foutmelding 3-1-1 Speedo signal missing
Geplaatst: 08.01.2007 - 16:11
door mightyspawn
Nou ik heb mijn computer uitgelezen en krijg de volgende foutmelding,
3-1-1 Speedo signal missing . Geen idee wat dat moge zijn.
Geplaatst: 08.01.2007 - 16:17
door mightyspawn
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=10035
En dat helpt me al helemaal niet met dit probleem. Morgen een vrije dag, dan ga ik eens een 'nieuwe' computer scoren. Heb t idee dat die dood of iig halfgaar is. Zelfs nadat ik 12 uur de accu los had, kwam die als eerste met die foutmelding.
Mijn auto heeft niet een elektronische snelheidsmeter, zo analoog als t maar zijn kan mbv een kabel
En kan iemand mij een stappen plan noemen hoe ik de boordcomputer uit kan bouwen. Nouja boordcomputer iig dat ding dat de injectie regelt en die foutcode meldingen genereert.
Ok ik heb die kap aan de rechter kant bij de beenruimte verwijderd, nu zie ik dat ding zitten. Maar voor de helft valt die weg onder het dashboard.
Geplaatst: 08.01.2007 - 16:38
door YannickvanRooyen
Er zitten twee "computers" in.. de ene bij het rechterbeen van je passagier (kapje dat met een schroefje vast zit, schroefje los, kapje eraf, stekker eruit en je kunt de computer er onderuit trekken (zit soms/vaak met plakmeuk vast) en achter je middenconsole, hele gedeelte waar de sigarettenaansteker enzo in zit moet er uit en dan kun je erbij nadat je je vloerbedekking weggevouwen hebt (dus ook eerst de kapjes van de verwarming daar er af halen/slopen)
Verder wel een erg vage code... ik denk eigenlijk niet dat het direct iets met de snelheid van het voertuig te maken heeft, meer met de snelheid van waarmee de motor draait ivm de injectie die daarop afgeregeld wordt..
Geplaatst: 08.01.2007 - 16:47
door mightyspawn
En welke computer verricht welke functie? Ja die achter mijn middenconsole heb ik ook ontdekt, maar kun je die niet zijwaarts eruit demonteren. Dat goedkope plastic interieur is toch al afbreek gevoelig.
Dit heb ik ergens anders gevonden
Signal missing from speedometer Speedo wiring or instrument cluster wiring faulty Idling problems
Ja hij heeft idling problemen, maarja daar de oorzaak van is nog niet helemaal duidelijk.
Geplaatst: 08.01.2007 - 17:22
Die meuk om je middelconsole is toch erg stevig.. heb het er hier echt lomp uit getrokken.
Functie van beide computers durf ik zo niet te zeggen, ik geloof dat degene bij je middenconsole van de injectie is..
Geplaatst: 08.01.2007 - 18:02
door rev
Dit speedo signaal is dat niet het signaal dat van het vliegwiel afkomt om de injectiecomputer te vertellen hoeveel toeren de motor maakt? lijkt mij zoiets te zijn
cheerz Jan
Geplaatst: 08.01.2007 - 18:03
door mightyspawn
Dat kan best weleens zo zijn, is dat de sensor die aan de rechter kant in t blok zit geprikt?
Geplaatst: 08.01.2007 - 22:17
door rev
Weet ik eigenlijk niet zo, zal je aan iemand moeten vragen die wat meer van het motorblok afkent, ik zei het gewoon omdat ik vermoed dat het dat is(als dat er al opzit)
cheerz Jan
Geplaatst: 08.01.2007 - 22:42
door Candy
Denk bij deze eens aan je snelheidsmeter. Ik heb hier n.l. een set liggen van een 440 glt 2l. uit 92, waar in de snelheidsmeter een soort generator zit. Of dit jou probleem veroorzaakt kan ik echter niet zeggen.
Succes Henk
Geplaatst: 09.01.2007 - 18:14
door rev
Is dit een met een boordcomputer of zonder, als het met een boordcomputer is kan je erzowiezo al niets met doen, als het zonder is dan kan het ook dat liggen maar ik denk toch dat yannick idd een punt heeft met het feit dat het is voor de injectie afteregelen
cheerz Jan
Geplaatst: 09.01.2007 - 22:16
door Candy
Jan het betreft hier een uitvoering zonder boordcomputer. Er zit een soort opnmer direct naast de aansluiting van de kabel die uit de versnelingsbak komt.
Geplaatst: 09.01.2007 - 22:33
door rev
kan zijn. Ben eens beniewd wat de oorzaak is, zal wsl veel tijd in gestoken moeten worden en zo dus simpeler/goedkoper voor gewoon de hele motor te vervangen, kan je ook eens niet proberen de electronica aan een andere motor te hangen weet je ook ong waar het zit, kruipt natuurlijk wel veel werk in :S
cheerz Jan
Geplaatst: 10.01.2007 - 08:47
door mightyspawn
Valt wel mee, elektronica uit sloopblok trekken. Ga ik vandaag doen, zo ook alle relais. Benzinepomp en sensoren op t blok.
Maar ik heb dat tapijt aan de zijkant weg getrokken en zie geen computer achter t middenconsole zitten. Waar zou dat ding moeten zitten?
Geplaatst: 10.01.2007 - 10:12
door Candy
Daar werd, voor zover ik het weet, door Volvo de regeleenheid voor LPG geplaatst.
Geplaatst: 10.01.2007 - 14:03
door mightyspawn
Nouja zeg, net naar de sloop gereden. En voordat ik de vervangende computer aansloot nog een keer de codes uitgelezen. En tot mijn verbazing was t 1-1-1. Accu eraf en nog eens, nog steeds 1-1-1. Andere B18u computer eraan, en nog steeds 1-1-1.
Dus dat probleem heeft zich verholpen?
De vervangende computer heeft het bestaande probleem niet opgelost, dus zal hopelijk de benzinepomp zijn. Die ga ik straks eens even vervangen. Ik hoop t van harte, anders weet ik t ook niet meer.
Geplaatst: 10.01.2007 - 16:57
door mightyspawn
nou moe nu breekt mn klomp
Ik heb net de benzinepomp verwisseld, echt geen eenvoudig klusje iig. Lijkt wel zo, maar je hebt kleuter vingers nodig om daar in die rand bezig te kunnen zijn.
Hij zit iig en auto start ook weer, maar helaas euvel nog niet vreholpen :(
Iemand die toevallig in omgeving Eindhoven woont en zin en tijd heeft om er een keer naar te komen. Vergoeding vanzelfsprekend, en de koffie staat al klaar.
Aan de bijrijderskant zitten ook 2 relais, heb 2 van de sloop meegenomen. Want als ik die bij mij dr uit trok, wilde die niet starten. Die vervangen maar helaas was t ook niet.
Waarvoor dienen die 2 relais?
Geplaatst: 10.01.2007 - 18:12
door Candy
1 relay voor de brandstofpomp de andere voor het injectie systeem.
Geplaatst: 10.01.2007 - 18:39
door mightyspawn
ok
