XC60 Recharge benzinegeur
Geplaatst: 04.02.2026 - 10:29
door volvoedo
Beste lezers,
Sinds juli hebben wij een Volvo XC60 T6 Recharge (01-2023).
Na een korte rit ruikt de auto soms sterk naar onverbrande benzine, en af en toe ook licht naar rubber. De geur komt duidelijk van de uitlaat en rondom de auto.
Samen met mijn zwager (technisch onderlegd) hebben we ook aan de motorolie geroken. Daarin is eveneens een duidelijke benzinegeur aanwezig.
Hij gaf aan dat dit kan wijzen op een lekkende of druppelende injector, waardoor benzine langs de cilinderwanden in het carter kan lopen. Dat lijkt ons uiteraard zeer ongewenst.
Is iemand hier bekend met dit probleem bij de XC60 Recharge?
Of zijn er andere mogelijke oorzaken waar we rekening mee moeten houden?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
Met vriendelijke groet,
Edo
Geplaatst: 04.02.2026 - 10:54
door Hans oet Twent
Herkenbaar..... Heeft te maken met het verwarmen vd auto en het niet rijden op de ICE maar op de accu. Zelfs bij het verplaatsen vd auto ruik ik het ook. Had de V60 T6 recharge ook. Dus product eigenschap zou me er niet te druk om maken. (Ik laat mij overigens wel verrassen naar de overige opmerkingen)
Geplaatst: 04.02.2026 - 12:19
door volvoedo
Beste Hans,
Dank voor je reactie en dat stelt wel een beetje gerust.
Hans oet Twent schreef: 04.02.2026 - 10:54 . (Ik laat mij overigens wel verrassen naar de overige opmerkingen)
- Welke andere reacties? Of kijk ik er overheen?
Geplaatst: 04.02.2026 - 16:03
door Hans oet Twent
volvoedo schreef: 04.02.2026 - 12:19 Beste Hans,
Nou die reacties zijn er nog niet. Vermoedelijk komen ze wel…..
Geplaatst: 04.02.2026 - 16:12
door BertZ64
Zou de (stand)verwarming kunnen zijn.
Interessant om daarbij vast te stellen is of die van jou op benzine of stroom werkt...
Geplaatst: 04.02.2026 - 17:02
door Hans oet Twent
Nou vandaag de XC60 ontdaan van zout en overige zooi. Daarna aan de lader gedaan. Accu 100% opgeladen en zojuist in de garage geparkeerd. En dan toch ook het 'luchtje' merkbaar.
Geplaatst: 04.02.2026 - 17:45
door BertZ64
Hans oet Twent schreef: 04.02.2026 - 17:02 Nou vandaag de XC60 ontdaan van zout en overige zooi. Daarna aan de lader gedaan. Accu 100% opgeladen en zojuist in de garage geparkeerd. En dan toch ook het 'luchtje' merkbaar.
Die van mij moet buiten slapen en zo’n luchtje heb ik nog nooit geroken…
Geplaatst: 04.02.2026 - 18:01
door wikky
Frisse lucht is altijd goed tegen "luchtjes"!
Geplaatst: 04.02.2026 - 19:37
door RobV60
Bij mijn T8 uit 2020 heb ik dat ook, maar heb altijd begrepen (ergens gelezen) dat dit de standkachel op benzine is. Die wordt niet alleen gebruikt om de auto heerlijk warm te maken voor vertrek, maar -mits de optie daarvoor in het menu is ingeschakeld- ook helpt met het extra verwarmen als je alleen elektrisch rijdt. Ook na een puur elektrische rit ruik ik altijd een lichte benzine / uitlaatgas-geur. Echter verbaas ik mij een beetje dat in een 2023-model nog een benzine-standkachel zou zitten, dacht dat ze die allemaal door elektrische varianten hadden vervangen in nieuwere modellen.
Geplaatst: 04.02.2026 - 20:28
door Klaasalex
Bij mijn T6 sinds december ook na vervanging van de standkachel onder coulance 40/60.
Voor die tijd rook ik het nooit OF hij heeft het nooit gedaan.
Kwam er achter in oktober toen de ruiten aan de binnenzijde niet wilden ontwasemen.
Na check garage inderdaad kachel defect.
Bij mij dus andersom, de auto is van 23 en was denk voorzien van electrische kachel, nu dus brandstof.
Een ding weet ik wel, de brandstofmeter zakt beduidend sneller dan voorheen en daar heb ik natuurlijk geen hybride voor.
XC 60 recharge 2023
Geplaatst: 04.02.2026 - 21:58
door BertZ64
Bijzonder dat ze er een benzine exemplaar ingebouwd hebben. Of was dat een bewuste keuze?
