Soort jankend geluid xc60
Geplaatst: 08.02.2026 - 19:09
door alex85
Goedeavond,
Sinds een paar dagen maakt mijn auto een soort jankend geluid. Het lijkt ergens bij de multiriem vandaan te komen.
En is na 30 sec ook weer over.
Las iets over een pcv en heb gecontroleerd met de vuldop los maken maar maakt geen verschil.
Merk ook geen vacuum.
Dacht misschien de vrijloop van de dynamo maar die is vorig jaar vervangen als ik naar de datum kijk die erop staat, is een originele die erop zit.
Stuurpomp was ook nieuw en de olie zit boven het filter.
Heb er een filmpje van gemaakt maar weet niet hoe ik dat moet plaatsen.
Heb verder nog niks gewisseld of gedaan
Alvast bedankt voor de moeite om mee te denken.
Groeten alexander
Geplaatst: 08.02.2026 - 19:25
door slagschip-s60
multiriem iets aan spannen kan al helpen .
Geplaatst: 08.02.2026 - 19:28
door alex85
slagschip-s60 schreef: 08.02.2026 - 19:25 multiriem iets aan spannen kan al helpen .
Deze auto heeft een automatische spanner.
Multiriem vervangen stond al op de to do list.
Geplaatst: 08.02.2026 - 20:15
door alex85
Hier het filmpje van het geluid
Geplaatst: 08.02.2026 - 20:54
door Fredhead
Je hebt de video momenteel als prive staan waardoor deze niet voor een ander te bekijken is.
Geplaatst: 08.02.2026 - 21:56
door alex85
Fredhead schreef: 08.02.2026 - 20:54 Je hebt de video momenteel als prive staan waardoor deze niet voor een ander te bekijken is.
Dat zou verholpen moeten zijn 👍🏻
Geplaatst: 08.02.2026 - 22:18
door Urbexpeditie
Zou bijna vermoeden dat de wervelkleppen de geest heeft gegeven. Of het stangetje intern zit los. (bekent euvel bij d4/d5 diesel)
Deze zitten onder het kleppendeksel. Als deze van kunstof zijn kunnen ze breken door vervuiling van de inlaat.
Edit:
Bjj koude start staan ze bijna gesloten en door de luchtstroom krijg je een soortgelijk geluid (als er een breuk is)
Als de motor warmer wordt 20/40 sec. dan verdwijnt het geluid.
Als de wervelkleppen meer versleten of gescheurd is gaat de motor ook beroerder lopen. Vooral stationair.
Zoek eens op Swirl flap
