Zwaardere luidsprekers voor mijn V50
Geplaatst: 30.12.2006 - 19:15
door Wimpy
Ik ben sinds 1 week de trotse bezitter van een V50 topline.
Ik heb echter de basisversie van de audio genomen.
Als muziekliefhebber had ik toch beter de "high performance" met 8 speakersgenomen.
Kan mij iemand inlichten als ik zwaardere speakers kan installeren (+ eventuele bijkomende versterker)
Moet de deurbekleding voilledig verwijdert worden bij het vervangen van de speaker?
Ook achteraan van de V50 (links en rechts van de achterdeur) zijn er 2 dekseltjes, waar er een speaker kan geplaatst worden. Welk type is dit?
Is de bedrading daar reeds voorzien?
Wie kan me helpen?
Thanks
Geplaatst: 31.12.2006 - 13:02
door lancer
Als je ff gaat zoeken op het forum kun je wel wat topics vinden van mensen die dit ook gedaan hebben. Ik kan me herinneren dat ik er een topic over gelezen heb.
[edit]
Gevonden
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... er+v50+s40
[/edit]
Geplaatst: 01.01.2007 - 13:39
door Pulseke
Hey Wimpy,
Ik ben momenteel bezig alle speakers te vervangen, tweeters te installeren, ...
Meer kan je lezen hier:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=5650&start=25
Ik ga nu volgend weekend de voordeuren doen.
groetjes
Geplaatst: 01.01.2007 - 21:32
door Rob2u
Ik heb een V70 en de hele installatie "geupgrade" naar High Performance voor, een Premium speakers achter. Ook heb ik extra tweeters in de D-stijlen geinstalleerd. Alles 2e hands gekocht via
www.volvos.nl en het resultaat is perfect!
Alles paste gewoon in de bestaande gaten en de bedrading lag er allemaal keurig.
Rob.
Geplaatst: 02.01.2007 - 20:00
door Wimpy
Foto's zijn welkom!
Weet er iemand waar we de technische gegevens (bv hoeveel luidsprekeruitgangen en hoeveel Watt?) kunnen vinden van de autoradio S40/V50 + eventuele aansluitingen achteraan?
Geplaatst: 02.01.2007 - 20:57
door Rob2u
Ik zou zeggen: de dealer!
Verder ook even navragen of speakers voor de S40/V50 gelijk zijn aan die voor de S60/V70, maar wellicht weet iemand op dit forum ook het antwoord wel....
Wat betreft het vermogen kun je, naast uiteraard kwaliteit van de spoel/magneet en gebruikte materialen, zeggen dat hoe "duurder" de speaker-serie, hoe krachtiger en natuurgetrouwer het geluid:
- basis: ??W
- performance: 50W
- high performance: 75W
- premium: 100W
- tweeters zijn er volgens mij maar in 1 "soort"
Geplaatst: 02.01.2007 - 21:45
door Pulseke
De standaard Performance ("kuch kuch kuch") speakers in de S40/V50 zijn 20 Watt (4 stuks). High Performance 40 Watt (4 stuks + tweeters). De premium veel meer speakers, hoger vermogen (en ook beter afgestemd op elkaar).
Helaas is de afwerking van de portieren van de S40/V50 nogal "losjes" en, krijg je enorm snel te maken met trillen en rammelen. Een isolerend materiaal kan dus van pas komen...
Zoals beschreven in topic onder S40/V50
Geplaatst: 06.01.2007 - 00:13
door Koenejk
wat ik niet goed begrijp, en ik ben dan zeer zeker ook een leek
- is dat er hier alleen gesproken wordt over de Watt's van de luidsprekers..en niet het vermogen van de versterker.
Het valt me op omdat ik (enkele weken rijdend in m'n 2e s40II) 4 redelijke luisprekers in de auto heb, maar aangesloten op een HU1205 (navi). Die HU is maar 4x 20 watt, als ik het goed heb. Ik vind het geluid dus echt belabbert.
Zoekend naar mogelijkheden om een ext.versterker (eenvoudig) aan te sluiten kom ik niet ver..
..Misschien toch die HU maar verkopen..
Geplaatst: 07.01.2007 - 15:40
door JTB
veel gemaakte fout, vermogen zegt niets over de kwaliteit van de speakers. Maar een autoradio die maar 20 watt levert is meestal niet al te krachtig. Maar ook hier geld weer, watt zegt niet alles.
Geplaatst: 08.01.2007 - 16:30
door Wimpy
Kan er mij iemand stap voor stap helpen hoe ik mijn deurbekleding moet afdoen van een S40V50? (eventueel met foto)
Waar zitten er vijzen, waar zitten er clips?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 10.01.2007 - 19:42
door Volvorijden
Dit is echter het vermogen van de versterker. Bij een HighPreformance in het echter een losse versterker
Geplaatst: 10.01.2007 - 19:44
door Volvorijden
dat geluid was niet om aan te horen!!!!!!!
Ook ik heb met mijn HU 655, heel snel een extra versterker tussen gezet.
Geplaatst: 10.01.2007 - 19:46
door Volvorijden
Als het makkelijk moet kan je kabel kopen bij de dealer. het is even wat soldeer werk maar goed te doen hoor. een extra versterk is een aanrader!!!!
Geplaatst: 10.01.2007 - 21:19
door Koenejk
ok, dat wil ik inderdaad wel doen.. Echter..
de volvodealer hier in zegt én geen kabel te hebben en zegt (beetje érg raar) dat er geen externe versterker van 'volvo' op aangesloten kan worden.
Iemand tips waar zo'n kabel te krijgen is?
Of moet je 'um echt helemaal zelf maken: van DIN naar tulp?
ik ben niet zo'n prutser dus het zou mooi zijn als het gewoon ergens te verkrijgen is. Met een eerdere tip van iemand van de zwarte markt in Tiel kom ik tot dusver niet verder.
merci.
Geplaatst: 10.01.2007 - 21:31
door Pulseke
Die versterker in de nieuwe S40 levert 4*20w continu vermogen. Dit gekoppeld aan 8 degelijke speakers (dus niet die standaard rotzooi), een goeie isolatie en een SUB geeft toch wel een heel goed geluid.
Geplaatst: 11.01.2007 - 18:21
door Volvorijden
Welk merk en type heb je gekocht?
Geplaatst: 12.01.2007 - 09:56
door Pulseke
Ik heb alles hier beschreven:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... c&start=25
Deze speakers heb ik gekocht:
http://www.pioneer.be/nl/products/25/13 ... index.html
Ik hou wel alweer mijn hart vast want ik hoorde deze morgen precies opnieuw een luid trilend geluid in de deur (alsof er iets los zat) :crazyeyes:
