Bandenmaten betekenis?
Geplaatst: 07.01.2026 - 15:19
door erikb
Hallo!
Ik heb interesse in een setje banden, maar vraag me iets af.
Mijn huidige (zomer)banden zijn 245/40 R21 100w. Degene die ik op het oog heb zijn 245/45 R21 104w. Dus 104 ip 100 w, geen idee wat dat betekent. Zie ook de foto's.
Kan ik Scorpion Zero All Season banden 'gewoon' op mijn velgen zetten?
Groet!
Geplaatst: 07.01.2026 - 15:20
door Henry82
Geplaatst: 07.01.2026 - 15:22
door raspaardje
https://www.bandenconcurrent.nl/blog/ui ... doe-je-zo/
Tussen 245/40 R21 en 245/45 R21 zit dus ook een verschil.
Geplaatst: 07.01.2026 - 15:27
door erikb
Bedankt voor de snelle reacties!
De loadindex van 104w lijkt me dus prima, maar de 40 hoogte-breedteverhouding is wel een probleem lijkt me.
Geplaatst: 07.01.2026 - 17:24
door Rogier64
De verschillende maten geven een afwijking van 3,36% wat niet is toegestaan. Zie https://www.desprint.nl/omrekentabel
Geplaatst: 07.01.2026 - 17:30
door erikb
Rogier64 schreef: 07.01.2026 - 17:24 De verschillende maten geven een afwijking van 3,36% wat niet is toegestaan. Zie https://www.desprint.nl/omrekentabel
Ik zie het inderdaad:
Het verschil in percentage mag niet:
Groter zijn dan 1,5%
Kleiner zijn dan -2%
Ik heb vrij weinig technische kennis (sowieso over banden), maar kunnen deze banden niet gewoon ingevoerd worden zodat de auto rekening houdt met de afwijking? Of is dit te simpel gedacht...
Geplaatst: 07.01.2026 - 17:41
door Edgecrusher
Niet toegestaan is het niet, maar het is een advies. (en aan de veilige kant)
Ik weet niet hoeveel marge/ ruimte je hebt bij het inveren en sturen.
Bij mijn S60 had ik af fabriek een 19" velgenset, deze was 4% groter dan de standaard velgen.
Daar werd softwarematig de tellerafwijking gecorrigeerd en draaibegrenzers geplaats en dan was het akkoord.
Geplaatst: 07.01.2026 - 17:49
door redracer
Dat was vanwege de bredere banden dan aan de binnenkant in je wielkast aanliepen bij max insturen . Dit is puur de hoogte 1 tandje hogere band dus dat kan wel maar is waarschijnlijk dan alleen geen porem.
Geplaatst: 07.01.2026 - 18:35
door BertZ64
Deze banden hebben een grotere omtrek en daardoor wordt een verkeerde snelheid gemeten waardoor de rijhulpsystemen hun berekeningen uitvoeren op basis van verkeerde info…
Niet doen is mijn dringende advies.
Een hogere load index geeft een stuggere band. Ook dat beïnvloedt de wegligging.
Geplaatst: 07.01.2026 - 19:49
door RAPVADA
Edgecrusher schreef: 07.01.2026 - 17:41 Bij mijn S60 had ik af fabriek een 19" velgenset, deze was 4% groter dan de standaard velgen.
De velg alleen zorgt nou juist niet voor de eventuele afwijking: daartoe is de hoogte van de band die om de velg zit bepalend. De grootte van de velg bepaalt slechts de grootte (in inch) van de band die om de velg past.
De hoogte van de band (in mindere mate icm de breedte van de velg) is bepalend voor de totale omtrek.
Als je aan de veilige kant wilt blijven doe je er verstandig aan om er voor te zorgen dat de totale omtrek velg + band zoveel als mogelijk de door de fabrikant voorgeschreven waarde benadert, waarbij de eerder aangeven percentages maximaal (geadviseerde?) afwijkingen kunnen zijn.
Op internet vind je diverse omrekentooltjes die je behulpzaam kunnen zijn om de afwijking van een gewenste set tov de OEM set te berekenen.
Geplaatst: 07.01.2026 - 20:50
door Edgecrusher
RAPVADA schreef: 07.01.2026 - 19:49
Uiteraard bedoel ik bij een 19"set de velg-band combinatie. en die had een 4% totale grotere omtrek.
Dat werd dus softwarematig gecorrigeerd.
