Pagina 1 van 2
ph 1 ophogen (low budged oplossing)
Geplaatst: 07.01.2007 - 10:05
door volv40
aangezien ik niet het geld ervoor niet heb om de achterzijde van de auto hoger en stugger te maken met veren heb ik het volgende gedaan:
6 ijshockey pucks gehaald a € 1 per stuk diameter 7,5 cm (exact de veer diameter
) en 2,5 cm dik en deze in een hoefijzer vorm gezaagd en tussen de veer ingeslagen, 3 per kant, nooit meer de rubberen hulp blokjes kwijt a €24. goed weg- en veergedrag ervoor terug gekregen. ik heb overigens continu 80KG in de kofferbak liggen!
Geplaatst: 07.01.2007 - 10:31
door joost
Knappe actie! 80KG? Gaat je schoonmoeder overal mee naartoe of wat?
Joost.
Geplaatst: 07.01.2007 - 11:09
door v40pokemon
dit soort aanpassingen kunnen toch het weggedrag negatief beinvloeden. Tevens is je veerweg korter geworden, waardoor bij drempels ed de rest van je auto een opdonder krijgen als je tot de aanslag veert. Ik denk hierbij aan draagarmrubbers etc. De kinetische energie moet toch ergens naartoe
Geplaatst: 07.01.2007 - 11:15
door Ben
Geplaatst: 07.01.2007 - 11:22
door volv40
veerweg is nog geen mm korter veert alleen wat stugger en ziet er niet meer doorgezakt uit.
PS:
mijn schoonmoeder weegt 130 KG moet ik 8 stuks per zijde tussen slaan, 2 honden moeten dagelijks mee + kooi
Geplaatst: 07.01.2007 - 11:25
door joost
Had ik maar niets gevraagd! :shock:
Joost.
Geplaatst: 07.01.2007 - 12:39
door Maarten
zitten die er gewoon tussen geslagen?
schieten die er niet weer tussenuit dan onder het rijden?
Geplaatst: 07.01.2007 - 13:47
door volv40
ziet het zelfde eruit als de veerassistenten van rubber enkelt deze zijn van een harder soort en zitten echt vast moest de auto opkrikken en tussen de veer nog een bandenijzer zetten om ze er tussen te krijgen. inmiddels 2000 km gereden zitten precies nog zoals ik ze bij de montage ertussen had geslagen. optie is een kabelbinder erbij om te borgen heb ik niet gedaan.
Geplaatst: 07.01.2007 - 14:06
door Ludo
volv40 schreef:veerweg is nog geen mm korter
dan moet je toch eens opnieuw gaan meten.
Geplaatst: 07.01.2007 - 18:02
door jessev40
...hmmm ik zou toch niet graag achter je rijden als zo'n hockey puck toch maar besluit er van door te gaan... :evil5:
Geplaatst: 07.01.2007 - 20:26
door General
jessev40 schreef:...hmmm ik zou toch niet graag achter je rijden als zo'n hockey puck toch maar besluit er van door te gaan... :evil5:
Mijn gedachten...
Verder lijkt het me niet de meest veilige optie om een auto stugger te maken c.q. op te hogen.
Dit valt volgens mij in het rijtje vering doorzagen voor verlaging... :shock:
Geplaatst: 07.01.2007 - 20:55
door Maarten
dat zou nog meer low-budget zijn ::lol:
Geplaatst: 07.01.2007 - 21:06
door 945i
Ikvind het op z'n zachts gezegd niet erg slim........
Bovendien denk ik dat het niet mag.
Geplaatst: 08.01.2007 - 17:37
door Barry (Grillmeister)
Slim bedacht maar naar mijn idee niet "de" oplossing (wel qua budget natuurlijk) ben trouwens wel benieuwd wat voor honden je hebt met 40 kilo 't stuk mijn Dogo weegt 45 kilo en die is behoorlijk groot.
Geplaatst: 08.01.2007 - 17:48
door 945i
Beter is hulpveren monteren, kost ook de hele wereld niet.
(als ik mijn 2 hondjes achterin heb, is dat 66KG.
6 voor de ene en 60 voor de andere..
Re: ph 1 ophogen (low budged oplossing)
Geplaatst: 08.01.2007 - 17:50
door Ben
volv40 schreef: ik heb overigens continu 80KG in de kofferbak liggen!
Als je geld wilt besparen moet je eerst die 80 kg maar eens uit de auto leggen. Scheelt brandstof en slijtage. Zo heb je snel een paar echte veren verdiend.
Geplaatst: 08.01.2007 - 17:53
door 945i
volv40 schreef:veerweg is nog geen mm korter veert alleen wat stugger en ziet er niet meer doorgezakt uit.
PS:
Geplaatst: 08.01.2007 - 19:52
Ik ga een nieuwe topic starten: wat voor hond heb je en wat weegt ie...
Geplaatst: 08.01.2007 - 20:25
door Koidream
Onverantwoord. Meer kan ik hier niet op zeggen.
Over m'n honden zal ik het maar niet hebben (nog geen 6 kg voor de twee samen :signlol: )
Geplaatst: 09.01.2007 - 12:43
door laheije
Waar heb je deze ingeslagen dan onder of boven?
Zou je een foto willen maken en plaatsen zodat het wat duidelijker word want dit lijkt mij ook interesant om te doen als je een sleurhut trekt.
B.V.D. Huub
