Pagina 1 van 4
Ken je S60
Geplaatst: 09.01.2007 - 11:45
door fluz
Even een topic over (onder)delen van de auto die je zelf pas laat ontdekte en die toch reuze handig kunnen zijn. Maak ons deelgenoot van je ervaringen.
1)
Zelf ontdekte ik pas na maanden dat er aan het benzineklepje een klein haakje zit om de dop aan te hangen. Voorheen bungelde hij altijd maar wat aan z'n draadje tegen de lak van de auto :oops: .
2) Na het wisselen van een lampje van het dimlicht is dit niet te controleren met het gele knopje op de afstandsbediening. De nieuwe lamp gaat pas branden als de motor gestart is en hij door de auto "herkend" wordt.
Geplaatst: 09.01.2007 - 11:53
door paQ
dat ik niet twee keer op de rode knop op de afstandsbediening moet drukken
Geplaatst: 09.01.2007 - 14:15
door Pjottert
paQ schreef:dat ik niet twee keer op de rode knop op de afstandsbediening moet drukken
De functie zit er niet voor niets op. Het kan zijn dat je dat wel degelijk wil doen op een bepaald moment, maar niet op ieder willekeurig moment. Als je op de snelweg rijdt moet je 'm ook niet in z'n achteruit zetten. Wil nog niet zeggen dat je dat nooit moet doen en dat we hier moeten vermelden dat je dat niet moet doen.
Geplaatst: 09.01.2007 - 14:42
door paQ
pfff... anders vat je het even zwaar op...
Geplaatst: 09.01.2007 - 15:14
door mehrzahl
1) Zelf ontdekte ik pas na maanden dat er aan het benzineklepje een klein haakje zit om de dop aan te hangen. Voorheen bungelde hij altijd maar wat aan z'n draadje tegen de lak van de auto .
Je kunt de dop ook klem zetten in de nozzle van de benzinepomp. Heb je je handen vrij tijdens het tanken (bv om een sjekkie te rollen :smoker: ).
Verder wordt de tankdopklep na het op slot zetten van de auto pas na 10 minuten vergrendeld.
?? het gele knopje op de afstandsbediening bedient alleen de stadslichten. Heeft niks met herkenning te maken.
Geplaatst: 10.01.2007 - 00:11
door arnoud
mehrzahl schreef:Verder wordt de tankdopklep na het op slot zetten van de auto pas na 10 minuten vergrendeld.
Haha, ja die is leuk... Degene waar ik de auto van gekocht had wist dat ook niet, heb nog kunnen afdingen omdat dat slot het niet deed :D
...en dat je twee keer kort na elkaar op het kofferdeksel-knopje op de AB moet drukken om 'm open te krijgen...
Geplaatst: 10.01.2007 - 10:52
door paQ
er zit achter de tunnelconsole een uitklapding om vuilzakjes in vast te houden :) (of een KFC bucket)
welke zakjes zijn hier trouwens voor bedoeld?
Geplaatst: 10.01.2007 - 21:01
door VOuLezVOus
Niet lachen... wij gebruiken luierzakjes van Delhaize. Dit zijn kleine blauw plastieken en lekker geparfumeerde zakjes.
Stoer is anders, maar het werkt wel!
Wat betreft de "ken uw volvo" tips, zo ken ik er wel een paar...
- creditcardhouder links bovenaan in handschoenkastje
- om eens goed te stofzuigen kan je de onderkant van je achterzetels gewoon uit de auto heffen (klik en weg is het!)
- er kan 73,...liter in de tank, maar dat doe je maar beter niet teveel (ik ben met mijn wagen stilgevallen doordat mijn EGR module bevuild geraakte)
- als je een gewoon stalen reservewiel hebt, zorg je maar beter voor een paar "niet conische" bouten, éénmaal je het wiel nodig hebt passen de conische bouten nu eenmaal niet zo goed (om de 50 km stoppen om ze even vast te draaien is nu niet bepaald handig...)
- de afstandbediening voor "lichten aan" gaat van een veel verdere afstand dan de "deuren open" afstandbediening
- de "alarmknop" op de afstandsbediening activeert de toeter van de wagen, ook als je een Volvoguard alarm met sirene hebt...
So far so good.
Geplaatst: 10.01.2007 - 21:17
door IkeV70
VOuLezVOus schreef: - om eens goed te stofzuigen kan je de onderkant van je achterzetels gewoon uit de auto heffen (klik en weg is het!)
ehh, je bedoelt de geintegreerde kinderzitjes / stoelverhogers?
Geplaatst: 10.01.2007 - 21:22
door VOuLezVOus
Nee hoor, héél de achterbank. Die gaat er zo uit! Flip!
Bijna net Citroën! (grapje hoor...)
Geplaatst: 10.01.2007 - 22:34
door paQ
klopt ja
die kun je er zo uitrukken
maar goed
dat gaat in een Merc E ook
Geplaatst: 02.02.2007 - 12:56
door Barryam
Ben je ook op de hoogte dat je de bijrijders stoel kunt neer klappen naar voren toe, onderaan de achterzijde van de voorstoel zitten links en recht een hendeltje. Als je deze omhoog trek, scharniert de rugleuning naar voren. handig om lange voorwerpen mee te kunnen nemen
Geplaatst: 02.02.2007 - 14:41
door Kay01
Das een goede tip Barry,
Kan je je een keer laten rijden. Dan neem je zelf plaats op de achterbank, rugleunign naar voren en heerlijk veel ruimte.
Geplaatst: 02.02.2007 - 17:41
door VolvoRulez
Het uitklapding achter de tunnelconsole is bedoeld om flessen drinken
op zijn plaats te houden. (volgens de gebruiks aanwijzing)
Geplaatst: 05.02.2007 - 23:11
door hajok
Dat je grootlicht niet blijft branden als je verlichting op "0" staat... Heel lastig als je in het pikkedonker de mooiste slingerweg in de buurt van La Roche moet nemen...
Geplaatst: 06.02.2007 - 00:53
door arnoud
hajok schreef:Dat je grootlicht niet blijft branden als je verlichting op "0" staat... Heel lastig als je in het pikkedonker de mooiste slingerweg in de buurt van La Roche moet nemen...
Maar juist heel handig dat je nu lichtsignalen kunt geven zonder dat je het risico loopt dat het licht blijft hangen.
Ik heb mijn schakelaar altijd op '0' staan (zelfs de dealer het weer aan laten zetten dat dan de lampen altijd branden) en mocht ik een keer echt groot licht nodig hebben zet ik de schakelaar wel op '2'.
Maar scheelt wel als je weet dat het zo werkt :)
Oh, en over de petfleshouder achterin, er zitten zelfs uitsparingen in de vloer er recht onder waar de fles nog net iets steviger van komt te staan....
Misschien ook wel handig om te weten: de 12V aansluitingen in het dashboard en op de achterconsole schakelen automatisch uit als je het contact afzet, dus geen kerstboompjes aansluiten op een meeting als je niet ook je sleutels in de auto wilt laten zitten :D
Geplaatst: 06.02.2007 - 01:04
door FrankM
arnoudh schreef:mocht ik een keer echt groot licht nodig hebben zet ik de schakelaar wel op '2'
Alleen jammer dat je daarvoor langs '1' moet en dan gaan je lampen uit. En dat uit/aanschakelen is niet het beste dat je kunt doen met je lampen :-(
Gr/F
Geplaatst: 10.08.2008 - 21:14
door Dries77
Dit is een handig draadje voor de nieuwe volvo rijder!
Geplaatst: 10.08.2008 - 21:27
door Auk
Alleen jammer dat dit alles niet op mijn auto zit! :lol:
Geplaatst: 10.08.2008 - 23:02
door Exeres
in onze S80 hebben we achteraan ook precies zo'n flessenrekje..alleen kan je dat niet uitklikken?? of wil dat dan gewoon zeggen dat het er niet in zit? :D dat het enkel maar een soort opvulling is voor als je toch die optie zou hebben?
