Bij petformance is het moeilijk te zien. Bij minimalistic veel beter. Op Swedespeed is het ook gemeld dus ik ben niet alleen.Chrisjuhh schreef: ↑14.02.2020 - 11:28De dealer zegt van wel. Ik heb volgens mij die twee bandjes er niet tussen staan en gebruik thema "performance".Risrael schreef: ↑12.02.2020 - 16:07Heb je inderdaad een totale update gehad? Die van mij namelijk gisteren ook. Sindsdien zie ik op de kaart tussen de tellers bij de thema's performance, chrome and minimalistic twee banden links en rechts. Deze zijn niet te zien bij thema glass. (die ik gelukkig altijd gebruik). Eerder was het me nog nooit opgevallen. Aangezien het ligt aan het gekozen thema vermoed ik hier een software issue ipv een hardware issue.Chrisjuhh schreef: ↑22.01.2020 - 17:59 Heeft weer een dagje dealer meegemaakt.
Totale software update gehad (whatever that may mean). Kaarten zijn in ieder geval voorzien van de laatste versies. Verder gaf men aan dat er idd bij sommige V60's een specifieke update o.i.d. voor "elektrische rare zaken" zoals de mijne veelvuldig heeft. Gister voorzien van de update dus ben benieuwd. Daarnaast was het advies m.b.t. Stuurbekrachtiging altijd rijden in polestar modus of individual aanzetten met stuurbekrachtiging op "laag".
Ook kan het stuurbekrachtiging probleem veroorzaakt worden door idd scheve stuurstand, links afwijken, trillen en continue moeten corrigeren van de koets. Volgens dealer na onderzoek met een Hunter apparaat heeft linksvoor en rechtsachter een hoogteslag ver buiten de norm (100 en 125 voor de kenners). Dat zou volledig nieuwe bandenset nr 4 worden in 2,5 maand tijd. Ik heb er mijn vraagtekens bij. i.o.m LM besloten nog een x door dealer de banden te laten vervangen en controleren (michelins). bandenfitter wordt er dit keer buiten gelaten en de dealer gaat alles overnemen om kastje muur verder te voorkomen. Mocht dit niet helpen (of elektronische problemen niet verholpen zijn) gaat de auto terug. ik weet niet wat ik er allemaal van moet denken maar laat me verrassen. Wel een dikke pluim voor de LP die hun klant in deze wel serieus nemen. (mag ook weleens gezegd worden).
Op bijgevoegde foto is het minder goed te zien dan in real life zeg maar.
V60 problemen en vragen
- Risrael
Ik zei dan ook modellen 2020-2021henkchroom schreef: ↑12.02.2020 - 16:10 Net even gebeld met de dealer. Dit geldt alleen voor een bepaalde serie die in 2020 zijn afgeleverd. Voor de mijne was dit niet van toepassing. Aflevering maart 2019
Vandaag die update gehad, ongeveer 45min werk. Merk wel totaal geen verschil.
- Risrael
Zie commentaar op swedespeed overde banden die nu links en rechts zichtbaar zijn op het display tussen de klokken.
https://forums.swedespeed.com/#/topics/615903
Vraag: als je Individual drive mode kiest met het display op Power dan krijg ik een imho fraaie cockpit. Helaas is die indeling alleen beschikbaar in Individual drive mode setting want de Power design cockpit bij alle andere drive modes is rood en wat mij betreft niet erg fraai. De Power mode display setting is dus niet hetzelfde voor alle modes. Iemand een verklaring?
V60 T8 Inscription 2019
V60 D3 Momentum 2010
V50 2.0D Momentum 2005
V40 2.0 1996
340 DL 1986
V40 2.0 1996
340 DL 1986
Vanmorgen wilde mijn auto (v60 t5 MY2019) ineens niet meer starten. Monteur ter plekke constateerde een defect/storing aan de benzinetoevoer. Auto is naar dealer gebracht en daar bleek het een bekend probleem. Bekend in de zin dat het in de Volvo journaals vermeld staat. Zekering doorgebrand. Was een te kleine, die is nu dus vervangen door een grotere. Doe er jullie voordeel mee!
- teebee
Welke waarde had deze en welke heeft deze nu dan?
En enig idee waar deze zat en van welk type deze was (micro of mcase)?
Bedoel je deze?:
Dan zou het een type ‘micro’ zijn en dus zelf te vervangen.
Bedoel je deze?:
Ehh ik ben dus totaal niet technisch... Heb geen idee. Maar aangezien de auto binnen het uur klaar was (inclusief wassen) denk ik dat het prima zelf te doen is. De monteur gaf nog de volgende toelichting: de zekering geeft soms te weinig power of brandt door. Dat laatste is bij mij gebeurd en nu zit er 20 ampere in... Dat is allemaal vanuit Volvo voorgeschreven aan de dealers. Ik heb het allemaal voor kennisgeving aangenomen, maar hopelijk kan je er wat mee..
Overigens had ik de laatste dagen wel problemen met VOC. In de auto kreeg ik de melding: Service vereist. Ook afstandsstart werkte niet altijd, kreeg toen ook al eens melding dat het motormanagement niet oke was. Maar goed kreeg ook de melding dat de deuren onvergrendeld waren (wat niet zo was). De app opnieuw installeren was de oplossing, Hij gaat volgende week voor z'n eerste beurt, dus wilde alles meenemen..
Achteraf zou er misschien wel enig verband kunnen zijn?
- teebee
Mocht je gelegenheid hebben volgende week als je wagen een beurt krijgt nog even specifiek te informeren naar de betreffende zekering (nummer en het onderdeel waar het betrekking op had), dan hou ik me graag aanbevolen dit te vernemen.
Better safe than sorry....
Denk niet dat er enig verband is tussen de VOC storing en de zekering. Vermoed dat het toeval is.
- Risrael
Ik heb heel af en toe dat het soms enkele seconden duurt voordat de auto start als ik de startknop draai. De andere keer start hij direct. Zou dat met die zekerig te maken kunnen hebben?
- teebee
Het feit dat men aangeeft ‘te weinig power’ zou daar op kunnen wijzen.
Ik zal m binnenkort eens checken, mogelijk geeft de dealer hem al eens preventief vervangen voor een 20amp exemplaar (er vanuitgaande dat het inderdaad nummer 43 is).
De auto heeft zijn beurt gehad. Weinig bijzonderheden. Heeel veel updates schijnt. Had aangegeven dat ik de parkeersensoren voor soms wat traag vind. Is niets aan gedaan/kunnen doen. Misschien dat één van de vele Volvo updates hier op van toepassing is. Ik merkte overigens ook de "banden" in het navigatiescherm cockpit. Is er niet op vooruitgegaan.
Dan de zekeringen.. Er schijnen dus 2 problemen te zijn op dit gebied (beide bekend bij Volvo)
1) de zekering nr 43 mbt brandstof toevoer heeft standaard te weinig power. Is door mij verleden week vervangen door eentje van 20 ampere.
2) de zekering nr 19 mbt stuurslot die soms hapert waardoor de module erachter niet goed werkt en dan start de auto ook niet. Voor de puristen, ik schrijf op wat de monteur zei, ik ben een leek.
Voor probleem 2 moet de auto een keer terug en dan wordt die module dus vervangen. Voor mijn aankomende wintersport (als dat nog mag van Mr. Corona), heb ik 2 exemplaren meegekregen...
Heb nog specifiek gevraagd naar nr 43, maar daar wist deze monteur niks van. Helaas is mijn auto verleden week door een andere dealert gemaakt, maar ik vermoedde dat er wel een logboek van werd bijgehouden ofzo..
In elk geval zijn beide zekeringen wel handmatig te vervangen dus steek er een paar bij als je op reis gaat.. Start de auto niet, dan zou het aan één van deze problemen kunnen liggen..
- teebee
Ok, dank voor de terugkoppeling.
Ik zal beide zekeringen eens bekijken en (indien nog niet gedaan) nr 43 vast preventief upgraden naar 20amp.
Mbt de module achter het stuurslot: weet je of dit sowieso een preventieve (gratis?) vervanging is, of alleen indien het probleem zicht voordoet? Of wordt dit nu bij jou gedaan omdat niet duidelijk is waardoor je een startprobleem had?
En: hoe zijn dealers hierover geïnformeerd?
De module mbt zekering 19 is een garantie dingetje werd mij verteld. Wat me te binnen schiet nu is dat ook de sleutel niet herkend wordt als deze zekering een storing heeft. Nou dat heb ik niet ervaren. Mijn probleem verleden week was 100% zekering 43. Na mijn vakantie ga ik een afspraak maken voor de vervanging van de module. Dit vindt men “gewenst” vanuit Volvo. Volgens mij zijn beide issues bekend bij de dealers. Dit laatste is mij niet expliciet verteld.
Hier hetzelfde. Auto wilde na 8000km niet starten en is weggesleept. Brandstofpomp en zekering vervangen. 15000km later zelfde verhaal. Volvo heeft ter plekke zekering vervangen en probleem was opgelost.Knippie schreef: ↑06.03.2020 - 12:24 Vanmorgen wilde mijn auto (v60 t5 MY2019) ineens niet meer starten. Monteur ter plekke constateerde een defect/storing aan de benzinetoevoer. Auto is naar dealer gebracht en daar bleek het een bekend probleem. Bekend in de zin dat het in de Volvo journaals vermeld staat. Zekering doorgebrand. Was een te kleine, die is nu dus vervangen door een grotere. Doe er jullie voordeel mee!
- teebee
Dus de 1e keer vervangen van de brandstofpomp was ws eigenlijk overbodig...
Heb toch weer wat info m.b.t. de zekeringen. Werd gebeld nav enquete door mijn dealert. Voor mij wordt het steeds raarder. Nu is het verhaal dat bij Volvo alleen bekend is dat bij startproblemen de zekering nr 19 vervangen moet worden en eigenlijk ook de gehele module die er achter zit. Hierna moet alle software worden geupdate (m.b.t. die module) en dan zou het probleem noooit meer moeten voorkomen.
Dus ik vraag hoe die andere dealert (overigens van dezelfde groep) dan komt bij het verhaal van zekering nr 43 en het beperkte vermogen. Wist hij niet. Ook zag hij niet in een werkbon dat die zekering is vervangen, er is nauwelijks een notitie van gemaakt. Hij wist er ook niks vanaf. Omdat de vakantie niet is doorgegaan, ga ik volgende week een afspraak maken om die module te vervangen. Ik vind het allemaal onduidelijke en wisselende informatie.
- teebee
Check bij betreffende dealer welke het werk eerder uitgevoerd heeft?
Wel een beetje vaag verhaal van de dealer.
Tja altijd lastig als 2 dealers behorend tot dezelfde groep iets anders zeggen. Enniewee, omdat Baartje een zelfde ervaring heeft gehad, is de raad om beide zaken te bespreken onder de aandacht te houden voor degene die binnenkort de dealert bezoeken. Ik ga in elk geval de module laten vervangen zoals Volvo dat wil. Hopelijk voor de mei vakantie al ben ik bang dat ook die niet doorgaat....
Hmmm de auto is nu precies een jaar oud en ik ga me licht irriteren.. De laatste tijd toch veel kleine dingetjes waardoor ik ook gewoon een hele ochtend heb stil gestaan. Nu loopt de navigatie vast op een update van de kaart Oostenrijk & Zwitserland ver. 1296. Update doe ik altijd OTA en ook deze keer is de boel gedownload, maar loopt het vast omdat hij de laatste stap "verlaat de auto voor installatie" niet lijkt te doen... Moet er voor terug naar de dealert...
Overigens zei deze me direct dat het via USB moest. Ja hallooo waarom zit die optie er dan op? Ik vind dat OTA juist heel relaxed... tbc..
