Pagina 5 van 5
volvo xc40 t4 of een b4 motor
Geplaatst: 12.06.2025 - 17:51
door XC40B4
OGA244 schreef: ↑12.06.2025 - 07:45
Het gaat hier over twee indentieke 2.0 4 cilinders die softwarematig verschillen, kaboutertechnisch gesproken evenveel monden te voeden
Wat is het verschil tussen Volvo xc40 b3 en b4?
De B3 viercilinder levert 161 pk en 265 Nm koppel en accelereert van 0 naar 100 km/u in 8,6 seconden. Het B4-model is gebaseerd op dezelfde 1969 cc vier-in-lijn als de B3, maar het vermogen is verhoogd naar 194 pk en het koppel is 300 Nm . Dit verkort de sprinttijd met een volle seconde tot 7,6 seconden.
https://www.media.volvocars.com/nl/nl-n ... ler-cyclus
Geplaatst: 12.06.2025 - 18:08
door Hans Eilander
Daarom denk ik dat een B3 prima voldoet. Dezelfde 4 cilinder motor als de B4, alleen met wat minder vermogen. Ik zou ook met een B3 tevreden zijn.
Je hebt bv wel een K3, maar geen K4. En wel een: Three Degrees, maar geen Four Degrees.
Geplaatst: 12.06.2025 - 18:16
door OGA244
Verschillen zijn softwarematig, een B5 is ook dezelfde inhoud
Geplaatst: 12.06.2025 - 21:21
door EVV
Hans Eilander schreef: ↑12.06.2025 - 18:08
Maar dan heb je wel de Fab4 maar niet de Fab3
Geplaatst: 14.06.2025 - 18:17
door XC40B4
en The four tops Hans GLX. Niet the three tops
door XC40B4
de R4 niet de R3
door XC40B4
"De vier" heemskinderen, niet de drie
Geplaatst: 14.06.2025 - 18:30
door Fredhead
XC40B4, je weet dat je berichten ook aan kan passen?
Heb je correctie toegepast en zie dit vaker gebeuren.
Maakt het niet overzichtelijker als je allemaal correcties op jezelf onder elkaar plaatst.
Geplaatst: 14.06.2025 - 20:01
door Hans Eilander
The Four seasons, niet: The Three seasons. Dat kan nou allemaal wel. Maar ik ga toch voor de B3, niet de B4....Want het is de drie musketiers!
Geplaatst: 21.06.2025 - 23:38
door XC40B4
4 op een rij
een kwartet bestaat uit 4
Geplaatst: 22.06.2025 - 02:47
door FLITS34
Wat heeft dit met de topic te maken? Moderator……..
Geplaatst: 22.06.2025 - 18:40
door XC40B4
Moest ik opnieuw kiezen B4
Geplaatst: 22.06.2025 - 18:42
door XC40B4
FLITS34 schreef: ↑22.06.2025 - 02:47
vleugje humor ! Mag er nog es gelachen worden FLITS34 ?
Geplaatst: 24.06.2025 - 21:58
door Arthurj
Hier B4 (met name voor de caravan en het feit dat de Peugeot 3008 ook al 180 PK had), B3 zou ik denk ik achteraf spijt van krijgen.
Geplaatst: 25.06.2025 - 21:47
door Hans Eilander
Als je caravan zwaarder is dan 1600 kilo, dan wel ja. Maar tot 1600 kg, is het met een B3 goed te doen, naar het schijnt.
Geplaatst: 25.06.2025 - 22:30
door Arthurj
Hans Eilander schreef: ↑25.06.2025 - 21:47
Knaus mag tot 1700 kg (weegt leeg 1310 kg) Die 1700 kg gaat ie niet snel wegen (max. 1600 kg ergens, mag SAAB ook trekken) maar altijd fijn als je tot 2000 kg mag trekken en dan de B4 met 197 PK/145 KW.
Maar nu (zomervakantie) "nog" de SAAB (ook een feest, maar met de handrem erop) omdat de trekhaak voor de Volvo pas op 15/08 gemonteerd wordt....
Geplaatst: 25.06.2025 - 22:49
door Hans Eilander
Arthurj schreef: ↑25.06.2025 - 22:30 Hans Eilander schreef: ↑25.06.2025 - 21:47 Als je caravan zwaarder is dan 1600 kilo, dan wel ja. Maar tot 1600 kg, is het met een B3 goed te doen, naar het schijnt.
Knaus mag tot 1700 kg maar altijd fijn als je tot 2000 kg mag trekken en dan de B4 met 197 PK/145 KW.
De B3 en B4 is hetzelfde 4 cil blok. En ik ben het helemaal met je eens, dat wat extra pk,s mooi meegenomen is met een B4.
Geplaatst: 28.08.2025 - 14:59
door BlackSapphire
De B-motoren tot 2022 hebben weer een ander issue:
viewtopic.php?t=97601
Geplaatst: 30.08.2025 - 19:53
door Arthurj
Ik heb bewust de B4 gekozen voor de caravan, T5 kan het ook prima (misschien nog wel beter) maar ik ben (nog) niet van die stekker en 1.5 3 cilinder. Dus nog even fijn de B4 Mild Hybrid hier.
