Pagina 1 van 6
Welke "blokjesgrill" past wel in een V70?
Geplaatst: 30.03.2005 - 12:52
door T5Fred
Deze discussie loopt ook ergens anders al half, maar ik heb nog niet echt een antwoord gevonden op mijn vraag: Welke blokjesgrill past er in een V70 van 2001? Past die van een S60? Die van een S80 past dus niet, maar past die van een V70R ook niet? Is dat echt een ander gat waar die in zit? Ik hoor het graag.......... Alvast bedankt!
Geplaatst: 30.03.2005 - 17:53
door Christophe
Wil ik ook wel weten....
Wat ik je wel kan zeggen is dat die V70R grille niet past op een gewone V70 (alleszins niet op een 2003 model). De grille is kleiner in hoogte in een R.
Geplaatst: 30.03.2005 - 21:23
door bart simpson
Geen een.
Geplaatst: 30.03.2005 - 22:53
door Reitse
Ook die van een XC70 niet?
Geplaatst: 31.03.2005 - 02:10
door bart simpson
is te groot
Re: Welke "blokjesgrill" past wel in een V70?
Geplaatst: 14.06.2007 - 16:10
door Martijn Sienot
T5Fred schreef:Deze discussie loopt ook ergens anders al half, maar ik heb nog niet echt een antwoord gevonden op mijn vraag: Welke blokjesgrill past er in een V70 van 2001? Past die van een S60? Die van een S80 past dus niet, maar past die van een V70R ook niet? Is dat echt een ander gat waar die in zit? Ik hoor het graag.......... Alvast bedankt!
Op de site van www.europeantuning.nl staat onder het kopje Styling een grille die zou passen op XC en andere andere versies van de V/S/C 70. Het kan ook zijn dat deze grille alleen past op type V70 voor 2000. Dit kun je even navragen bij europeantuning.
Geplaatst: 14.06.2007 - 16:22
door edraket
Fred heeft een nieuw model, de gril waar jij het over hebt betreft de classic. Gaat dus zeker niet passen.
Geplaatst: 14.06.2007 - 16:27
door NOS
Op ET staat ook een V70 (2000-2004) met blokjesgrille!
Geplaatst: 14.06.2007 - 16:38
door bart simpson
Toch past er geen eentje, die van de S60 is te klein en die van de Xc70 is te groot
Geplaatst: 14.06.2007 - 16:39
door NOS
Toch ziet het er best goed uit.
Geplaatst: 14.06.2007 - 16:46
door bart simpson
NOS schreef:Toch ziet het er best goed uit.
met originele delen is het altijd knip en plakwerk
Geplaatst: 14.06.2007 - 17:06
door Summum
Er zijn forummers die het ge-doe-het-zelft hebben met een S60 grille. Je zult dan wel zelf opvulstukjes moeten fabriceren, omdat de S60 grille kleiner is dan die van een V70.
Geplaatst: 14.06.2007 - 22:25
door ScubaBart
Ik heb er bij mij een S60 grille er in gezet.
Het probleem zijn de bevestigingspunten, die zijn compleet anders dan bij de V70. Als je alle bevestigingspunten van de S60 grille weg haalt, en vervolgens silliconenslang rond het "gat" in je voorfront klemt, dan past alles zo goed als perfect.
(je moet de grille er dan in kitten, maar hier zie je echt niets meer van achteraf ..)
Succes!
Geplaatst: 15.06.2007 - 01:23
door doubleyou7
Bij mij een S60 grille er in gezet.
Heb je een paar foto's?
Geplaatst: 15.06.2007 - 09:46
door ScubaBart
Ik heb wel foto's, maar heb geen idee hoe die hier zichtbaar te maken. Stuur me even een persoonlijk bericht met je emailadres er in, dan mail ik ze je even..
Geplaatst: 15.06.2007 - 10:03
door V480-S60
ScubaBart schreef:Ik heb wel foto's, maar heb geen idee hoe die hier zichtbaar te maken. Stuur me even een persoonlijk bericht met je emailadres er in, dan mail ik ze je even..
Je kan de foto's doormiddel van de knop [attachment toevoegen]. Dan host je ze via de server.(maximaal 3 per bericht)
Heel simpel, zelfs ik kan het. Doe de foto's wel maximaal 600 breed.
Geplaatst: 15.06.2007 - 11:19
door ScubaBart
Hier is tie dan (niet gewassen en nat van de regen, het zijn dus regendruppels die je in de "rand" tussen de grille en het "gat" ziet zitten)
Geplaatst: 15.06.2007 - 11:32
door ScubaBart
Zo recht van voren zie je aan de onderkant wel een beetje ruimte (omdat de foto van onderaf is genomen), maar als je dr gewoon voor staat, zie je er helemaal niets van, het lijkt gewoon een originele grille.
Geplaatst: 15.06.2007 - 18:45
door Gertjan R
Knap gedaan! Moest je nog de hoofdprijs betalen voor de grille?
Geplaatst: 15.06.2007 - 20:53
door ScubaBart
Nee hoor, ik geloof dat ik er €50,- voor heb betaald, bij Autorima. (www.autorima.nl)
Succes!
