Pagina 5 van 6
Camera lens schoonmaken
Geplaatst: 05.12.2024 - 19:22
door Anor
Als ik op Skandix kijk is de handgreep enkel al 88,- zonder overige hardware, dus denk dat je gelukje heb, mag ook wel eens, leven is al duur genoeg ;)
Geplaatst: 05.12.2024 - 20:04
door Almerev70
Dat is wel een leuk prijsje! Dan wil ik hem ook wel....
Geplaatst: 05.12.2024 - 20:12
door teebee
Huh?? Das een mazzeltje denk ik…. Zou vlgs mij een dikke 200,- moeten kosten…..
Maarrrrr, het is wel 5 december natuurlijk :lol:
Geplaatst: 05.12.2024 - 20:47
door J33Bee
Stukje plastic met marge heet dat :D
Geplaatst: 06.12.2024 - 08:44
door Henry82
Dat is zeker een mazzeltje, zou toch echt €238,78 in de BTW moeten kosten (in Nederland).
Geplaatst: 06.12.2024 - 17:47
door Philken
deze (late) namiddag heb ik de cleaner geïnstalleerd
is ongeveer een half uurtje/45min werk
de handleiding op Volvoaccessoires helpt hierin zeer goed(https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... (19-)/2025)
enige waar ik moeite mee had waren de 3 clips op de camerahouder die je moet overzetten, alsook om de stekker van de camera los te maken maar daar heb ik mee gewacht tot de houder los was & dan kan je de stekker laten zitten aangezien de kabel juist lang genoeg is.
installatie is makkelijk, had het klaar gebleven, was ik zeker op een half uurtje klaar maar in de donker een lamp vasthouden om de vijsjes terug op zijn plaats te krijgen (alleen) dan kwam ik soms een hand tekort
in feite heb je enkel de houder(32390890) & de sproeier(32390889) nodig, de v-verbinding voor af te takken en de darm zijn volgens mij bij ieder merk hetzelfde(darm heb je maar 2x 10cm nodig, in het pakket zit er zeker 1 meter darm)
Geplaatst: 07.12.2024 - 11:15
door Anor
Heb het zelf net besteld bij Skandix, als je alles los besteld is het goedkoper dan het hele pakket. Uiteraard niet zo goedkoop als wat Philken betaald heeft maar scheelt toch ruim 70,- met het totale pakket
Geplaatst: 07.12.2024 - 14:26
door teebee
Das best raar…. Bestel je het bij Skandix als set dan kost het je 222,58 maar als je de losse onderdelen daar besteld kost het je 137,12. Een verschil van 85,46.
Komt dan nog 17,63 verzendkosten bij. Maar waarom zou je het als set bestellen en meer uitgeven?
Op de site staan de losse onderdelen notabene direct onder de set vermeld, dus ze maken het je wel makkelijk.
…. Schiet mij maar lek….
(Kost bij bv Vstore 237,95)
Geplaatst: 07.12.2024 - 22:48
door Zondag
Philken schreef: 05.12.2024 - 16:52 vandaag telefoon gekregen dat dit bij de dealer klaar lag, dus er zojuist omgereden en ik was verbaasd vooral over de prijs: 95.59€ betaald
Zit er in dat zwarte kapje ook de handgreep waarmee je de achterklep open doet?
Geplaatst: 08.12.2024 - 09:41
door Philken
Zondag schreef: 07.12.2024 - 22:48
ja
Geplaatst: 08.12.2024 - 09:59
door vvmark
teebee schreef: 07.12.2024 - 14:26 Das best raar…. Bestel je het bij Skandix als set dan kost het je 222,58 maar als je de losse onderdelen daar besteld kost het je 137,12. Een verschil van 85,46.
Het viel mij ook al op.
Best wat geld extra idd t.o.v. de losse onderdelen 🙈
Geplaatst: 09.12.2024 - 09:52
door pjdamen
Geplaatst: 09.12.2024 - 15:58
door teebee
Uh, uh, uh…. Maar verder wel informatief.
Beetje onnozel dat hij de splitsing helemaal bovenaan de klep maakt, maargoed.
Geplaatst: 12.12.2024 - 22:28
door Zondag
teebee schreef: 09.12.2024 - 15:58 Uh, uh, uh…. Maar verder wel informatief.
Dat is wel hoe het volgens de Volvo instructies moet gebeuren.
Binnenkort ga ik het ook proberen, de spullen zijn binnengekomen.
Geplaatst: 12.12.2024 - 23:51
door teebee
Zondag schreef: 12.12.2024 - 22:28
Bij mijn weten wordt in de beschrijving aangegeven dat de Y splitsing vlakbij de wisser wordt aangebracht, onnozel dus om dat helemaal bovenin te doen.
Geplaatst: 13.12.2024 - 07:07
door Zondag
teebee schreef: 12.12.2024 - 23:51
Het is allebei een beetje waar. Beetje afhankelijk van het type auto is het boven/onder. Door jouw opmerking zag ik dat ik de verkeerde instructie had.
Geplaatst: 13.12.2024 - 07:58
door Philken
zit de sproeier bij een xc90 niet bovenaan?
Geplaatst: 13.12.2024 - 08:03
door Gouwe
Ja dat zit hij, zie filmpje 18:16
Geplaatst: 13.12.2024 - 09:24
door teebee
Gouwe schreef: 13.12.2024 - 08:03 Ja dat zit hij, zie filmpje 18:16
dat verklaart ;-)
Geplaatst: 13.12.2024 - 09:25
door teebee
Zondag schreef: 13.12.2024 - 07:07
Zondag schreef: 12.12.2024 - 22:28 Dat is wel hoe het volgens de Volvo instructies moet gebeuren.
Graag gedaan :lol:
