Volgende week ga ik wisselen..
Midden novenber heeft mijn vrouw de auto nodig en vandaag meerdere aanrijdingen en glijpartijen tijdens winterse buien op de A28..
Beter WB in zomerse omstandigheden dan ZB in winterse omstandigheden..
Wanneer gaan jullie de winterbanden wissel doen?
Gast
Ik gebruik tegenwoordig ook wel een nylon blok. Zacht genoeg om geen beschadigingen te veroorzaken, hard genoeg om niet te beschadigen (je krijgt wel een redelijke puntbelasting op de felsnaad)lint schreef:Ik gebruik een rubber blok tussen de krikschotel en het krikpunt om beschadigingen te voorkomen.Niels S60 schreef:Dus je zet de garagekrik gewoon onder de verdikking op de felsnaden/krikpunten? Ik durfde dat niet aan en heb de laatste keer de originele bijgeleverde Volvo krik gebruikt (wat een onding trouwens).
- guidof
Bedankt voor de tip, ik had er niet bij nagedacht en heb hem er gewoon onder gezet.dbosker schreef:Ik gebruik tegenwoordig ook wel een nylon blok. Zacht genoeg om geen beschadigingen te veroorzaken, hard genoeg om niet te beschadigen (je krijgt wel een redelijke puntbelasting op de felsnaad)lint schreef:Ik gebruik een rubber blok tussen de krikschotel en het krikpunt om beschadigingen te voorkomen.Niels S60 schreef:Dus je zet de garagekrik gewoon onder de verdikking op de felsnaden/krikpunten? Ik durfde dat niet aan en heb de laatste keer de originele bijgeleverde Volvo krik gebruikt (wat een onding trouwens).
- PeerTronic
Afgelopen zaterdag....bij een buiten temperatuur van rond de 25 graden
Was 2 weken daarvoor in het "Schwarzwald" en in de Alpen was het ook al chaos door de sneeuw. Heb toen maar besloten snel een afspraak te maken.
Tja, maar ik rijdt in ieder geval weer wat meer comfi op mijn 17" sloffen.
XC90 T8 Recharge Inscription, Pine Grey, 09/2021, 20100 km
Mini Cooper Clubman, 06/2017, 62000 km
XC90 D5 AWD Geartronic Executive Sapphire Black, 09/2014, 84´500 km
XC70 D5 AWD Geartronic Summum Twilight Bronze, 04/2012, 96´000 km
XC70 2.5T AWD Prestige Line 2003, 268.500 km
Swiss test: Chuchichästli
Mijn 2.5ton krik heeft een rubber pad in het binnenste van de metalen kom liggen.guidof schreef:Bedankt voor de tip, ik had er niet bij nagedacht en heb hem er gewoon onder gezet.dbosker schreef:Ik gebruik tegenwoordig ook wel een nylon blok. Zacht genoeg om geen beschadigingen te veroorzaken, hard genoeg om niet te beschadigen (je krijgt wel een redelijke puntbelasting op de felsnaad)lint schreef: Ik gebruik een rubber blok tussen de krikschotel en het krikpunt om beschadigingen te voorkomen.
Ik pak gewoon per wiel het daarvoor bestemde krikpunt, gaat altijd goed.
- lint
Dat is wel een hele luxe krik, je hebt altijd baas boven baas!diesel01 schreef:Mijn 2.5ton krik heeft een rubber pad in het binnenste van de metalen kom liggen.guidof schreef:Bedankt voor de tip, ik had er niet bij nagedacht en heb hem er gewoon onder gezet.dbosker schreef: Ik gebruik tegenwoordig ook wel een nylon blok. Zacht genoeg om geen beschadigingen te veroorzaken, hard genoeg om niet te beschadigen (je krijgt wel een redelijke puntbelasting op de felsnaad)
Neuh valt best mee.lint schreef:Dat is wel een hele luxe krik, je hebt altijd baas boven baas!diesel01 schreef:Mijn 2.5ton krik heeft een rubber pad in het binnenste van de metalen kom liggen.guidof schreef: Bedankt voor de tip, ik had er niet bij nagedacht en heb hem er gewoon onder gezet.
http://www.tooltopper.nl/garagekrik/225 ... 15759.html
- Fons099
Krik tilt niet de hele auto op, maar slechts hooguit de helft.LightStar schreef:@lint, hij moet ook wel met een XC60, je wil niet dat een 2 ton krik het niet houdt.
Dus je hebt nogal wat marge over.
1993 Volvo 940 2.3 GLE, Bruin leer van binnen, ruim 360.000 op de klok, hobby auto
2005 V50 2.4 automaat. Mooi licht leer maar helaas zonder stoelverwarming...
1983 340 dl met jarretelaandrijving
1981 245 station (was op Curacao)
2003 V40 1.8 prestige volleder (in het mooie terra grey metallic)
2000 V70 2.4 aut.5 volleder
- LightStar
Dat klopt maar toch zou ik met zo'n auto ook een zwaardere krik gebruiken (of bokjes plaatsen)Fons099 schreef:Krik tilt niet de hele auto op, maar slechts hooguit de helft.LightStar schreef:@lint, hij moet ook wel met een XC60, je wil niet dat een 2 ton krik het niet houdt.
Denk dat ze er hier binnen een week of 2 ook onder komen als het zo door gaat qua weer
- hertogjan6
dit jaar geen winterset voor de 855
- Calimero
21 november komen de winterbanden op mijn huidige zomervelgen, wordt de c30 uitgelijnd en tevens laat ik direct APK doen. Kan ik er weer twee jaar tegen....
Volvo C30 R-design 2008 1.8 black sapphire 125pk 18" Odysseus high performance audio weitec verlaging racegaas parrot geblindeerd bla bla bla
R-design: niet de pk's, maar wel de looks
MarioC70
Winterbanden met een profiel van rond de 4 mm zijn dus afgeschreven..jaapburg schreef:Ergens deze week ga ik ze wisselen, ze hebben 5mm. Ik rij ze vervolgens helemaal op en vlak voor de wintersport gaan er nieuwe onder! (tenzij er een halve meter sneeuw in NL valt, dan gaan de nieuwe er eerder onder..)
Hebben dus weinig functie meer..
MarioC70
