Pagina 5 van 9
Re: XC 70 D5 Polar+ GT gekocht
Geplaatst: 27.06.2019 - 21:38
door DB200
Zeer strak geheel hoor, chapeau.
De XC70 is in mijn ogen de auto die nog steeds staat voor alles wat Volvo is!
+1
Geplaatst: 27.06.2019 - 22:58
door Quota
Ben ik toch weer iets raars gezien...
Net alsof er mos of algen groeien in het achterlicht... Hoe kan dat daar nou komen, en hie krijg je het weer weg?
Geplaatst: 27.06.2019 - 23:12
door Jelmer de Jong
Er blijft vuil hangen tussen lamp en sierstrip, krijg je pas echt goed weg door de lamp van de klep te halen. Vier boutjes van binnen uit.
Geplaatst: 28.06.2019 - 07:06
door Quota
Ah, dus het zit er achter ipv er in? Dat scheelt al een stuk
Geplaatst: 15.07.2019 - 15:39
door Quota
linkjeDe oude staat inmiddels te koop in Oisterwijk voor de geïnteresseerden
Geplaatst: 15.07.2019 - 16:20
door PGV90
Ziet er nog erg netjes uit!
Geplaatst: 15.07.2019 - 17:10
door sanco
Is inderdaad geen mooi gezicht, ik spuit er nog wel eens dasty tussen en daarna snel wegspoelen. helpt deels, maar je moet de lampen idd echt afnemen om het weer proper te krijgen zoals onze zuiderburen zouden zeggen.
Heb je trouwens wel eens onder de rubberstrippen van de zijruiten gekeken? ook een mooi plekje om eens met wat sop en borsteltje wat zooi weg te poetsen....
en draai dan voor de aardigheid ook eens je beschermkap bij de voorwielen bij het tussenschot los, dat is ook een heerlijke vuilnisbak...
en dan last but not least, mocht je een open dakje hebben, de randjes bovenin je hemel en ff check op de afvoerslangen het nog lekker doen.
Geplaatst: 15.07.2019 - 17:37
door Quota
De volgende eigenaar gaat er zeker ook nog plezier van hebben, al zal op korte termijn er wel schijven en blokken rondom gedaan moeten worden.
Geplaatst: 15.07.2019 - 17:38
door Quota
Geplaatst: 15.07.2019 - 20:23
door DB200
Goed, dat gaan we checken als we weer terug zijn van vakantie.
Bij mij moeten de achterlichten ook los ivm vervuiling net onder het randje. Heeft het zin om er glascoating op te doen nadat e.e.a. is schoongemaakt?
Geplaatst: 15.07.2019 - 22:18
door Quota
Misschien kunnen we er dan een gezamenlijk klusje van maken? Vind het best spannend om alleen aan mijn auto te sleutelen en te doen...
Maar eerst vakantie! Ben je al op de plaats van bestemming aangekomen?
Geplaatst: 15.07.2019 - 22:24
door Jelmer de Jong
Klep open en bekleding los maken (torx in handvat en torx aan de zijkant), je gaat een paar van de plastic clipjes breken waarmee de bekleding aan de klep vast zit. Bestel op Ali een doos van 200 stuks of betaal hetzelfde voor een enkele bij de dealer...
Maak de drie boutjes los waarmee de lamp aan de klep vast zit.
Haal de lamp van de klep door het ding flink te bewegen. Na tig jaar koekt zo'n ding aardig vast waardoor je denkt dat er lijm gebruikt is, let op de draad/stekker.
Schoonmaken kan je gewoon onder de kraan doen, ding is waterdicht.
Geplaatst: 15.07.2019 - 22:33
door Quota
Hey hey, ze is net drie jaar geworden...
Geplaatst: 15.07.2019 - 22:47
door Volvo-Cees
Dank voor de duidelijke uitleg. Het vuil viel mij ook al op bij mijn verse V70, en is een doorn in mijn oog..
Geplaatst: 15.07.2019 - 23:52
door DB200
Zie uitleg van Jelmer (waarvoor dank!), het zou dus goed zelf moeten kunnen. Maar je bent altijd welkom.
En ja, we zijn er al. Zo'n XC70 AWD is gemaakt voor de bergen.
Geplaatst: 16.07.2019 - 07:56
door Quota
Mooi, onze vakantie gaat naar Ameland dit jaar , dus geen mijlenmaker voor ons, wel de duinen in...
Geplaatst: 16.07.2019 - 21:50
door kansberg
Een hele fraaie XC70! Gefeliciteerd met de keuze.
Het achterlicht demonteren kan echt zonder dat je iets afbreekt, heb het afgelopen week bij mijn V70 gedaan vanwege een lichte beschadiging aan het rechter achterlicht. Ben begonnen bij de hemel, verlichting bagageruimte uitnemen en de dan zichtbare schroef er uit draaien, dan kun je het achterste hemelpaneel met beleid en wijsheid naar beneden trekken en zo naar je rechter of linker achterlicht toe werken. Dan het zijpaneel er uit met 2 schroeven, verborgen in de bevestigingshaken en de schroef bij de gordel van de achterbank. Dan licht je het zijpaneel er zo uit. Dan de bumper demonteren middels de 4 schroeven in de wielkast en aan de onderzijde van de auto. Ook de twee 'rubbers' in de hoeken waar de klep op de carrosserie aansluit moeten er uit. Dan (ook weer met beleid en wijsheid) de bumper los ritsen aan de kant waar de lamp vervangen moet worden. Met lange doppen het achterlicht verwijderen en natuurlijk de connector loskoppelen. Monteren gaat (uiteraard) in omgekeerde volgorde. Ik heb er twee uur over gedaan met mijn bescheiden handigheid en technische kennis. Op YouTube staat er een filmpje van, deze heb ik uit en te na bestudeerd eer ik met de klus begon. En last, but not least: goed gereedschap is het halve werk. Zeker bij deze klus.
Geplaatst: 16.07.2019 - 22:06
door DB200
@kansberg: knap staaltje werk!
Als ik me niet vergis heb jij het over het achterlichtdeel in de carosserie en gaat het in Quota's geval over het achterlichtdeel in de achterklep.
@Quota: De waddeneilanden zijn geweldig, fijne vakantie!
Wist je trouwens dat je op Terschelling van november tot en met maart met je auto het strand op mag? Bij mooi winterweer stikt het dan van de 4x4.
Geplaatst: 16.07.2019 - 23:10
door kansberg
Oops… dat is inderdaad een andere tak van sport, het licht in de achterklep.
Dat van Terschelling wist ik, daarom stikt het daar ook van de Land Rovers, grootste Land Rover dichtheid van de wereld is op Terschelling, een ideaal eiland voor 4 X 4's! Heul veul plezier en duimen op het stuur!
Geplaatst: 16.07.2019 - 23:23
door Quota
[quote="DB200"
[/quote]
Nee dat wist ik niet, ga eigenlijk alleen met de auto naar Ameland, andere eilanden heb ik alleen met een zeilboot bezocht. Had geen plannen om het strand op te gaan, al zei onze zoon wel als eerste dat we dan op Ameland het strand op konden met deze auto...
