Ik zit inmiddels weer op iets van 1L per 3500 km. Geen enkele uitwendige lekkage te zien. Auto rijdt prima.
Tja, wat te doen?
- Is er een diagnose mogelijk zonder de cylinderkop los te halen
- Heeft een engine flush zin (m.n. vanwege cons: aantasten O-ringen)
- Dikkere olie (wagen heeft vrijwel altijd vol-synthetisch gehad, iets van laatste 5 jaar OW30/5W30)
Wie heeft er tips?
Vast dank!
Ab S
olieverbruik 2.4 140 pk
MarioC70
Niets doen,dat olieverbruik is niet extreem hoog,de 5 cilinder benzine motoren gebruiken allemaal olie en zeker bij het rijden op korte afstanden.
1liter op de 3500km is dus te verwaarlozen,die motoren gaan bijna nooit stuk.
Als je de kop demonteerd vind je dus geen technische mankementen,zonde van je werk dus als hij verder goed loopt.
MarioC70
Ab S schreef:Ik zit inmiddels weer op iets van 1L per 3500 km. Geen enkele uitwendige lekkage te zien. Auto rijdt prima.
Tja, wat te doen?
Wie heeft er tips?
Vast dank!
Ab S
0W30 hoort er al zo niet in,vandaar het verbruik.
In 2001 werden ze afgevuld bij de dealer met 10W40 of 50
- Ab S
Klopt! (ik heb de wagen sinds 2001 en was eerste twee jaar met 10W40 afgevuld). Maar de laatste 8-9 jaar (weet niet meer precies) is wagen afgevuld met 0W30-5W30 ("minder slijtage bij koude start" zou het heten) zonder verschil in olieverbruik. Pas 2,5 jaar geleden nam het verbruik plotseling toe..MarioC70 schreef:
Bestaat er dikkere hoge kwaliteitsolie? (is dat getal voor of na de W?)
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
- Ab S
Heb het zelf iets gevonden:Ab S schreef:[Bestaat er dikkere hoge kwaliteitsolie? (is dat getal voor of na de W?)
"We onderscheiden de dynamische en de kinematische viscositeit.
Bij de meting van de dynamische viscositeit komen we tot de indeling in SAE ‘winterklassen’ 0W, 5W, 10W, 15W, 20W en 25W. Hoe kleiner het getal voor de ‘W’ desto ‘dunvloeibarer’ is de olie in de kou. Zo voldoet een 10W-olie bij min 20 graden C aan alle gangbare vereisten van de motor-constructeurs, een 5W-olie doet dat nog bij min 30 graden C.
De kinematische viscositeit is de verhouding van de dynamische viscositeit t.o.v. de dichtheid van de olie bij een bepaalde temperatuur. Hier komt men bij een test-temperatuur van 100 graden C tot de indeling in SAE ‘zomerklassen’ 20, 30, 40, 50, 60. Hoe groter het getal achter de ‘W’ desto ‘dikvloeibarer’ is de olie bij 100 graden C.
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- Laguna-S60
Onze S60 verbruikte ook aardig wat..., nooit compleet kunnen meten maar gooiden er toch elke anderhalve maand een litertje bij..., ook voornamelijk kleine stukkies.
- Oceanracer
Gewoon weer 10W40 in gooien. Bij mij werd met Mobil 0W30 het olieverbruik verdrievoudigd! Nu weer Shell Helix Ultra 10W40 en alles weer bij het oude.
- Ab S
Dat doe ik dan inderdaad maar bij de volgende beurt (nog 14000 km), of kan je mengen (dus bijvullen met 10W40)? Ik lees over mengen negatieve dingen, maar vraag me eigenlijk af waarom.Oceanracer schreef:Gewoon weer 10W40 in gooien. Bij mij werd met Mobil 0W30 het olieverbruik verdrievoudigd! Nu weer Shell Helix Ultra 10W40 en alles weer bij het oude.
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- Oceanracer
Mengen zou ik zelf nooit doen. Geen idee waarom niet, maar voelt gewoon niet goed.
- Ab S
Inderdaad ook mijn gevoel; je weet niet of verschillende chemicaliën/additieven in verschillende oliën reageren en daardoor elkaars werking verminderen..Oceanracer schreef:Mengen zou ik zelf nooit doen. Geen idee waarom niet, maar voelt gewoon niet goed.
Slecht lijkt het mij ook niet om door te rijden met OW30 (?); met die OW30 is benzineverbruik overigens behoorlijk laag.
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- Oceanracer
Ik zit op ca 1 op 12, gemeten aan de pomp met de Shell olie. Gewoon geregeld bijvullen tot aan de oliewissel.
- Ab S
Ik ook zoiets, rond 8.0/100 km. Op langere stukken daalt het zelfs nog wat (rustig rijden NL).Oceanracer schreef:Ik zit op ca 1 op 12, gemeten aan de pomp met de Shell olie. Gewoon geregeld bijvullen tot aan de oliewissel.
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- Ab S
Ik heb nog even in de gebruiksaanwijzing (2001) gekeken, en daar staan als multigrades 0W30, 5W30, 5W40, 10W40 gewoon bij.Ab S schreef:Klopt! (ik heb de wagen sinds 2001 en was eerste twee jaar met 10W40 afgevuld). Maar de laatste 8-9 jaar (weet niet meer precies) is wagen afgevuld met 0W30-5W30 ("minder slijtage bij koude start" zou het heten) zonder verschil in olieverbruik. Pas 2,5 jaar geleden nam het verbruik plotseling toe..MarioC70 schreef:
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- Oceanracer
Klopt, zolang deze maar voldoet aan ACEA A3, B3 of B4. En die is schaars in 0W30. Die is er wel voor en A5/B5, maar die is dan weer niet geschikt voor jouw motor.
- piotrV70
@Oceanracer TITAN Supersyn SAE 0W-30. In Duitsland besteld: 37,90 incl verzendkosten voor 4 liter. Mijn V70 heeft bij aflevering een 160dkm beurt gekregen bij de Duitse dealer en is met deze olie afgevuld. Ik ben nu 7000km verder waarvan 3500 met caravan en ik heb nog geen olieverbruik gemeten.
- Oceanracer
In maart van dit jaar heb ik (ook in Duitsland) Shell Helix Ultra besteld voor € 6,20 per liter. Maar ik geloof dat ook daar de olie nu wat duurder is geworden. Nou ben ik niet zó thuis in de automotive, maar Titan olie, kennen we die?
- sbv
Ik ken geen titan olie, maar sluit me bij Ocean racer aan. Ik heb daar 0w30 Shell Helix gekocht voor 7 euro en een beetje per liter
- Oceanracer
Ah! Maar Fuchs zegt mij ook niks. Sorry.
Reed jij trouwens gisterenmiddag op de A28 richting Groningen? Zo rond half zes?
- piotrV70
Fuchs is Duitsland vrij groot, ik geloof dat de genoemde SuperSyn gemaakt wordt door Mobile.Oceanracer schreef:Ah! Maar Fuchs zegt mij ook niks. Sorry.
Ik rij dagelijks op de A28 maar rond half zes rij ik richting Annen.
