Trillen en dreunen motor en tikken bij 2500-3000 rpm
Geplaatst: 26.12.2006 - 23:56
Ik heb een 2.5 tdi uit 1999 en heb het volgende probleem. De motor tikt bij een toerental tussen de 2500 en 3000 rpm, daarboven is het weg en loopt alles mooi rond. Het lijkt op het tikken van de kleppen, echter deze zijn hydrolisch. Ook als je op de snelweg rijdt voel je de motor dreunen bij dezelfde toerentallen. Draarboven is alles over en stil.
Wel is het zo dat bij koude start de kleppen even tikken, het olie lampje blijft even branden (1 - 2 sec) nadat het lampje gedooft is is het tikken verdwenen. Lijkt er op de de hydr. stoters "gevuld en op druk " worden gebracht.
Heeft iemand ervaringen met de problemen die ik schets ?
