Uitgesteld laden met de app
Geplaatst: 16.11.2025 - 08:40
door DIDO1966
Goededag!
Wij hebben recent besloten de 965 te vervangen door een XC90 T8 uit 2022 met Long Range. De auto wordt voor 95% voor kleine ritten gebruikt. Sinds 2 weken hebben we een probleem met uitgesteld laden. In de App zet ik een laadschema op voor de nacht met als doel te laden tot 80%. In de ochtend krijg ik de melding dat het laadschema niet kon worden uitgevoerd en is de accu 100% opgeladen. Ik heb dat overdag getest door een schema op te zetten dat over een paar minuten aangaat, bijv. 10:00 tot 14:00. Dat schema wordt gestart maar binnen 10 minuten veranderd het schema dan naar tot 0:10 tot 10:10 en stopt het laden. Ik heb de app al een paar keer verwijderd, uitgelogd en losgekoppeld van auto maar het veranderd niet. Iemand hier ervaring mee gehad?
Geplaatst: 16.11.2025 - 09:46
door Gouwe
Geen ervaring met de app, maar in algemene zin is de Volvo app niet even stabiel te noemen en ben je niet de enige die hier (tijdelijk) problemen mee ervaart.
Ik gebruik de laadplanning van de laadpaal mede om die reden. Gebruik de zoekfunctie met als zoekterm "uitgesteld laden" maar even.
Overigens wist ik niet dat je de accu tot 80% kunt opladen bij een PIH (ik heb een Sensus systeem en kan het in ieder geval niet).
Geplaatst: 16.11.2025 - 09:51
door Almerev70
Idd app is niet stabiel, hier zelfde ervaring. 8 van de 10 keer werkt het...
Volgens Volvo NL, die kan op afstand een klein beetje uitlezen en ligt het aan een communicatie computer in de auto, ik laat het bij de dealer uitlezen eind van de maand.
Maar als ik zo de ervaringen hier lees ligt het daar niet aan.
Overigens kan ik weer niet de laadplanning van de laadpaal gebruiken want auto gaat in diepe slaap na 30 min.
Mss kan jij dit wel proberen?
Geplaatst: 16.11.2025 - 10:53
door BertZ64
Het uitgesteld laden en laden tot 80% zijn functies die voor volledig elektrische auto’s zijn ontwikkeld. Bij PHEV’s werken die functies meestal niet. Maar omdat de app voor alle Volvo’s en Polestars is ontwikkeld, zie je die functies wel. Het zou beter zijn als die alleen zichtbaar zouden zijn als de auto het ook ondersteund…
Geplaatst: 16.11.2025 - 12:31
door BraboFrits
Hier ook problemen gehad met het instellen via de app. Werkte al een hele tijd prima maar plots niet meer. Inmiddels weer wel, er is geen touw aan vast te knopen en ik heb sterk de indruk dat ze het bij Volvo NL ook niet weten...vervelend is het wel...
Geplaatst: 18.11.2025 - 07:35
door DIDO1966
Dank voor de reacties. Kwam net een bericht tegen van een mede forummer. Die gaf aan dat het op vakantie prima ging. Ik heb dat ook gehad in Spanje, werkte prima. Daar gebruikte ik een dik verlengsnoer. Mss dat het daar aanligt, gebruik hier mss een te “licht” snoer? Anders ga ik mij verdiepen in een laadpaal of mobiele lader met app en planningtool.
Geplaatst: 20.11.2025 - 08:38
door DIDO1966
Dikkere kabel heeft niet geholpen. Ga mij verdiepen in mobiele lader of laadpaal die gepland kan opladen met een app. Welke merken mobiele laders of laadpalen gebruiken jullie naar tevredenheid?
Geplaatst: 25.11.2025 - 18:22
door Almerev70
Ik heb vandaag de auto laten uitlezen door de dealer en niks aan het handje. De laadtimer problemen is gewoon aard van het beestje denk ik...
Ze weten geen antwoord waarom mijn auto na 30min in slaapstand gaat.
Geplaatst: 25.11.2025 - 19:44
door Gouwe
Hier de Easee laadpaal en Tibber als stroomleverancier. Vanuit die app wordt slim laden geregeld.
Geplaatst: 25.11.2025 - 19:56
door Willem XC60
Ik heb sinds een aantal dagen voor mijn PHEV Volvo XC60 my26 een Ratio Laadpaal in mijn tuin staan met een 3-fase aansluiting. Hoewel idd nog maar kort zijn de ervaringen tot op nu goed met een app die gepland laden ondersteunt. Ook load-balancing lijkt fijn te werken. Importeur van Ratio zit in Nijkerk. Heb laten aanleggen door een lokale installateur.
Geplaatst: 15.12.2025 - 20:10
door Helmus
Ik heb sinds afgelopen weekend een vergelijkbaar probleem. Het betreft een XC60 PH uit 2022. Op vrijdag 28/11 opgehaald. In de eerste week geladen met de stopcontactlader, geen probleem. Mijn laadstation toen aangepast qua stekker en in de tweede week geladen met mijn laadstation, geen probleem. Tot afgelopen zaterdag. Voldoende lang geladen, ontkoppeld, maar het laden bleek na 10 minuten al gestopt te zijn. Het handmatig plannen in de app was vanzelf aangezet. En wel precies met als blok tussen 12 uur na de stop en 22 uur na de stop. En sindsdien is dat telkens wat er gebeurt. Stel, ik koppel de auto om 20.00 uur. Ik zet het handmatig plannen knopje uit en hij start te laden. Na ca. 10 minuten om 20.10 uur stopt het laden, staat het handmatig plannen weer aan en wel tussen 08.10 uur en 18.10 uur. Dan kan ik het handmatig plannen weer uit zetten, start het laden weer maar dan gebeurt weer precies hetzelfde. Heb de app een paar keer verwijderd en opnieuw gedownload, heb de auto verwijderd in de app en opnieuw aangemaakt, heb de autocomputer gereset, heb de 3-seconden truc gedaan met de stekker, maar hij blijft stoppen met laden na 10 minuten. Iemand enig idee?
Geplaatst: 16.12.2025 - 07:45
door Almerev70
Klinkt beetje lullig maar wen er maar aan, de VOC app is gewoon onbetrouwbaar.
Ik ben bij de dealer geweest en ze weten het niet, advies is verwijder app en installeer opnieuw, maar dat werkt niet.
Bij mij werkt deze functie 7/8 van de 10 keer goed, dat is gewoon een feit.
Geplaatst: 16.12.2025 - 10:42
door Helmus
Ik las het al in een eerdere reactie van je. We gaan het zien. Ik heb de vraag gisteren uitgezet bij mijn dealer. Als daar nog iets uit komt laat ik het weten.
Geplaatst: 20.12.2025 - 11:28
door DIDO1966
Goedemorgen!
Ik denk dat ik het “probleem” heb gevonden en deels heb opgelost. Het gekke was dat ‘s nachts het laden wel begon maar niet eindigde volgens planning (ik laad tot 80%). Overdag stopte het laden sowieso na 10 minuten. Wij nemen energie af bij de ANWB. Die hebben ook een slim laden app. Het lijkt erop dat die het laden van de Volvo app “overruled” omdat het niet het laagste tarief is …. Overdag laad ik nu via de planning van de Volvo app en kies voor “Zo snel mogelijk laden” in de AnWB app. Hiervoor, alleen plannen via de Volvo app, eindigde het laden al na 10 minuten. Ben nu voorbij de 10 minuten en laden loopt nog steeds door. Nu nog een oplossing voor niet volgens planning stoppen ‘s nachts! Wordt vervolgd.
