Pagina 47 van 65
Re: V70 D4 MY'16 blog - Twente
Geplaatst: 01.11.2016 - 08:22
door Paul
Beveel je de DAB+ module aan? Beide auto's hebben de voorbereiding maar achteraf kost het 495 euro om het in te bouwen. Wilde het destijds uit de V40 ombouwen, maar dat kon toen blijkbaar niet.
Hoe is het ontvangst in het buitenland, aangezien je daar nogal vaak zit...
Geplaatst: 01.11.2016 - 16:58
door Hans oet Twent
DAB+ is plezierig, voller geluid, strakker geluid is geeft echt een aanmerkelijk groot verschil. België gaat goed, Deutschland meestal wat lastiger omdat je in de heuvels rijdt. Maar goed de meeste km maak ik in NL. Ja en natuurlijk zit er wel eens een hikje ergens. Na ja so be it.
Is het must? Nee
Is het een aanrader? Tja hangt af van je eisen pakket
Zou je het weer er bij bestellen? Gevoelsmatig JA, omdat ik denk dat het steeds beter door ontwikkeld wordt. Kan het niet of zit het er niet bij, ook geen probleem.
Deezer streamen via blue tooth is ook wel vet. Ook echt mooi geluid. Maar heeft niets met DAB+ te maken.
Geplaatst: 01.11.2016 - 17:33
door Millimetervreter.
Bij mij in de V60 is het volledig ruk, valt veel weg, de dealer kan het niet oplossen. Hiervoor in mijn A4 geen enkel probleem.
In dld moet ik over naar FM, daar ontvang ik helemaal geen DAB+.
Ik heb het speciaal aangevinkt omdat het geluid veel voller en mooier is dan FM maar in de V60 erger ik mij er alleen maar aan zeker omdat het vinkje € 295,-- gekost heeft en het niet naar behoren werkt.
Geplaatst: 01.11.2016 - 17:59
door mga1600
Mijn XC60 heeft ook DAB+. Ben het helemaal met Han eens, klinkt aanzienlijk beter! De dekking is in het gebied waar ik tot dusverre met deze nog vrij nieuwe auto gereden heb gewoon dik in orde, eigenlijk maar een keer gehad dat het geluid een seconde wegviel. Waar ik woon (Noord Holland Noord) is het met de dekking van FM veel droever gesteld......dus ja...een aanrader wat ( ook) mij betreft!
Geplaatst: 01.11.2016 - 18:04
door Forrest
evert65 schreef:
Even wat profiel er af geslipt ofzo?
Yep, je moet toch wat he.
Geplaatst: 01.11.2016 - 18:17
door lint
Je mag de leasemaatschappij best een beetje benadelen, het is voor het goede doel.
Geplaatst: 01.11.2016 - 20:04
door Paul
Check, mijn pa heeft het ook in de V60 en is ook laaiend enthousiast en vraag hem wel eens over storingen maar daar heeft hij geen last van. Ik vind vooral het vollere geluid fijn. Heb in de huidige V60 Premium Sound maar met FM doet dat soms gewoon pijn aan je oren. *nu moet ik ook zeggen dat bij de laatste uitlezing van storingen er 27 waren in het audio systeem, maar goed...
Nou ik ga er wel voor sparen of wachten tot het in de aanbieding is!
Thanks!
Sorry om even offtopic te gaan, terug naar de weblog van de D4
Geplaatst: 01.11.2016 - 20:08
door BasG
Die snap ik niet....
Geplaatst: 01.11.2016 - 20:49
door Forrest
Ach ik betaal al jaren de bandjes zelf. Vorig weekend nog winterbanden met 3,5 mm profiel laten vervangen door nieuw.
Leasemaatschappijen hebben soms rare en onveilige beslissingen. Iemand op vakantie laten gaan (circa 4.000km) met minder dan 2mm profiel is daar een mooi voorbeeld van.
Geplaatst: 01.11.2016 - 23:14
door hvt
Leasemaatschappij doet hij mijn bedrijfsbus vaak ook moeilijk. Maar laatst erg verbaasd.
Garage heeft een ander merk 4 seizoenenband gemonteerd aan voorzijde. Deze banden zouden volgens de specificaties hetzelfde geluidsniveau hebben als de vorige. Maar op bepaalde wegen en een bepaald toerental, lijkt het net alsop het motorgeluid en bandengeluid elkaar versterken.
Erover geklaagd en nu krijg ik 4 nieuwe winterbanden, terwijl ik alleen om 2 vierseizoenenbanden van het vorige merk vroeg
Moet hier wel tot eind contact op doorrijden, nog 7 maand.
Ben wel benieuwd of de winterbanden stiller zijn dan de huidige vierseizoenenbanden. Volgens leasemaatschappij wel.
Geplaatst: 03.11.2016 - 00:14
door Remco45
Nog even over DAB+
De kwaliteit hangt - net als bij digitale HD televisie - af van de bitrate ofwel de hoeveelheid data per seconde.
Uit diverse onderzoeken waaronder een Zweeds (jawel) onderzoek van de gerenommeerde AES blijkt dat DAB+ een bitrate van 192 kB/s nodig heeft voor een fatsoenlijke audiokwaliteit.
En net zoals bij de HD TV providers probeert men meer zenders uit te geven door de bandbreedte te verdelen: zo vinden veel uitzendingen plaats in 40, 48, 56, 60 of 80 kB/s.
Via truuken zoals het afkappen van de hogere tonen probeert men er toch nog wat van te maken.
De NPO heeft een aantal uitzendingen verbeterd door de bitrate wat te verhogen naar 96 kB/s en die voor radio 4 (klassiek) naar 128 kB/s, maar daarmee haal je over het algemeen niet de huidige FM-kwaliteit.
Geplaatst: 03.11.2016 - 09:13
door Hans oet Twent
En weer on-topic;
Straks funkelnagelneu Winterrubber eronder. Michelins.... is me vorig jaar ook goed bevallen. Dus nu maar weer dezelfde besteld.
Geplaatst: 03.11.2016 - 09:41
door diesel01
Hans oet Twent schreef:
En weer on-topic;
Het weer is er ook na, dakdekker deed vanmorgen 2 stappen bij ons op het dak en lag direct op zijn giechel vanwege ijs.
Geplaatst: 03.11.2016 - 13:05
door Hans oet Twent
En weer on-topic;
Winterreifen is verplicht bij ons. Er wordt me ieder jaar er op gewezen om het niet te vergeten. Chef geeft aan dat het nu wel tijd gaat worden. Mocht ik onverwacht naar Luxemburg of Bayern moeten dan is het wel plezierig dta ze er om liggen.
In Bayern fahren die ab O bis O winterreifen. (Oktober bis Ostern/Pasen)
Geplaatst: 15.12.2016 - 18:04
door Hans oet Twent
Hatsiekiedee...... In de 6 cijfers vandaag! Oftwel de 100 duuzend gepasseerd..... Noe zal het wel rap gaan om die 80K er bij op te ploffen.....
Ik heb er een medewerker bij. Woonachtig in de buurt van Bonn. Hij gaat België, Luxemburg und Postleitzahl 50/51/52 en 53 doen. Vanaf Q2 een volgende erbij. Dussssss........
VWB dat blauwe 'hok'? Keerls dat ding gaat als een speer. Hij heeft nieuwe software gekregen en ik heb de indruk dat hij wat tammer is geworden. Top is niet meer zo snel te bereiken..... In 5 en 6 is hij niet zo bijterig meer zeg maar. Daarvoor gaat het de 22e weer naar de dokter toe.
Weet je keerls iedereen kan L*llen wat hij wil over 5 en 4 cylinders, maar deze 4 cylinder is een mooi rap ding hoor. Genoeg vermogen en een prachtige reiswagen.... Heerlijke auto. Ja het geluid van de 5 cylinders is fraaier en klinkt krachtiger maar so what. Deezer op 10 zetten en je hoort er toch niets meer van. Want die auto is goed geïsoleerd. Enne de 5 pitters trek ik met mijn 2 standaard 2 litertje er mooi uut....
FF alle gekheid, het is een zeer soepele auto. Voldoet prima aan de wensen en aan de eisen. Ik ben er onwijs gek mee. De optie schuifkanteldak is geweldig. Zelfs nu in de winter rij ik regelmatig, herstel sta ik regelmatig stil, met het dak open. Zeer aangename gadget. Evenals de standverwarming..... Kolere wat is dat heerlijk. Een echte aanrader hoor wat een genot is dat. Niet in een Ijskoude auto stappen maar gewoon heerlijk voorverwarmd. Helemaal top! Mijn dochter vraagt altijd vriendelijk of zij 's winters in het weekend de V70 mee mag naar haar werk. Ze werkt ergens midden in de rimboe en moet altijd tot laat werken en dan nazitten en zeurn en drammen. Op een gegeven moment komt dan een berichtje, 'Pap wil jij de kachel alvast aanzetten?' Uiteraard doe ik dat met liefde voor haar. Via de Volvo On-Call app is dat een prachtige optie.
Ja ik kan ook een tijd inprogrammeren maar de werktijden en met name de nazit tijden zijn nogal flexibel kan ik u melden.
Ik heb eigenlijk nog niets geen flauwekul of irritante dingen met deze auto meegemaakt. Banden gaan wel hard maar dat ligt ook aan mijn rijstijl denk ik. Terwijl ik geen stoplicht sprinter ben hoor. Maar rij regelmatig toch wel vrij stevig door op de Autobahn. Remmelarij achter is
compleet bij 90K vervangen. Voor alleen de blokken. Qua onderhoud verder helemaal niets bijzonders. Geen stuurkogeltjes, fusee's of welke dingen dan ook vervangen...... Ding doet het gewoon rete goed.
Tuulk denk ik wel eens aan de opvolger. V90? Dondersen mooie dikke ploffert gaat wellicht iets te duur worden.... Nieuwe V60? Ik hoop dat hij er over een jaar, Herstel 10 mnd al is. Wellicht een uitlopende XC60? Of gaan we dan toch weer in company style? Een dikke vette aangeklede Superb Combi? Een mooie Passat? MB C-klasse combi? Audi A4 Avant? Who knows? We gaan het beleven. Maar voorlopig kunnen en mogen we nog 79928KM vd V70 genieten!
Geplaatst: 15.12.2016 - 18:24
door lint
Dat is goed nieuws over de V70 van een tevreden gebruiker.
Ik heb later ook het dilemma van de opvolging van de V70, de V90 is te groot en misschien is de nieuwe V60 een goed alternatief.
Geplaatst: 15.12.2016 - 19:51
door Carfreak
Te groot???
Alsof de V70 klein is
Geplaatst: 15.12.2016 - 20:02
door diesel01
Ik ken dat gevoel wel een beetje.
Enerzijds kijk je stiekem naar iets nieuws maar zit je weer in je eigen auto, bilgrill op 2 cruise op standje net illegaal en de overige 3 auto's op de snelweg houden rechts waardoor je lekker kan doorrijden met kersthits op radio.
Hartstikke gek om weer te investeren in iets wat na 2 maanden weer normaal is.
Mooi dat hij nog steeds bevalt Han!!
Geplaatst: 15.12.2016 - 20:56
door MN-NL
mmmm ik denk nou juist dat ik met Kerst, in Duitsland, is even mijn neus in een R-Design ga steken.....daar al leverbaar
Geplaatst: 16.12.2016 - 11:18
door Walter
naar verluidt wordt de nieuwe V60 een tikkie groter, dus meer richting V70. Zou voor jullie helemaal mooi uitkomen dus
