Autoradio
Geplaatst: 04.02.2026 - 22:49
door Fabfab
Goedenavond,
Ik heb een nieuwe radio besteld voor mijn 940station uit 1997. Nu had ik ff snel gekeken naar de oude originele radio en zag een uitsparingen naast de radio om los te halen. Komt dan alleen de radio eruit of het hele radio paneel? Op YouTube zag ik bij alle filmpjes dat het paneel vervangen moest worden voor een after market radio, maar die hadden allemaal ander paneel erin dan ik heb. De mijne is dat de radio wat dieper in het panel ligt.
Wie weet of ik ook al een paneel moet gaan bestellen.
Autoradio
Geplaatst: 05.02.2026 - 00:53
door Mathy
Hallo Fabfab
Zet er even bij welke radio je hebt. Of een foto.
groetjes
Mathy
Autoradio
Geplaatst: 05.02.2026 - 09:31
door prwi
Fabfab schreef: 04.02.2026 - 22:49 Komt dan alleen de radio eruit of het hele radio paneel?
Een orginele radio komt eruit inclusief het paneel, voor je aftermarket radio heb je een nieuw din paneel nodig.
Autoradio
Geplaatst: 05.02.2026 - 13:14
door Fabfab
Hierbij nog de foto
Autoradio
door Fabfab
Iemand een adres voor een frame wat redelijk bij de originele kleur komt?
Autoradio
Geplaatst: 05.02.2026 - 15:36
door Jappie Japstra
Als je een plat hulpstukje in die sleufjes steekt (op de foto naast die twee kleine knopjes) kun je daarmee de veer die erachter zit manipuleren zodat je de radio naar voren kun trekken. Dat doe je aan beide zijden.
Dan komt de gehele radio eruit inclusief het ombouwpaneel. Dat zit namelijk aan de radio vastgeschroefd.
Als je even googled op "din radio inbouw volvo 940" vind je makkelijk een vervangend ombouwpaneel.
Autoradio
Geplaatst: 05.02.2026 - 15:43
door Jappie Japstra
Voor die CR-906 is vast wel een liefhebber te vinden als hij nog goed is. Leuk in een 700/900 in combinatie met cd-wisselaar.
Autoradio
Geplaatst: 05.02.2026 - 16:37
door Fabfab
Alles doet het, maar hij kraakt als je aan het volume zit. Soms geeft die harde klappen uit de speakers. Als ik het goed gevonden heb moet er een pot meter vervangen worden.
