Xenon achteraf inbouw
MartijnAbel
nielslu schreef: Uiteindelijk heb ik de Osram Control 50 watt weerstandset besteld, deze: https://www.osram.com/osram_com/product ... /index.jsp
Ik ben benieuwd of ik hiermee de melding op het dashboard weg krijg, ik moet alleen nog 2 andere relais hebben, met diode ingebouwd om de klappen van inschakeling van xenon tegen te houden richting computer.
Dan had je ook wel reguliere BOW eliminators kunnen gebruiken. Die houden namelijk gewoon de boorcomputer voor de gek.
Om de klappen te voorkomen zou ik er voor kiezen om gewoon een aparte massadraad te trekken voor de ballasten en deze aansluiten op je accu of 1 van de veerpoten.
nielslu
Ja, dat zou ook kunnen maar ik vind het een prettiger idee dat de xenon verlichting volledig buiten de standaard aansluiting om gaat (afgezien van de aansturing naar de relais)
Volvo V60 2.0 T5 Momentum (Geartronic) (MY2019), High Performance met Senus
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
gose91
MartijnAbel schreef:
gose91 schreef: De kwantumkorting bij Conrad is de kwantumkorting voor jullie hahaha
Kost niet gratis, euro of 70-80 is voor beide koplampen een kastje, even afhankelijk of je ernstig gehecht ben aan de garantie op je set.
En kan het ook als ik wel gehecht ben aan de garantie? :p
Is er niet een mogelijkheid om er van die xenonset stekker aan te zetten zodat e.e.a. geplaatst kan worden tussen de bestaand xenon?
Ja, dat kan met behoud garantie. Alleen is dat een extra stekker en wat meer draden.
MartijnAbel
Moet ik dat dan zien als een bakje tussen de standaard stroomstekker van de halogeen lampenpit en vervolgens de ballast?
Of heb je dan echt te maken met xenonbekabelingsstekkers e.d.?
Ik doe je wel even een pbtje
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
gose91
Het is een constructie met kabelschoentjes die je tussen de koplampstekker en de xenon kan steken.
Alles is op maat te maken, maar het concept blijft hetzelfde.
Uitgebreid antwoord zit in je PB-box ;)
nielslu
Vanavond heb ik xenon ingebouwd in m'n V50 met mijn zelfgebouwde kabelboom met relais, eigen massa en voeding rechtstreeks vanaf de accu, uiteraard gezekerd.
Mijn eerste indrukken zijn echt positief, veel meer licht. Ik zal de verlichting echter nog wel even moeten laten afstellen want ik heb het idee dat de lampen nu veel te hoog staan. Ik kon niet vinden welke stelschroef voor de dimlichten is, iemand nog tips?
Daarnaast heb ik vanavond nog even getest met diverse lampen om te testen hoeveel wattage minimaal benodigd is om de defecte lampmelding te voorkomen. Het blijkt dan 21 watt al voldoende is, ik ga dus lichtere weerstanden bestellen en de 50 watt retourneren, scheelt toch weer brandstof.
Binnenkort zal ik even foto's maken.
nielslu
In tegenstelling tot wat ik eerst dacht, blijken 21 watt weerstanden toch niet voldoende te zijn om de defecte lampmelding te voorkomen. Ik ga dus toch de 50 watt weerstanden gebruiken.
Laatst gewijzigd door nielslu op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
nielslu
Hierbij een foto van mijn V50 met 4300K xenon
teebee
Kiekje in het donker doet t beter......
Yarudo
Ik heb bij hiloX led https://hilox.eu/h7-led-can-bus-kit-hilox lampen gekocht omdat ik dacht dat pas wel in een volvo v50 Bj 2006. Helaas ging dat niet en heb ik nu xenon kit https://hilox.eu/h7-xenon-kit-hilox-evo-2 gekocht. Dit past er wel in en man wat een mooi helder wit licht geeft dit.
Ik kan je iedere volvo voor 2007 dit aanraden te nemen.
Ik zal z.s.m wat foto's maken van de lampen. Helaas geen voor foto's.
Once a Volvo always a Volvo
Volvo V60 D6 TE 2015 Obbe tuned
Volvo V50 2.0D 2006 Obbe tuned
linkemink
Heb deze hele topic doorgelezen en veel tips danwel adviezen gelezen.
Ik overweeg een aftermarket Xenon set voor mijn C30 aan te schaffen echter wat mij nog niet helemaal duidelijk is of dat ik rekening moet houden met het canbus systeem. Ik wil uiteraard geen melding/storing van een kapot licht. Moet ik bij aanschaf dus een set bestellen met canbus?
Laatst gewijzigd door linkemink op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
sequence
Hele topic doorgelezen en dan deze vraag? :-)
Ja je moet een Canbus set hebben.
V40 T3 Polar+ Sport
KiekisNL
heb nu sinds een aantal weken LED in mijn V50 en dat is echt subliem, heb nog nooit met xenon gereden maar de verbetering van LED tov Halogeen is verbluffend.
de reden dat ik voor LED gekozen heb is dat je (als ik veel forum threads lees) er vaak problemen met de pwm (heet het geloof ik) zijn en de LED die ik heb zouden daar wel tegen kunnen en aangezien dit bijna even duur was dan aftermarket xenon gekozen voor LED van wege de langere levensduur
Groet Anton
Volvo V50 D5 163PK GT MY2007 (dec-16-heden 155k>>)
Ford Focus 1.6TDCI 109PK MY2008 (gereden van 2013-2016 kmstand 122k>>255k)
Toyota Yaris TS 1.8 VVTI 136PK MY2007 (gereden van 2008-2013 kmstand 5k>>186k)
Renault Kangoo 1.8DTI MY2000 (gereden van 2004-2008 kmstand 85k>>205k)
stefb
Hebben jullie foto's van het ledlicht? Ook meteen de stadslichten gedaan?
V52
KiekisNL schreef: heb nu sinds een aantal weken LED in mijn V50 en dat is echt subliem, heb nog nooit met xenon gereden maar de verbetering van LED tov Halogeen is verbluffend.
Welke set heb je aangeschaft?
V40 T3 2017 Nordic+ Mussel Blue 17" Segomo
V50 D2 DRIVe 2012 Caspian Blue, Limited Edition (verkocht)
Volvere
Ik zou ook weleens willen weten welke set je hebt aangeschaft. Bij mij pasten de LEDs van Highlox door de koelvinnen/fans namelijk niet in het lamphuis. Met veel gefrot uiteindelijk wel, maar met als resultaat dat de boel zo strak zat dat de hoogteverstelling niet meer werkte...Lichtopbrengst wel mooi en geloof ook wel dat LEDs beter tegen piekspanning en PWM kunnen dan Xenon.
XC70 2014 T5 VEA 4-cilinder Nordic+
V50 2004 Momentum Geartronic 2.4 5-cilinder benzine
Ben W
Leuk topic dit...
Even drankje en chips halen.
Help me nog even. Waar ging het over?
Ben ergens tussen "schreeuwen", "klaar komen", "aandelen op LED lampen" en "meningen" de draad kwijt geraakt
V50 T5 Polestar gekieteld en mét handbak!
KiekisNL
Heb de Hilox L2, lampen (van pilotxenonshop) zijn inderdaad te lang voor de behuizing, maar daar heb ik de deksels op aangepast 8-) .
heb met een dremel een vierkantje er uit geslepen (groot genoeg dat de verstelling nog werkt) de omtrek van dat vierkantje +2 cm naar buiten (en 1 naar binnen) toe in de omtrek uitgeprint (3dprinter) zodat daar de uitgeslepen vierkantjes op passen, deze gemonteerd om vervolgens het geheel op de deksel te monteren.
lampen units passen nog precies :D
heb zo even geen foto's, zal van de week als ik tijd heb ze er even uithalen om wat foto's te maken van de aanpassingen die ik aan de lampdeksels gedaan heb.
Groet Anton
stefb
Nou ben ik benieuwd
Xanox
KiekisNL schreef: Heb de Hilox L2, lampen (van pilotxenonshop) zijn inderdaad te lang voor de behuizing, maar daar heb ik de deksels op aangepast 8-) .
Naar je foto's ben ik ook erg benieuwd. Ik heb beschikking over een 3d printer. :-)
Heb jij de variant met de koelvinnen of de variant met de maglev fan?
Ik overwoog de 2e erin te gaan bouwen namelijk.
Volvo V50 Edition II 2.4 Barents Blue-ish MY2006
Dubbele uitlaat - R Bodykit - High Performance Audio - Halfleder - Medusa 18" - Parrot Mki9200 - VolvoTech MMMI plus - Led Interieur upgrade - Led Koplampen - Dakspoiler - Sunblinds
