Peiling voor een noordelijke gaasplaatsdag
De grotere Volvo's
Gesloten
Oceanracer
Dag en locatie staan nog niet vast, al lijkt 2 oktober wel favoriet. Is alleen de vraag of diesel01 op tijd zijn lampenset binnen heeft.
Ik kan lang niet alle auto's binnen plaatsen, maar het verwijderen van en later weer monteren van de bumper kan in elk geval wel binnen, net als het knippen en lijmen van het gaas. Er kan dus best binnen worden gewerkt, als er buiten (zonder bumper) geparkeerd wordt.
Ik verwacht begin oktober nog geen absurd lage temperaturen, dus qua lijm verwacht ik ook geen problemen. Gaas en lijm wil ik best collectief regelen.
M@rcel
Heeft een S80 dezelfde GGA als een S60/V70? Of heb ik gaas nodig dat voldoet aan andere GGA? Ik wil natuurlijk niet op de NPGD verschijnen met de verkeerde GGA. 8)
NPGD = Noordelijke GaasPlaatsDag
GGA = GrilGaasAfmetingen
Oceanracer schreef:Dag en locatie staan nog niet vast, al lijkt 2 oktober wel favoriet. Is alleen de vraag of diesel01 op tijd zijn lampenset binnen heeft.
Ik rijdt vanmiddag even bij de dealer langs, aansluitend zal ik via mail even een lijntje uitgooien naar Zweden.
Het lijkt mij toch dat het opsturen niet 2 weken hoeft te duren, Heisterkamp doet dagelijks Zweden aan voor DHL.
bart simpson
met meer dan 1 auto....
Volvo for life
Ik bedoel maar..
bart simpson
en er was licht....
Volvo for life
Zoo de kabelboom is besteld en wat blijkt het is plug and play, achter de linkerkoplamp zit een stekker speciaal voor dit doeleind is.
Schakelaar is ook plug and play en het hele boeltje heeft een eigen 20amp zekering, ook is software niet nodig.
Ik heb de complete vida beschrijving meegekregen, dus dat komt helemaal goed.
Ik denk dat de hele set mooi is om compleet aan te leggen tijdens deze dag.
straks maar even mailen naar Zweden...
Thijs
Dus lichtbalk plaatsen, knop plaatsen onder aircopaneel en de bedrading van de lichtbalk aansluiten op de stekker achter de koplamp en het werkt?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Klopt helemaal Thijs.
De canbus is zo ingeregelt dat als de stekker, relais en zekering is geplaats het verder zonder tussenkomst van software gaat branden.
Ik denk dat het morgen binnen is, het mailtje naar extraljus is ook onderweg nu even afwachten duss..
Oceanracer
Ik voel een uitbreiding van de NGPD aankomen... Iedereen aan extra groot licht! :-)
Haha.
Broekhuis had welgeteld 2 aanvragen gehad voor deze kabel dus je zou wel 3 of a caint zijn.
Via een aantal ingewijden is het, zeker met 100watt lampen nogal een up_grade te zijn.
JeroenSpock
Lijkt me wel een leuk klusje om in te bouwen, die bouwlampen.
Nee ik heb het niet nodig, maar zoals Morgenstond zegt: omdat het kan :D
Zijn dat deze lampjes?
Thijs, van welk bouwjaar is je V70?
Oh LEZEN... 2007 dus.
Oceanracer
Een knopje er bij op het dashboard is natuurlijk altijd leuk. Ik heb er namelijk niet zo veel. Iemand een foto van zo'n knopje in close-up?
tuftuf
Een foto heb ik niet, maar er zit een blauw lampje in ;)
Extra lampen zijn geschakeld met groot licht, je kan ze dus alleen aanzetten met groot licht. En dan is dat lampje in die knop blauw.
@Jeroen nee dat zijn ze niet, die zijn wel heul groot en gaat een beetje opvallen bij de collega's van Ger.
Kijk even op extraljus.com het wordt dan de b_ramp met 4x100watt lampen, als de beste man tenminste terug mailt.
Thijs
Moet je dan ook een grotere dynamo steken?? diesel01, welk bouwjaar is jouw V70?
'07 voor zover ik weet zijn er verder geen aanpassingen nodig.
Thijs
Aha! En de prijs van kabel en schakelaar? (als ik zo onbeleeft mag zijn het te vragen?) Zekering is een normale zekering in je zekeringenhouder naast de deur?
Totaal pakket van €200, schakelaar met het verstraler symbool, kabel vanaf de plug koplamp naar de kondensor en een 20amp zekering in de kast onder positie 5.
Thijs
Pff, zonder lampen dus nog.. Das best veel poen voor een kabeltje en een schakelaar.. Maar wel mooi en origineel!
Welke kleur heeft jouw V70? Of is er ergens een foto topic van? Ben wel benieuwd. Zelfde bouwjaar en zelfde uitvoering. Heb je een handbak of automaat? En D5, das de 185 pk toch?
Gesloten
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
