Volvo XC60 T8 R-Design
De Nieuwe XC60
raspaardje
giso schreef: 28.09.2025 - 16:48 Bij mij lijkt het probleem gerelateerd aan de temperatuur. Als de auto lang in de zon heeft gestaan (warm dashboard) dan doet 'ie het niet. Maar als je even rijdt, dan stil gaat staan, het contact afzet en de deur opent en dan weer sluit is alles oké. Zoals eerder vermeld, ik kan er mee leven en een nieuwe module is mij geen € 600,- waard.
Dank je wel voor je terugkoppeling. Vandaag wordt de V60 weer een paar keer gestart na 1,5 week te hebben stilgestaan.
Ik heb de minpool van de accu er in de tussentijd ook even afgehad.
Papejojo
marsman schreef: 26.09.2023 - 14:22 Ik haak even aan op dat halftarief. Ik heb ook een T8 R-design, die is geimporteerd. De Belastingdienst wil het halftarief niet toepassen, omdat er geen NEDC waarde staat genoteerd. Volgens mij zijn alle T8's met dit bouwjaar in Nederland op 49 gram de km geleverd. Bij de RDW staat mijn auto op 52 gram de km. Ik weet niet hoe dat kan of dat wellicht een foutje is. Is er een manier om dit met de Belastingdienst alsnog op halftarief te krijgen? Ik heb al gebeld, maar kreeg een 'computer says no' antwoord.
EDIT; via dit topic lees ik dat alleen de Momentum onder de 50 gram zit. Een R-design dus niet? Kan iemand dat bevestigen>?
Ik heb ook een T8 r design (2021), dit is 49 gr de km, om in België BTW terug te trekken moest dit onder de 50 gram zijn.
De T8 r design met 22 inch velgen kon ik hierdoor niet nemen, deze zat juist boven de 50gr
joscha
marsman schreef: 27.09.2023 - 11:47 De 2020 versie heeft dan inderdaad weer 42 gram in de boeken staan + 45 voor de grote velgen https://volvo-tools-prd-media.s3.amazon ... o_XC60.pdf
Grote verschillen dus. Wel raar.
Via deze link kun je de prijslijsten opvragen: https://volvocarstools.nl/prijslijsten/
Vanaf model 2019 (geleverd vanaf halverwege 2018) zijn ze inderdaad de bandenmaten gaan meenemen in de emissiewaarde. Het verschil vanaf model 2020 heeft te maken met de iets grotere batterij. Die groeide van 10,4 naar 11,6kWh. Daarmee ging de emissiewaarde voldoende omlaag voor het halftarief (en vanaf dit jaar in het 75% tarief) De huidige long range batterijen hebben iets van 19kWh batterijen en zit de WLTP rond de 30gram.
XC60 T6 Ultimate Bright my26 (eigen import)
XC60 T6 Ultimate Bright my24 2023-2025 (eigen import)
XC60 T8 inscription my19 2018-2023 (eigen Import)
XC60-2009 2012-2018
XC70-2002 2008-2012
V40 2004-2008
