bedrading beide koplampen verrot :-(
mcjas
goedendag allemaal,
Ik heb al eerder over mijn koplampen gevraagd, en nu is het hek helemaal van de dam :-(
Bij beide koplampen is de bedrading door de hitte van de xenon lampen zo broos geworden dat er op meerdere plaatsen koper vrij ligt en sluiting maakt.
Vandaag bij een man geweest die erg goed met LED lampen is, maar ook hij kan niets doen aan de bedrading.
Nou heeft hij wel geopperd dat je de hele bestaande bedrading kan omzeilen door alles rechtstreeks op de 12 volt aan te sluiten. Heeft iemand toevallig een schema van de 12v connector waarin staat welk gat voor welke lamp is??
Alvast dank
MJM
Volvo S80 2.5T, MY 2007
308500 bij aanschaf
Volvo S80 2.9, MY 2000
397.575 bij aanschaf
Jelmer de Jong
Ik zou de bedrading vervangen.
JeroenSpock
Die kabelboom kan je wel uit een sloop auto halen en overzetten.
Heb je ook geen geknoei met leds.
Die man kan het wel repareren maar verkoopt je liever een paar lampen.
Komt niet door de hitte van xenon, gebeurd bij halogeen ook.
Het is ouderdom, hebben meer auto's last van.
Urbexpeditie
Bij RIMA een kabelboomsetje voor je verlichting scooren.
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
Rene64
Welke kabelboom is er stuk, tussen de Xenon en de driver ( ballast)?
Of de andere?
Beide zijn te koop.
Rechtstreeks op 12 volt is een onzin oplossing
De lampen moeten kunnen schakelen met het contact en de schakelaars.
Bovendien zal je constant foutmeldingen krijgen van kapotte lampen.
Laat die man het maar bij zijn "goede ledlampen" houden, het is een prutser als hij deze oplossing aandraagt...
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
mcjas
hoi allen,
Dank voor het meedenken.
Het gaat om de bedrading in de koplamp unit zelf (zie bijgevoegde foto), de bedrading daarin vervangen lijkt mij helaas onbegonnen werk maar als er iemand is die daar ervaring mee heeft hoor ik dat graag :-)
Rene64 schreef: 27.01.2026 - 22:41 Welke kabelboom is er stuk, tussen de Xenon en de driver ( ballast)?
Of de andere?
Beide zijn te koop.
Heb je een link waar ik deze zo kunnen kopen??
308500 bij aanschaf
Rene64
Dit ziet er wel heel triest uit.
Kabelboompjes zoeken, kan iemand het onderdeelnummer in Vida vinden?
Als dat niet lukt de rotte stukken er tussen uit en vervangen door siliconenkabel en krimpkous.
Maar dan moet je een handige elektronica persoon vinden als je daar zelf niet handig in bent.
mcjas schreef: 28.01.2026 - 08:10 Heb je een link waar ik deze zo kunnen kopen??
Neem eens contact op met auto Rima
Dat advies is gisteren ook al gegeven.
JeroenSpock
Dat is wel heel erg gestript, en dat is in beide koplampen zo?
Zitten er wel goede lampen in?
Brandt er nog ligt of geeft het regelmatig storing?
Urbexpeditie
Lijkt wel of er een knagertje bezig is geweest...
RAPVADA
Dat is geen schade door hitte, maar moedwillig gedaan. Wellicht met een prima doel voor ogen (kan ik natuurlijk niet beoordelen), maar sjezus wat een schade.... :(
Sluit me aan bij wat hierboven al meerdere keren is aangegeven: zoek een goede sloperij (bijv. Rima) en scoor daar de juiste kabelbomen.
mcjas
Dank allen,
Ik heb zelf te weinig kaas gegeten van elektra etc om de kabelboom te vervangen, dus ben bang dat ik toch aan een andere unit moet. Nu staat er op MP 1 maar die is zonder de automatische bocht meedraai optie (GDL dus ipv ABL), zou ik deze evengoed kunnen plaatsen? Ik blijf dan denk ik evengoed meldingen krijgen over dat deze optie mist, maar ik zelf mis het denk ik niet.
308500 bij aanschaf
Terug naar “S80”
