Als je geen fix hebt verschijnt vanzelf een knop, maar als je wel fix hebt?
De enige manier hoe het mij gelukt is om bij een fix de GPS status te zien is om bij geen ontvangst het statusscherm te openen en dan te wachten tot je een fix krijgt. Dan worden alle balkjes in het groen weergegeven.
Kurt1975
Ik heb de I-go "favorieten" (= aanpasbare menu in I-go, wat je tevoorschijn haalt met de onderste button in de rij links van het scherm) verrijkt met de knop naar het GPS status venster.
Dit aanpasbare menu is in te richten naar eigen keuze vanuit het beginscherm van I-go en dan instellingen.
Hoe ik dit precies gedaan heb weet ik niet vanbuiten, maar ik kan straks eens kijken en misschien met foto's verduidelijken.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
bokkie
Hmm ik heb er ook last van :(
Heb de auto nu 2 weken en al die tijd deed gps fix het prima, maar sinds vanochtend niks meer. De hele rit naar het werk (100km/1 uur) IGO aangehad maar telkens tussen de 4 en 5 satelieten. Ook de auto al een keer herstart etc. maar helaas geen verbetering.
Ik heb ook het volvo oncall systeem met de app, en de app weet wel exact waar de auto staat. Dus of dat systeem heeft een andere GPS dat het gebruikt of het ligt toch aan de connected touch/IGO.
zakraket
Ah...ik weet wat je bedoelt, ik zal daar de mogelijkheden ook eens bekijken. Het is momenteel de enige mogelijkheid om te zien wat de GPS aan het doen is op SCT (en of je bijv. 4, 6 10 of x satellieten beschikbaar hebt)
edit: @bokkie, heb je al geprobeerd of je weer fix krijgt als je iGo afsluit door in het hoofdvenster van iGo (klein kaartje+3 grote buttons) op OK te drukken (of stuurwieltje indrukken) en dan "afsluiten" (*) te kiezen, en dan iGo weer starten?
Ik kreeg dinsdag - na 20min géén fix - direct een fix toen ik iGo afsloot en weer opstartte.
(*) volgens mij de enige manier om iGo echt te sluiten. Teruggaan naar je SCT-hoofdmenu op welke manier dan ook laat iGo op de achtergrond draaien.
twcoolen
Ik wilde een nieuw topic openen om de problemen rondom GPS ontvangst van SCT in kaart te brengen. Eventueel een poll toevoegen om probleemgevallen te tellen. Ik kan alleen geen poll maken. Iemand wel rechten?
Autozoeker
Wel apart dat mensen na tijdje pas problemen hebben, klinkt alsof AGPS data niet goed geupdate wordt.
zakraket
Ja, dat dacht ik ook. Bij mij heeft het een week ongeveer perfect gewerkt, daarna ineens niet meer, terwijl de auto geparkeerd was binnen mijn thuiswifi. Volgende dag deed ie het niet meer.
Nu lijkt het sinds woensdag weer prima te werken.
Een poll lijkt me een goed idee.
jongbj
Ik blijf zeggen dat het aan het weer ligt. Vanmorgen zwaar bewolkt, geen fix, vanmiddag licht bewolkt, veel blauwe lucht: meteen fix
P-V60
jongbj schreef:Ik blijf zeggen dat het aan het weer ligt. Vanmorgen zwaar bewolkt, geen fix, vanmiddag licht bewolkt, veel blauwe lucht: meteen fix
Dat wordt een succes in NL dan...
Volvo V60 PIH (MY 2014) - Black Sapphire, SCT, HT Line, Driver Support etc.
Gast
Ik heb met mijn Sensus in de V60 en de RTI in zowel de C70 als S60 + mijn Tomtom Go Live 1005 totaal geen probleem met fixes, niet bij zonnig weer, en niet bij bewolkt weer. Uiterst zwak GPS ontvangertje denk ik.
Is wel fantastisch, probeer het net te laten zien aan een collega, zie ik steeds wacht op GPS Update ofzo. Kan je niks doen. Ga je rijden zet hij het scherm uit vanwege veiligheidsredenen...
En ik wilde alleen maar muziek luisteren :(
Kurt1975
twcoolen schreef:Helaas, bij mij ging het gisteren weer fout.
Na 10 minuten goede GPS ontvangst viel ineens het signaal volledig weg. Vervolgens kwam de volgende melding in beeld, wat er op duidt dat hij de GPS-antenne niet detecteert.
Nadat hij gisteren de hele avond deze melding gaf, kreeg ik vanochtend na starten onderstaande scherm te zien. Echter blijft de progress-bar op 100% staan, zonder dat hij afrond. De hele unit is vervolgens niet te gebruiken en schakelt in de 'rij-modus' waarin het scherm uitschakelt.
Zoiets Paul? Ai ...
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'99 S40 1.9d
zakraket
Dat wordt vervangen?... :(
Gast
daar wordt je toch helemaal poepzat van lijkt mij.
jongbj
Inderdaad, daar was ook mijn gedachte.
zakraket
Mja... de mijne werkte perfect tot zaterdagmiddag (nadat ik hem vrijdag werkend voor de deur had gezet). Het was meer dan prima weer toen (lekker geBBQd), maar geen fix.
twcoolen
Paul schreef:Is wel fantastisch, probeer het net te laten zien aan een collega, zie ik steeds wacht op GPS Update ofzo. Kan je niks doen. Ga je rijden zet hij het scherm uit vanwege veiligheidsredenen...
Paul, die update melding is volgens mij (en Volvo) het 'bluescreen of death'. Bij mij is het na die melding niet meer goed gekomen en moest de unit vervangen worden. heeft al met al 1 week geduurd voor de bestelling vanuit Zweden + 1 dag de wagen kwijt voor het vervangen van de unit.
Indien je de melding nog hebt (waar ik wel op reken) zou ik zo snel mogelijk contact opnemen met de dealer. Dan kunnen ze de unit verwachten.
Bij mij is de totaalstand vandaag: 230KM zonder GPS fix. Terugweg vandaag niet meer dan 2 satellieten in beeld gezien.
Kortom, bruikbaarheid van het navigatie is nu vrijwel nihil.
Terug naar “Communicatie”
