Pagina 5 van 6
Geplaatst: 03.03.2010 - 16:30
door dik999
alles compleet
dik
AlexV70 schreef:dik999 schreef:ga morgen naar een andere kop kijken hier in de buurt. Voor 300 euro zou deze goed zijn.
Dan toch wel met nokkenassen en kleppendeksel?
Geplaatst: 04.03.2010 - 22:57
door Rippie V70
Is het de kop geworden Dik?
Geplaatst: 04.03.2010 - 23:05
door dik999
ja deze kop is het geworden. Alles compleet. nokkenas en tandwielen. lijken goede kleppen te zijn.
mijn garage is nu bezig alles af te stellen ( kleppen ) en dan weer op te bouwen. ben benieuwd wat het gaat worden.
Rippie V70 schreef:Is het de kop geworden Dik?
Geplaatst: 05.03.2010 - 09:07
door Rippie V70
Dan zou ik lekker doorrijden.
Na de bakrevisie en de nieuwe kop heb je de duurste dingen wel gehad lijkt me. Anders heb je de onkosten voor de volgende eigenaar betaalt.....
Geplaatst: 05.03.2010 - 12:30
door dik999
dank, is het overwegen waard
dik
Rippie V70 schreef:Dan zou ik lekker doorrijden.
Geplaatst: 05.03.2010 - 14:06
door SuperKnutsel
Heb een groot deel van dit topic doorgelezen en kan me voorstellen dat je behoorlijk baalt! Veel van de ellende die je hebt meegemaakt hebben overigens niks met het rijden op gas te maken, versnellingsbak, gasklephuis enz.
Ik hoop voor je dat het na deze revisie even over is met de ellende en dat je weer kunt gaan genieten van 200PK!!
Succes.
Geplaatst: 05.03.2010 - 14:16
door dik999
heb de auto net gehaald. Ga straks een stukje rijden.
dank voor de belangstelling
SupervsDuc schreef:Heb een groot deel van dit topic doorgelezen en kan me voorstellen dat je behoorlijk baalt! Veel van de ellende die je hebt meegemaakt hebben overigens niks met het rijden op gas te maken, versnellingsbak, gasklephuis enz.
Succes.
Geplaatst: 05.03.2010 - 16:06
door SuperKnutsel
dik999 schreef:heb de auto net gehaald. Ga straks een stukje rijden.
Succes.
Ben benieuwd!
Heb zelf ook wat troubles gehad met mijn 2.4T, defecte turbo enz.
Nu na een software upgrade en een nieuwe turbo cq uitlaat gaat deze jongen weer met en grote smile achter het stuur zitten
Geplaatst: 05.03.2010 - 17:31
door dik999
hoop dat ik dit ook kan gaaan zeggen. Moet nu wel een aantal jaren meegaan.
SupervsDuc schreef:dik999 schreef:heb de auto net gehaald. Ga straks een stukje rijden.
Succes.
Ben benieuwd!
Nu na een software upgrade en een nieuwe turbo cq uitlaat gaat deze jongen weer mte en grote smile achter het stuur zitten
Geplaatst: 05.03.2010 - 19:53
door jpwg001
Ik hoop dat je snel weer vertrouwen in de auto zult hebben. Geniet er van. Dat heb je inmiddels wel verdiend.
Geplaatst: 05.03.2010 - 20:33
door V70/2.4D/2003
Kan dik999 ons ook een overzichtje produceren met daarin een beknopte beschrijving van de vervangen delen en de kosten van het geheel voor deze oplossing?
Geplaatst: 05.03.2010 - 21:34
door dik999
ben tot nu toe € 300 kwijt aan andere kop. Deze is er op gezet . De kosten voor de bijkomende materialen ( pakkingen, vloeistoffen en kleinmateriaal ) en arbeidsloon volgen nog. Hoop dat dit meevalt.
De kleppen zijn gesteld met de bussen die er op zaten. 0,3 inlaat en 0,4 uitlaatkleppen. Daar ben ik als het goed is geen extra kosten aan kwijt. wel vergt het veel tijd om alles goed af te stellen.
V70/2.4D/2003 schreef:Kan dik999 ons ook een overzichtje produceren met daarin een beknopte beschrijving van de vervangen delen en de kosten van het geheel voor deze oplossing?
Geplaatst: 05.03.2010 - 21:40
door SuperKnutsel
Hoe rijd hij nu Dik,
Gaat hij weer als de brandweer?
Geplaatst: 05.03.2010 - 21:46
door dik999
lijkt er goed uit te zien,. Alleen de thermostaat is niet goed, maar krijg mijn eigen thermostaat er weer in.
dik
SupervsDuc schreef:Hoe rijd hij nu Dik,
Geplaatst: 06.03.2010 - 13:05
door M@rcel
Waar is de oude kop gebleven?
Geplaatst: 06.03.2010 - 14:21
door dik999
opgelsagen bij mij garagebedrijf
M@rcel schreef:Waar is de oude kop gebleven?
Geplaatst: 06.03.2010 - 18:17
door Gast
dik999 schreef:opgelsagen bij mij garagebedrijf
Die zou ik weer terug willen hebben.
Effe reviseren, dan brengt ie weer wat op.
Geplaatst: 06.03.2010 - 18:20
door M@rcel
AlexV70 schreef:dik999 schreef:opgelsagen bij mij garagebedrijf
precies
Even naar het revisiebedrijf en lpg-geharde kleppen en zittingen erin.
Geplaatst: 06.03.2010 - 19:03
door dik999
dank
weer een optie
dik
M@rcel schreef:AlexV70 schreef:dik999 schreef:opgelsagen bij mij garagebedrijf
precies
Geplaatst: 06.03.2010 - 19:20
door Gast
dik999 schreef:dank
weer een optie
dik
M@rcel schreef:AlexV70 schreef:Die zou ik weer terug willen hebben.
precies
Als je er geen raad mee weet.......
