Pagina 5 van 8
Ze is terug!
Geplaatst: 03.01.2013 - 10:59
door sju_art
Gisteravond m'n S60 terug gekregen. Maar wat is er nu eigenlijk allemaal gebeurt?
Nadat de koppakking was vervangen van de S60 en de cilinderkop was gereviseerd (+kleppenstellen en distributie) heeft de S60 na een ritje Berlijn weer koelvloeistif problemen gehad. Er verdween koelvloeistof en uiteindelijk was er weer te veel druk in het systeem.
Conclusie; er moest een scheurtje in een cilinder wand zitten.
Uiteindelijk de S60 gigantisch beroerd lopend, al koelvloeistof spuwend ingeleverd bij Menno (de beun) voor een blokwissel.
Binnen 2 dagen was het gehele subframe met bak en motor uit de auto en eenmaal uit elkaar is het scheurtje gevonden in de cilinderwand (foto's volgen).
Uit het niets kwam Dennis(850) mij te hulp door een onderblok te regelen waarvoor hulde! Het blok heeft naar ik heb begrepen iets van 150.000 km gelopen, maar natuurlijk het belangrijkst; Dennis zijn kritisch goedkeuring gekregen.
Na wat leverings vertragingen van onderdelen is het geheel weer in elkaar gezet en toen deed ie het weer.... toch?
Nou, toen was er een massa-probleem waarbij de kop te heet werd?
Toen liep ie onregelmatig (kapot bobine).
Toen was de contact rol bij het stuur kapot welke 100 storingen gaf.
En toen reed Menno nog een lekke band.
Maar inmiddels is ze terug, rijd ze fantastisch alleen word er op LPG nog wat ingehouden (soms). Dus Menno heeft zijn werk fantastisch gedaan, maar ik wil nog wel even bij een vialle kenner langs.
Opsomming van uitgevoerde werkzaamheden/vervangen onderdelen;
- 2e hands onderblok
- kop revisie/kleppen stellen
- atf lekkage (automaat bak keerring vervangen)
- Alle pakkingen mbt onderblok wissel gedaan
- op aanraden van Dennis 2 o-ringen in het carter vervangen
- Airco afgevuld en 2 ringen vervangen
- contact rol vervangen
- diverse storingen gewisseld
- 1 bobine vervangen
- bougies
- olie + filter
- koelwater systeem gefushed
- 2 nieuwe voor banden
- Carterventilatie schoongemaakt (geleegd)
en vast nog wat dingen die ik ben vergeten.
Ik wil nogmaals Dennis bedanken en een ieder die steun en advies heeft gegeven.
Meer details en foto's volgen.
Geplaatst: 03.01.2013 - 11:05
door diesel01
Wat heeft het uiteindelijk gekost?
Heb je een emotionele band met de auto?
Ik had er afscheid van genomen en was op zoek gegaan naar een andere knappe S60, bij voorkeur zonder LPI.
Geplaatst: 03.01.2013 - 11:11
door V70/2.4D/2003
diesel01, Jij schrijft wat ik dacht toen ik aan het einde van het verhaal kennis nam dat het om een MY2001 gas S60 ging :shock: . Sterker nog: ik durf te wedden dat er voor de kosten van de reparatie zo mogelijk zelfs een jongere S60 diesel te koop was geweest.
Maar: hulde en diepe buiging voor hen die het lef hebben gehad om zich, soms zeer creatief, hebben ingespannen om met onvervalst en ouderwets sleutelwerk in een schuurtje de auto weer rijdbaar te maken. Petje af! :razz:
Geplaatst: 03.01.2013 - 11:27
door swen
Zal een levenslange vete zijn tusen diesel en lpg rijders!
Ieder zijn eigen voorkeur denk ik, maar zo te horen gaat deze s60 op lpg weer enkele jaren mee. Veel rijplezier!
Geplaatst: 03.01.2013 - 11:57
door Andrew82
Jeetje wat een werk, applaus wat mij betreft!!
Geplaatst: 03.01.2013 - 12:07
door diesel01
swen schreef:Zal een levenslange vete zijn tusen diesel en lpg rijders!
Nee, nee, geen vete.
Maar ik denk dat indien TS calculatie op loslaat tot de conclusie komt dat het veel geld heeft gekost en zoals hij zelf schrijft draait de auto nog steeds niet zoals het zou moeten op gas.
Ik heb een LPI V40 gehad, tot de conclusie gekomen dat gas niet mijn brandstof is.
Mijn vrouw heeft een lease Megane gehad op gas en dat ding reed erg goed, maar als ze haar rondje door NL en Dld deed stond ze 2 maal per dag bij de pomp.
Maar daar weet jij alles van met een T6
Geplaatst: 03.01.2013 - 12:19
door M@rcel
Nee, geen vete natuurlijk. Maar het gedrag van een diesel ligt me niet. En LPG is een prima manier om een forse benzinemotor betaalbaar te houden.
Rij inmiddels in mijn vierde LPI auto. Liepen/lopen allemaal perfect. Nog nooit motorische problemen gehad.
Vaak tanken? Misschien, maar vier uur rijden en een kwartiertje rust is vind ik niet zo erg. En het is goed voor de spaarpunten :roll:
Geplaatst: 03.01.2013 - 12:23
door swen
Marcel daar sluit ik mij volledig bij aan. Enkel haal ik 4 uur rijden met een tank lpg niet.
Geplaatst: 03.01.2013 - 12:38
door M@rcel
swen schreef:Enkel haal ik 4 uur rijden met een tank lpg niet.
Ja, klopt. Het kwartiertje tanken zit bij de vier uur in. Ik kan tegen de vijftig liter uit mijn tank opstoken (dan is hij nog niet leeg, rij hem nooit leeg). Het verbruik bij 130km/h op de cruisecontrol is 1:11. Bij het tanken zit ik dan zo rond de 45/46 liter.
Misschien kunnen we beter weer on-topic gaan? :oops:
Geplaatst: 03.01.2013 - 12:59
door V70/2.4D/2003
diesel01,
Ik ben het al weer met je eens
Geplaatst: 03.01.2013 - 13:10
door diesel01
M@rcel schreef:Nee, geen vete natuurlijk. Maar het gedrag van een diesel ligt me niet. En LPG is een prima manier om een forse benzinemotor betaalbaar te houden.
Ik kan mij voorstellen dat het de dieseldreun is die jouw tegenstaat.
Maar tanken vindt ik net zo zonde van mijn tijd als naar de W.C gaan en in de file staan
Het grote nadeel van Volvo en een D5 is dat indien je de cruise gebruikt zomaar 1000km doet, afgelopen vakantie om 11:45 gaan zitten om 18:30 was het tijd om te gaan tanken.
Je merkt pas dat je te lang hebt gezeten als je uit de stoel komt.
@Ger
Geplaatst: 03.01.2013 - 13:12
door M@rcel
Ik heb inderdaad de neiging om te lang door te rijden zonder pauze. Misschien is dat wel inherent aan onze auto's...
Geplaatst: 03.01.2013 - 13:36
door V70/2.4D/2003
M@rcel, afgelopen zomer, door omstandigheden, 's-ochtends om 07.30 uur in Zuid-Frankrijk gaan zitten, 's-nachts om 03.00 uur voor de deur van de woning.
Ja, dat is van de gekke en ja, dat doen we nooit meer. Maar soms, dan moet je wat.
Geestelijk gesloopt maar
fysiek het gevoel alsof ik op de bank een DVD-tje had gekeken. Met dank aan de sublieme zetels van mijn zo geliefde V70
Maar dit dan even geheel of-topic.
Geplaatst: 03.01.2013 - 14:40
door sju_art
Het zit zo rond de 2.000 euro, met name de contact rol bij de dealert en 2 bandjes tikken aardig aan.
Enne diesel of LPG, rampenbakken zijn er overal (zie topic over de witte KLPD S60). Nu de auto weer goed rijd en vanochtend de standkachel weer aan is geweest, ben ik erg tevree met m'n keus
Geplaatst: 03.01.2013 - 14:50
door JeroenSpock
Pff nog en standkachel in dat ding ook... Dan zou ik hem ook niet weg doen nee
Vind die 2000 euro wel meevallen eigenlijk, of ligt dat aan mij?
Ik ben ooit met een schoonvader in zijn Pontiac naar Brabant gereden omdat daar een goede gasspecialist zit. Geen idee wie en waar, maar binnen 5 minuten liep de motor alsof hij benzine liep...
Was bij een garage naast een Elan tankstation, misschien heb je er nog wat aan
Geplaatst: 03.01.2013 - 14:55
door JeroenSpock
En nog even over gas vs diesel. Er komt een tijd dat ik de motor meer ga gebruiken en dus minder kilometers met de auto ga rijden. Dan komt er ook een tijd dat er weer een lekkere benzine komt,ze zijn toch rustiger en stiller vind ik.
En dan in de vorm van een S60 MY08/09 met minstens een T5
Geplaatst: 03.01.2013 - 15:36
door Andrew82
JeroenSpock schreef:En nog even over gas vs diesel. Er komt een tijd dat ik de motor meer ga gebruiken en dus minder kilometers met de auto ga rijden. Dan komt er ook een tijd dat er weer een lekkere benzine komt,ze zijn toch rustiger en stiller vind ik.
En benzine klinkt natuurlijk veeeeel mooier
Mijn motor loopt net zo (on)zuinig als de Volvo dus daar hoef ik het niet voor te doen
Nu weer ontopic
Geplaatst: 03.01.2013 - 20:04
door Gast
Ik wacht op de foto's van deze sleutelpartij.
En dan met name op de foto met de scheur in de cilinderwand.
Geplaatst: 04.01.2013 - 01:41
door JeroenSpock
Haha Andre, mijn motor doet 1 op 27
Sjoerd, wat ben je nu in totaal aan onderhoud kwijt voor de auto als ik zo schieuwnierig mag zijn?
Geplaatst: 04.01.2013 - 09:21
door Andrew82
JeroenSpock schreef:Haha Andre, mijn motor doet 1 op 27
[spammodus]
Wauw, loopt ie op diesel??
[/spammodus]
