Ervaringen Pirelli Scorpion All Season SF3
Geplaatst: 16.12.2025 - 14:52
door BertZ64
Hallo beste forumleden,
Heeft er iemand ervaring met deze all season banden: Pirelli Scorpion All Season SF3
Die zijn redelijk nieuw en ik kan er nog geen tests van vinden. Ik heb bandenmaat 255/45 R20
Een andere optie is de Continental AllSeasonContact 2. Die komt heel goed uit de testen.
Geplaatst: 16.12.2025 - 15:44
door Gouwe
Ik heb de 2 (maat 275/45/20) onder mijn XC90. Als Michelin man moet ik zeggen dat ze beter zijn dan de CC2. Die begonnen achter in minder dan 10K te cuppen en na ongeveer 40K was het klaar.
De SF2 heeft nagenoeg geen last van cuppen en lijkt het langer dan doe 40K vol te houden. Gelet op de resultaten van de Pirelli Cinturato All Season SF3 denk ik dat ze het goed zullen doen.
Geplaatst: 16.12.2025 - 17:04
door m1karabijn
Ik heb sinds een paar weken een S60 waar deze pirelli's onder zitten en zijn er nieuw ondergegaan in juli 2000km geleden.
Maar ik vind de banden heel weinig geluid geven en verleden week bij een noodstop deden ze wat ze moesten doen op tijd stoppen.
Over slijtage of cuppen kan ik geen mening geven.
Geplaatst: 16.12.2025 - 17:44
door Dahhri
Ik heb geen enkele ervaring met of kennis van all season banden, maar ik heb wel heel goede ervaringen met zowel zomer- als winter Pirelli's onder mijn vorige Alfa Romeo's en de Fiats.
Geplaatst: 16.12.2025 - 19:51
door Volverik
Geplaatst: 16.12.2025 - 19:59
door BertZ64
Volverik schreef: 16.12.2025 - 19:51 Kan je hier wat mee?https://www.tyrereviews.com/Tyre/Pirell ... on-SF3.htm
Daar had ik ook al gekeken, maar nog geen testresultaten…
Geplaatst: 16.12.2025 - 20:56
door Volverik
Ah, ok. Slechts 2 reviews. Niet goed gekeken, nog even wachten dus op de tests.
Geplaatst: 29.12.2025 - 17:17
door BertZ64
Uiteindelijk gekozen voor de Conti AllSeasonContact 2. De Pirelli’s zijn 90 euro per band duurder bij Euromaster… (wel een scherpe aanbieding voor de Conti’s)
Een alternatief om de Pirelli’s via een webshop te bestellen en dan een bandenboer zoeken die ze erop wil leggen, is goedkoper, maar dat doe ik toch liever niet. (Als er dan iets niet goed is, aan wie ligt het dan?)
Ik heb ook nog even overwogen om een set tweedehands velgen met winterbanden te kopen. Setje had dezelfde velgen en Conti 850 winterbanden uit 2019. Aan de oude kant dus. En dan zit je ook weer met opslag van 4 dikke wielen.
Geplaatst: 29.12.2025 - 19:10
door Gouwe
90 euro per band is een groot verschil en ik snap dus je keuze heel goed (bij mij komen er alleen absoluut geen Conti's onder). Winterwielen had ik liever ook niet gehad maar ik ben nog geen 22 inch AS banden met het drie bergen symbool tegengekomen helaas.
Geplaatst: 08.01.2026 - 10:04
door Yuiop
Ik ben een beetje laat met een reactie, maar ik wil toch even reageren. Ik heb namelijk zelf de Pirelli SF3 vorig jaar laten monteren en heb inmiddels flink wat kilometers gemaakt.
Allereerst, de banden zijn bij de grote bandenboeren inderdaad een stuk duurder. Echter, toen ik een kleine garage in de buurt belde, waren de prijzen vrijwel gelijk.
Voordat ik de banden liet monteren, flink wat online onderzoek gedaan. Door meerdere reviews op deze banden uitgekomen.
Dit is voor mij de eerste keer dat ik all-seasons heb gekozen. Ik kwam af van een set aparte zomer- en winterbanden. Deze waren beiden aan vervanging toe. En ik moet zeggen, ik ben heel erg positief! Persoonlijk merk ik geen noemenswaardig verschil tussen de zomerbanden en de SF3. De grip lijkt gewoon prima, ze zijn stil en een noodstop doen ze ook prima. Ik moet er wel bij vermelden, ik zoek niet bepaald de grenzen opzoek en gewoon rustig rijd.
De keuze voor all-seasons kwam mede ook doordat ik eigenlijk nooit in de sneeuw rijd. Als er dan een keer sneeuw ligt, dan laat ik de auto staan en werk ik thuis. Nu hebben we een aantal dagen sneeuw gehad en ik kwam toch in de situatie waarin ik er toch op uit moest. En ook in de sneeuw doen ze het goed! Net zo goed als winterbanden? Waarschijnlijk niet, maar wederom, ik ga niet de grenzen opzoeken en dat moet je wel doen om dit te kunnen bepalen. En eenmaal de auto voor mij (waarschijnlijk op zomerbandjes) de weg af zien glijden in een bocht, met de SF3 geen probleem.
Kortom, ik ben blij met deze banden. Ik denk dat het verschil met zomer/winter banden en all-seasons de afgelopen jaren een heel stuk kleiner is geworden.
Kleine toevoeging, ik rijd een S60 uit 2011.
Geplaatst: 08.01.2026 - 10:33
door Dahhri
Yuiop schreef:Ik ben een beetje laat met een reactie, maar ik wil toch even reageren. Ik heb namelijk zelf de Pirelli SF3 vorig jaar laten monteren en heb inmiddels flink wat kilometers gemaakt.
Mooi om te lezen. Misschien dat ik ooit ook overstag ga naar all seasons :-). Ik neig ook meestal naar Pirelli. Ik bespaar liever niet op het enige contactvlak met de weg.
Conti's bevallen mij niet goed.
Geplaatst: 08.01.2026 - 10:41
door BertZ64
Yuiop schreef: 08.01.2026 - 10:04 Ik ben een beetje laat met een reactie, maar ik wil toch even reageren. Ik heb namelijk zelf de Pirelli SF3 vorig jaar laten monteren en heb inmiddels flink wat kilometers gemaakt.
Dank voor jouw terugkoppeling over de Pirelli’s! Heb je de Cinturato of de Scorpion (SUV)?
Ik heb de Conti’s nu goed kunnen uitproberen in de sneeuw en een lange rit op de snelweg en moet zeggen dat ze het heel goed doen.
Ook de grip in de sneeuw was boven verwachting goed. Wel met AWD.
Qua geluid merk in weinig verschil met de Primacy 4.
Geplaatst: 08.01.2026 - 11:15
door Yuiop
BertZ64 schreef: 08.01.2026 - 10:41
Cinturato! Ik zie dat de vraag inderdaad ging over de Scorpion, dat is inderdaad wel even een goede toevoeging. De S60 is niet echt (of echt niet) een SUV :)
Geplaatst: 08.01.2026 - 11:36
door BertZ64
Er schijnt weinig verschil tussen te zitten , muv de maten en load index.
