XC90 (2003) slecht internet ontvangst
Geplaatst: 06.01.2026 - 14:46
door gurb1978
Beste Volvo liefhebber,
Sinds twee jaar ben ik in het bezit van een XC90 2.5T young timer (model 2003; import uit Zwitserland). Sindsdien ervaar ik slechte internetontvangst in de auto. Met name de navigatie apps op mijn iPhone werken hierdoor niet goed (maakt niet uit welke). Dit is ook het geval met de iPhone van mijn vrouw (het ligt dus niet aan mijn telefoon).
Zodra ik de deur (of raam) open doe, ontvangt de iPhone weer signaal en "schiet" de navigatie weer naar de juiste positie. Erg irritant als je door een onbekend / druk gebied rijdt met veel wegen.
Is er iemand die dit probleem herkent? En is hier een (simpele / goedkope) oplossing voor?
PS Ik zoek geen vervanging van de gehele radio/cd control unit.
Alvast dank voor het meedenken.
Mvg, Gerben
Geplaatst: 06.01.2026 - 17:45
door QuickFix
Ik heb ook een XC90 2.5T uit 2003 en ook import uit Zwitserland (of Italiƫ, dat kan ik helaas niet terugvinden) en ik herken de problemen niet.
Heb je toevallig op alle ruiten folie zitten?
Bij mij zit er alleen folie op de ruiten achter en heb geen problemen met mijn eigen Android of de iPhone van mijn partner.
Geplaatst: 06.01.2026 - 20:20
door BertZ64
Klinkt inderdaad als zonwerende folie. Dat houdt ook GSM signalen tegen.
Geplaatst: 19.01.2026 - 14:01
door gurb1978
Dank voor jullie reacties. Ik weet niet of ik folie erop heb zitten. Kan ik dit ergens aan herkennen?
Geplaatst: 19.01.2026 - 14:08
door QuickFix
In principe kun je het zien door de ramen voor de helft/driekwart te openen en van de bovenkant te kijken of er iets opgeplakt zit (een dunne extra plastic laag op de glazen ruit zelf).
Het is dat vrouwlief nu met de auto weg is, anders had ik een foto kunnen maken van mijn achterruiten, om het wat duidelijker te maken.
Geplaatst: 19.01.2026 - 15:05
door BertZ64
Het kan ook in de ruit zelf zitten. Dan spiegelt de ruit iets meer en kan er een paars/blauwe gloed opzitten als je er onder een hoek naar kijkt.
Geplaatst: 20.01.2026 - 12:31
door QuickFix
Deden ze dat opdampen/coaten/"Sputteren" al in 2003?
Een eigenaar kan het natuurlijk ook achteraf gedaan hebben, dus het is in principe wel mogelijk, denk ik.
In dat geval zou je de ruiten kunnen vergelijken met die van een andere 2003 XC90 lijkt me; ik weet niet waar TS woont, maar mag het zo met de mijne vergelijken.
