Pagina 5 van 5
Geplaatst: 14.09.2012 - 16:38
door Turbodesk
:thumbup:
Geplaatst: 14.09.2012 - 16:45
door M@rcel
Geen halve maatregelen
Geplaatst: 14.09.2012 - 18:45
door Gast
Nu nog oefenen, want zo makkelijk is VIDA nu ook weer niet.
Geplaatst: 14.09.2012 - 19:01
door Marc Apeldoorn
Mijn vrouw noemt dat hobbyen
Geplaatst: 15.09.2012 - 12:14
door edraket
Heel verstandig besluit, en inderdaad geen halve maatregelen
Geplaatst: 15.09.2012 - 22:05
door Marc Apeldoorn
@edraket.
Dice werkt goed, als hij tenminste aan de auto hangt...
De grafieken zijn er niet meer als je stopt...
En dan is de vraag hoe ik die uit de logbestanden kan toveren, onmogelijk volgens mij....
Geplaatst: 15.09.2012 - 23:08
door edraket
Je bedoelt als je de auto stopt of de dice?
Geplaatst: 16.09.2012 - 06:31
door Marc Apeldoorn
als de dice eruit is, en ik thuis op de bank wil kijken
Geplaatst: 19.09.2012 - 16:45
door crackedtooth
nav tip van Marc: diezelfde ELM module besteld voor 24,- incl briefpost bij NH networks
ben benieuwd
Geplaatst: 19.09.2012 - 19:32
door Thijs
Marc Apeldoorn schreef:@edraket.
Ben ik ook wel benieuwd naar. Lijkt me interessant een ritje grafieken te trekken en dan thuis te analysteren. En dan eventueel ook met een later gemaakte grafiek te vergelijken om slijtage te kunnen opsporen.
Geplaatst: 19.09.2012 - 20:45
door Turbodesk
Heb je de CAN recorder al geactiveerd?
CAN Recorder
This is an advanced fault tracing tool for the in-vehicle network. It is not included in the default DiCE software setup. Follow these instructions to install this tool .
Windows XP
• Open the Control Panel
• Select Add/Remove Programs
• Select “DiCE software” in the list
• Click on the “Change” button
• Click “Next” in the installation wizard
• Choose “This will install on local hard drive” for the CAN Recorder item.
• Finish the installation
Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd en getest.
Geplaatst: 19.09.2012 - 21:02
door devnullT4
Ben wel redelijke IT nerd, dus ga uiteindelijk er soweiso voor zorgen dat ik via OBD op mijn telefoon de turbodruk kan zien, is het niet met deze adaptor, dan wel met de volgende..
Turbodruk is niet direct af te lezen inderdaad, echter is in de standaard wel de "intake manifold absolute pressure" uit te lezen. Inlaatspruitstuk dus. Als hier de atmosferische druk vanaf getrokken wordt heb je je turbodruk (alleen nog even omrekenen naar bar/psi dan)
Ik herinner me ineens dat ik ooit begonnen was hier een interface voor te maken zodat het makkelijk af te lezen was.. maar eens afmaken en testen
Geplaatst: 19.09.2012 - 21:11
door Marc Apeldoorn
Tsja, moet je maar eens doen
De dice kan ik het wle mee doen, alleen daar kun je dan weer weinig mee met een laptop, schiet niet echt op tijdens het rijden....
Geplaatst: 19.09.2012 - 21:13
door Marc Apeldoorn
De canrecorder ga ik inderdaad dit weekend eens testen...
Geplaatst: 19.09.2012 - 21:21
door Marc Apeldoorn
Pff, voor canrecorder moet je SD slot hebben en die zitten niet op de clone dices...
