Pagina 5 van 7
V60 B3 of B4 Mild Hybrid?
Geplaatst: 19.04.2021 - 09:12
door TheKegmaster
Daniel1975 schreef: ↑17.04.2021 - 13:34
OGA244 schreef: ↑16.04.2021 - 21:44
Je begrijpt het gelukkig wel nu
Weten waar het door komt is iets totaal anders dat het begrijpen
Ik ben nog van de generatie die gewoon een optimaal presterende motor wil, die een 5 of 6 cyl mooi vindt klinken, etc.
En ik vraag mij af of bij een normale rijstijl de bak wel zo zuinig presteert door al dat terugschakelen.
Ik zit ook rond de 8.7-8.8 L/100km, niet bepaald zuinig voor een nieuwe hybride motor.
Bij een normale rijstijl is hij weldegelijk 'zuinig'. Mijn B4 zit op 10K met 7,6 gemiddeld en dalend. Hier zitten nog veel stadsverkeer ritten tussen. Op de snelweg 5,6 op 110-120. Ik snap de ietwat ongenuanceerde reactie van OGA244 daarom wel.
Geplaatst: 20.04.2021 - 21:17
door Daniel1975
Grappige is overigens wel dat Volvo voor een B4 een marginaal lager verbruik opgeeft tov een B3.
Zal in praktijk geen wereld van verschil maken, maar wel benieuwd waar dat in zit.
Zaterdag gaat er een caravan achter, benieuwd wat het dan wordt.......
Geplaatst: 21.04.2021 - 08:29
door arnoud
Dat deden ze in het verleden ook voor de T5 vs de T4. De T5 was ook iets zuiniger.
Volgens de VOC app zit mijn langdurige verbruik van mijn S60 T4 op 8,2l/100km, en ik zie mezelf niet als een hele slome rijder. Maar de meeste winst zou ik denken met de B's wordt gehaald in de bebouwde kom. Dus als je met een hybride niet makkelijk onder de 8l/100km komt...
Geplaatst: 21.04.2021 - 08:47
door J33Bee
Daniel1975 schreef: ↑20.04.2021 - 21:17
In het tunen. De afstellingen op de B4 zijn gewoon optimaler. Zelfde als je gaat chiptunen, beterere waarden afgestemd op het blok/bak wat vaak ook een gunstiger verbruik oplevert.
Geplaatst: 21.04.2021 - 09:04
door NielsPHEV
Ik heb een paar keer een kortere afstanden gereden in een B4 en B5 en rijdt zelf meestal een T8 of T5 wat mij opviel is dat de B 4/5 voor mijn gevoel wat als elastiek aan het gas hangt en een gevoelsmatig wat vertraagde respons kent, is dat iets wat jullie herkennen en went dat gemakkelijk ? Voor wat betreft gebruik, met een V90T8 haal ik op grote afstanden met 120 kmh op de snelweg makkelijk 7,5 l/ 100 km met lege accu's, de auto is dan een beetje een mild hybrid. Dat een V60/90 B3/4 rond de 7 uit moet kunnen komen ben ik van overtuigd.
Geplaatst: 21.04.2021 - 11:35
door Mickyman
NielsPHEV schreef: ↑21.04.2021 - 09:04
ik herken dat niet om eerlijk te zijn, hij reageert bij mij juist heel direct, echter heb ik een B3
Geplaatst: 21.04.2021 - 18:16
door Daniel1975
Ik ervaar het ook als direct. Soms wat té omdat de bak wat nerveus is.
Geplaatst: 21.04.2021 - 23:17
door Cloudie
Ik heb zelf ook proef gereden met een B3 terwijl ik zelf een T5 bezit. Het elastische gasrespons had ik ook. Overigens vond ik de B3 inderdaad een zenuwachtig autotje waarin het lijkt alsof je op het circuit zit soms terwijl je normaal rijdt.
Volvo's zijn bij mij weten niet bekend om hun zuinigheid als het gaat om de benzine motoren. Op de snelweg kan je inderdaad wel leuke waardes halen. In de stad zie je die waardes vrij snel weer oplopen.
Geplaatst: 30.04.2021 - 07:41
door Daniel1975
15.4 l/100km met een sleurhutje er achter. Rond de 100km/u gereden op de teller, voornamelijk op de CC.
@mickeyman: wat haal jij?
Geplaatst: 30.04.2021 - 08:13
door J33Bee
Daniel1975 schreef: ↑21.04.2021 - 18:16
De bak is ook veel aan het zoeken naar de juiste versnelling incl de bijbehorende toeren. In Dynamic mode merkte ik het laatst helemaal op de snelweg met ACC erop. Zodra de baan vrij is nog 2 a 3 keer terugschakelen, terwijl er koppel genoeg is. Blijf dat bijzonder vinden, plottende op uitstoot. Ook met de standaard/Comfort mode gebeurd dit. Ik ben geen deskundige maar meer toeren is dus beter voor uitstoot? Het "nieuwe rijden" zoals ooit geintroduceerd was toch juist lage toeren en sneller opschakelen ipv terugschakelen incl flinke toeren?
Geplaatst: 30.04.2021 - 08:38
door Mickyman
J33Bee schreef: ↑30.04.2021 - 08:13
Ik begin me er zelfs echt aan te irriteren, had net zo goed een CVT kunnen nemen met dat naaimachine geloei, waarom schakelt dat ding toch steeds terug.....
Geplaatst: 30.04.2021 - 09:20
door OGA244
Om niet te loeien?
Geplaatst: 30.04.2021 - 09:59
door Daniel1975
Hij loeit juist wel. 1.800 toeren rijden, naar de linkerbaan bewegen, lichtjes gas bij en TIK-TIK, 2 stappen terug en naar 4.000 toeren springen.
Totaal onnodig gezien het koppel wat voorhanden is. Zelfs de ACC doet het.
Geplaatst: 30.04.2021 - 10:03
door OGA244
Loeien is 6000toeren
Geplaatst: 30.04.2021 - 10:16
door Roak
Valt mij ook op dat terugschakelen, maar heeft ook te maken met hoe snel je het gas intrapt.
Doe je het langzamer dan blijft de bak meestal in de 8 staan en trekt hij wel gewoon door zonder te loeien.
Geplaatst: 30.04.2021 - 10:29
door OGA244
Het maximale koppel is beschikbaar tussen 1500 en 4200 t/min, op zich is die 4000 t/min dan niet raar, het maximale toerental is 5400 t/min.
Geplaatst: 30.04.2021 - 11:05
door J33Bee
OGA244 schreef: ↑30.04.2021 - 10:29
Klopt, de voet/gasrespons beetje in/uit maakt dat je keurig rond die 4k toeren kan laten schakelen, als je doordrukt is het ook gewoon merkbaar dat de power minder word na 4K toeren. Ik zou het alleen prettiger ervaren als je meer invloed had op dat toerenbereik met ACC bijvoorbeeld, omdat voor mijn gevoel het tussen 2,5 en 3 prima is om te schakelen met behoud van koppel. Doet de B4 dat ook zo zenuwachtig?
Geplaatst: 30.04.2021 - 11:07
door J33Bee
Roak schreef: ↑30.04.2021 - 10:16
Met ACC echt niet. Dan schakelt de bak met gemak 2 versnellingen terug als je van 80 naar 120 (de ingestelde snelheid alvorens ACC reduceerde ivm voorligger) gaat bijvoorbeeld.
Geplaatst: 30.04.2021 - 11:34
door OGA244
trap je het gas "vol" in zul je dat met een bedoeling doen
Geplaatst: 30.04.2021 - 11:40
door J33Bee
OGA244 schreef: ↑30.04.2021 - 11:34
