Pagina 5 van 13
Geplaatst: 23.10.2013 - 11:25
door marcvanos
Wat heerlijk zo'n App die niet werkt moet het toch nog maar eens zeggen. Heb ook dat ik op kantoor ben maar de auto thuis... En als ik thuis ben staat de auto op kantoor....en dus gaat hij laden als ik niet wil dat hij laadt vanwege laag en hoog tarief....Het lijkt wel of de update van de locatie achteraf doorgegeven wordt...Overigens klopt de locatie bij autostatus in de App wel! Maar ga je naar de status van de accu om de locaties en oplaadtijden in te stellen daar klopt de locatie niet....
Geplaatst: 23.10.2013 - 14:16
door Autowina
Ik hoorde gisteren dat de update van de software er is.
Hopelijk is de communicatie vanuit de auto na installatie een stuk beter
Geplaatst: 23.10.2013 - 14:33
door BanRay
Welke software bedoel je? De VOC app? Software in de PIH?
Geplaatst: 23.10.2013 - 16:56
door Autowina
Software in de auto om VOC beter te laten werken/communiceren.
Ik bedoel dus niet de app.
Geplaatst: 24.10.2013 - 11:24
door marcvanos
En die update kun je dan bij de dealer verkrijgen?
Geplaatst: 24.10.2013 - 15:57
door Autowina
Ja, inderdaad
Geplaatst: 24.10.2013 - 17:09
door Autozoeker
ik was bij de dealer vandaag maar er was geen update beschikbaar :(
Geplaatst: 24.10.2013 - 17:25
door Autowina
Apart, ik had mijn dealer gisteren aan de telefoon.
Geplaatst: 26.10.2013 - 02:00
door X4er0
Ik heb verschillende telefoons getest (ja ben een nerd), bij android 4+ moet je app. killen door hoofdknop ingedrukt te houden en dan VoC opnieuw te starten, alleen dan gaat hij updaten.
Dus eerst app. killen en opnieuw starten zorgt voor recente info. Oudere android hoeven dit niet te doen, simpel sluiten is afdoende.
BTW de recycle/ refresh knop (rechts bovenin) werkt niet want de info die hij heeft verkregen is leidend, je kan drukken wat je wilt maar hij update niet.
Dus nogmaals, app. killen (android middenste knop ingedrukt houden) en starten zorgt ervoor dat hij gaat refreshen.
Geplaatst: 26.10.2013 - 11:09
door Jeroen
Sta ik vanmorgen op het voetbalveld het team van mijn zoon te coachen, gaat de telefoon, Volvo on Call aan de lijn, alarm van de auto was afgegaan.
Na wat uitwisselen van gegevens hebben ze het alarm weer uitgezet en ben ik even gaan kijken, dak stond nog op kantelstand open en er was een blaadje naar binnen gewaaid.
VoC werkt dus prima, helaas wel met 5-4 verloren.
Geplaatst: 26.10.2013 - 22:45
door Bogiebiker
Dat wordt alarm fase 1 voor de trainer ;-)
Geplaatst: 06.11.2013 - 22:41
door Poni
Ook ik heb vanaf de levering vastgesteld dat de auto regelmatig volgens VOC op een andere plaats staat dan waar hij werkelijk staat.
In eerste instantie werkte het navigatiesysteem, maar later pikte het geen enkele satelliet meer op. Ik kwam erachter doordat bij het binnenrijden van Woerden, mij werd gemeld: "Welkom in Frankrijk".
Bij de winterbandenwissel heeft de garage de GPS antenne verplaatst. Sindsdien geen problemen meer gehad met locatie in VOC en rittenadministratie.
Geplaatst: 06.11.2013 - 22:48
door Poni
Kan iemand mij zeggen hoe de rittenadministratie in VOC werkt?
Als je de details ophaalt, valt te lezen hoeveel KWH, verbruikt en hoeveel geregenereerd, naast dieselverbruik. Stel 8 KWH verbruikt en 1,1KWH geregenereerd. Is dat verbruik het saldo of is het eindresultaat dat er ongeveer 6,9 KWH uit de accu is verbruikt?
Geplaatst: 06.11.2013 - 23:03
door RichieB
Het laatste: verbruik - regeneratie = verbruik uit accu.
Geplaatst: 07.11.2013 - 11:02
door heiko79
Hoop dat dit bericht hier thuishoort maar ben erg benieuwd of iemand me kan vertellen hoe er ritten in de navigatie toe te voegen zijn volgens de oncall app (android)?
In de auto zit het reguliere sensus systeem, niet connected touch.
Geplaatst: 07.11.2013 - 11:32
door RichieB
Dat kan alleen met de iOS app.
Geplaatst: 07.11.2013 - 11:44
door heiko79
ah, kijk dat verklaart het een en ander... Jammer.
Geplaatst: 07.11.2013 - 12:00
door jvov60
heiko79 schreef:ah, kijk dat verklaart het een en ander... Jammer.
Inderdaad jammer. Waarom werkt het op Android niet en op het verouderde iOS spul van Apple wel?
Geplaatst: 07.11.2013 - 20:46
door Nieuw bakken volvo rijder
Ik heb dat nog niet kunnen vinden RichieB.
Zou je dat kunnen vertellen waar ik dat kan vinden?
Geplaatst: 07.11.2013 - 21:07
door mheliz
Hoi,
Ik heb een lolo smart en wil de starttijd van opladen instellen ('s nachts laden). Als ik de auto echter aan de lolo smart koppel begint hij direct te laden, wat ik ook doe of instel op de app. Kent iemand dit probleem, maar belangrijker, kent iemand een oplossing?
