Achterklep (rubberen knopje) - gaat niet open, schoonmaken?
Geplaatst: 24.03.2026 - 12:37
door Vic20
De achterklepknop van mijn Volvo V40 D3 (2016) werkt niet meer zoals het hoort. Het gaat om het kleine rubberen knopje aan de buitenkant dat je indrukt om de klep te openen. Wanneer ik op de knop druk, hoor ik wel een klikgeluid, maar de achterklep gaat niet open. Op dit moment kan ik de klep alleen openen via de knop bij de bestuurdersstoel.
Het probleem is wisselend – sommige dagen werkt alles perfect, terwijl het op andere dagen helemaal niet reageert. Daarom vermoed ik dat het te maken heeft met vuil of zand dat zich verplaatst, vooral omdat ik onlangs een langere rit heb gemaakt over zeer stoffige wegen.
Mijn vraag is:
Hoe maak je de rubberen knop op een veilige manier schoon, en is het mogelijk om deze te openen of te demonteren om te controleren of vuil een sensor of mechanisme blokkeert?
Geplaatst: 24.03.2026 - 18:47
door Volvogo
Het klikje wat je hoort is wel afkomstig van de sensor. Wellicht dan een slecht contactje of een switch die rustig aan het overlijden is. Dat rubber schoonmaken lijkt me hier niet de oplossing geven die je zoekt.
Geplaatst: 24.03.2026 - 20:31
door Vic20
Dankjewel voor de vlugge reactie. Ik zat eigenlijk meer te denken om te kijken of dat rubberen plaatje er veilig vanaf gehaald kan worden (zodat je dus wat dichter bij het klikmechanism/contactje komt wat erachter zit - ik verwacht zelf dat er zand of iets dergelijks in is gekomen. Vuile wegen, en veel vieze sneeuw wat voor een langere tijd op de achterbak vast zat en misschien door de vloeistof of zo zich naar binnen heeft gedrongen.
Als het een contactje is die aan het overlijden is, zou het dan misschien niet vaker weigeren te werken? De keren dat het wel werkt kun je 30x blijven drukken en het werkt elke keer. De keren dat het niet werkt kun je ook 30x blijven drukken en het werkt niet elke keer.
