Radio staat elke keer aan bij instappen
Geplaatst: 24.01.2026 - 15:09
door Peter261
Goedemiddag, ik heb een 2012 V70. Na het rijden met de auto druk ik op de aan/uit knop van de spelende radio (dempen) om hem uit te zetten. Als ik vervolgens weer terug kom bij de auto en contact aan zet, gaat de radio gelijk aan. Hij onthoudt dus niet de laatste instelling (gedempt). Een remedie is dat ik na rijden het volume helemaal terug draai, want dat onthoudt hij wel, maar dit vind ik niet handig. Weet iemand of dit een bug is, of altijd zo?
Geplaatst: 24.01.2026 - 18:34
door BertZ64
Bij mijn XC60 wordt het volume opgeslagen in het profiel. Dus elke keer als ik de auto met mijn sleutel open, start de radio op met het opgeslagen volume.
Geplaatst: 30.01.2026 - 14:11
door Peter261
Dat is heel fijn. Er zit best wat leeftijdsverschil tussen onze auto's, misschien kwam die feature pas later.
Zijn er V70NN rijders die dit herkennen?
Geplaatst: 30.01.2026 - 16:52
door TheMightyPirate
Volgens mij onthoud hij bij mij de laatste staat van de radio. Als hij uit was, blijft hij uit.
Volume blijft dacht ik ook op dezelfde waarde staan. Of het sleutelafhankelijk is weet ik niet zeker. Nog niet geprobeerd.
Geplaatst: 31.01.2026 - 00:58
door bollocks
Dag Peter, het is al aan tijdje geleden dat ik nog met een 2012 reed, maar als ik me goed herinner, kan je bij de instellingen van de radio instellen met welke zender en welk volume de radio opstart als je de wagen op contact zet of de radio aan zet. Is niet aan een sleutel gekoppeld maar aan de radio instellingen zelf.
Even verder zoeken in 'instellingen' helpt je misschien verder.
Succes.
Geplaatst: 06.02.2026 - 08:40
door Peter261
Dank voor jullie reacties.
@ TheMightyPirate: hij onthoud bij mij ook het volume inderdaad, maar niet het uitzetten met de uitknop (die linksboven van de 4 ronde knoppen).
@ bollocks: ik heb er al uitgebreid naar gekeken, maar kon het niet vinden. Zal nog eens kijken voor de zekerheid
Geplaatst: 06.02.2026 - 08:48
door Frits V70
Ik denk dat bij uit gezette radio en dan de auto uit, bij weer starten van de auto de radio weer aan gaat, omdat het meer is dan alleen de radio. Het systeem is er ook voor de instellingen, navigatie etc. Ik zet mijn systeem nooit uit, maar ik zal het even proberen en laat het hier weten.
Geplaatst: 06.02.2026 - 14:07
door Frits V70
Ik heb de auto gestart, radio op dempen gezet door "power" knop kort in te drukken. Bij langer indrukken gaat de radio uit. Scherm wordt zwart, alleen de klimaat instellingen blijven zichtbaar. Auto uitgezet en weer opnieuw gestart. Scherm blijft zwart met klimaat instellingen zichtbaar. Radio gaat pas weer aan als ik op de "power" knop druk.
Het lijkt erop dat jij alleen de "dempen" functie gebruikt.
Geplaatst: 14.02.2026 - 12:34
door Peter261
Aha heel erg bedankt Frits! Dat zal het zijn. Ik dacht dat dempen hetzelfde was als aan/uit. Ik wist niet dat je hem lang kan induwen.
